Jaka ladowarka do 16s8p
Re: Jaka ladowarka do 16s8p
wystarczy, nie wystarczy. To zależy jakie masz ogniwa i jak szybko chcesz naładować.
8A ładowarka to może trochę za wiele dla ogniwa bo wychodzi 1A na ogniwo a pakiet z ogniw 2600mAh w dwie i pół godziny naładujesz a taką 3,5A to niecałe sześć godzin. Do tego trzeba doliczyć czas na pracę bmsa
Ogniwa mam sanyo GA 3500mAh nowe , czyli z balansowaniem z 8godzin na tej ładowarce może potrwać czy dłużej, może warto by trochę mocniejsza kupić z 4a , obecny rower łąduje po 10godzin i nie ma z tym problemu .
im częściej ładujesz tym dłużej będzie ci służyć akumulator. Nie wyładowuj go do zera i ładuj bo to szybka droga do problemów.
Im mocniejsza ładowarka tym większe problemy ma BMS aby prawidłowo balansować pakiet i w właściwe jest dla długiego życia aku aby nie chcieć go ładować 3h od 0
Odgrzewam kotleta.
Mam tak samo jak przedmówca 16s8p na sanyo ga. Potrzebuję dodatkową szybszą ładowarkę - teraz mam 3,5A ale długo to ładuje i czasem bym chciał szybciej. Czy 5A nie będzie szkodliwe dla takiego pakietu? I czym się różnią poniższe ładowarki, te tańsze warte uwagi czy kupić tą droższą?
http://pl.aliexpress.com/item/329764613 ... st=ae803_4
http://pl.aliexpress.com/item/328422234 ... st=ae803_4
http://pl.aliexpress.com/item/327277277 ... st=ae803_4
Nota katalogowa GA podaje max prad ładowania w okolicy 1.6A na ogniwo .Ty masz równolegle połączone 8szt czyli 1.6x8=12.8A ... 8-9A w pakiet i kontrola temperatury .. bezpiecznie 7-8A.Tu masz tanią alternatywe dla tego co podałeś na aliexpresie : viewtopic.php?f=22&t=3158. To co pisze Tas to 100% prawda z tym ze do " zera" mysle ze oznacza do 3V na ogniwo
Dzięki ale jednak wolę gotowy produkt. Kupno zasilacza i po kolei części do niego wyjdzie mnie pewnie tyle samo a na bank coś mi pójdzie nie tak.
Więc ponawiam pytanie. Którą wybrać, czym się różnią?
