Ładowarka zasilana na 110V.
exmotech
Post autor: exmotech »
Przeprowadzam się do USA i zabieram rower. Kupiłem ładowarkę, o taką:
https://nexun.pl/shop/ladowarki/257-190 ... ia-10s_42v
I mam ją ustawioną pod 75,6V i zasilaną na 200V
No i oczywiście chcę mieć ładowarkę, która będzie działać na 110V. Czy coś się da zrobić z tą ładowarką, czy trzeba kupić nową. Jeśli tak to gdzie, aby była dobrej jakości no i jak ją ustawić pod 18S
Re: Ładowarka zasilana na 110V.
Może masz gdzieś dostęp do autotransformatora... to sam byś sprawdził czy dotychczasowa ładowarka znosi obniżenie napięcia wejściowego do 110V ;)
Myślę... że zmiana częstotliwości z 50Hz na 60Hz będzie miała tu małe znaczenie. 8-)
Janot
Post autor: Janot »
Możesz podłączyć ładowarkę w USA na dwie fazy zamiast na jedną jak u nas. Powinno działać, testowaliśmy to rozwiazanie w innych urządzeniach i działają bez problemu ;)
Janot pisze:
25 wrz 2018, 23:04
Fajny patent :D
Powinien otrzymać napięcie międzyfazowe w granicy 210V... coś jak nasze lekko obniżone napięcie przewodowe :lol:
Janot
Post autor: Janot »
Goliath pisze:
25 wrz 2018, 23:49
Janot pisze:
25 wrz 2018, 23:04
Fajny patent :D
Dokładnie :D napięcie było w granicach 220v-240v, jedyne co trzeba jeszcze zrobić to zdobyc odpowiednią przejściówke lub przerobić kabel ;)
gienek333
Post autor: gienek333 »
Z tego co wiem w USA są dwie fazy po 120V przesunięte o 180 stopni, czyli międzyfazowe to 240.
exmotech
OK, dzięki za informację, ale ja nie będę miał dostępu do dwóch faz. Mam dostęp do zwykłego gniazdka 110V. Laptopy w PL chodzą na 110-220V, telewizory też, mój projektor też, ładowarki do komórek też. Dlatego zastanawiałem się dlaczego ładowarka do roweru nie? I dlatego szukam jakiejś, którą mógłbym kupić na aliexpress, bo za miesiąc wyjeżdżam. Czy możecie coś polecić? Jakaś sprawdzona firma, sprzedawca itd.???
To że chodzą to nie znaczy że długo pochodzą. Mniejsze napięcie tzn. większy prąd, więc niekoniecznie każdy zasilacz taką zmianę długo i bezpiecznie wytrzyma. Chyba ze ma fabryczny przelacznik napiecia.
Ja bym jednak zalozyl że zakup nowych urządzeń powinien być już w USA.
opec
Post autor: opec »
09 paź 2018, 2:52
Większość nowych zasilaczy do lapków i ładowarek komórkowych jest już "international travel 110-230V". Trzeba zerknąć na etykietke :P
Zawsze też przy przeprowadzce przydaje się urządzenie tego typu:
LINK
Bo ile byś sprzętów nie powymieniał to zawsze zostanie Ci jakiś niezastąpiony ;)
Konwerter z linka jest chyba rozwiązaniem optymalnym. :D
KrzysiekEV
Post autor: KrzysiekEV »
Kiedyś wentylator na 115v puszczałem przez takie fajne małe auto-trafko 230v/115v https://sklep.avt.pl/autotransformator- ... eniem.html
Autotransformator ATSTZ-200/002 /Indel/
Podłączając odwrotnie do gniazda w obudowie 115v na wtyczce będzie podwyższone 230V , 200W powinno do ładowarki starczyć .
