OŚWIETLENIE - czym oświetlamy drogę by stała się jasność :)
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Jakich lamp używacie, nie po to by być widocznym, ale by widzieć?
Ja mam dwa Convoye:
1. Convoy C8 z nowym 3way , dioda XP-L V6 3C z SOCZEWKĄ jako długie.
2. Convoy S2+ z nowym 3way, z reflektorem OP i z kolimatorem 60x20 nie pamiętam jaka dioda - jako krótkie.
Oba Convoye po modach. W obu przełączniki pod kciuk przeniesione na kierownice, tak by nie odrywając dłoni od kierownicy można było zmienić natężenie światła.
Zestaw razem ustawiony na fulla oświetla drogę leśną do 500 m ( zależy jaka wilgotność powietrza ) Bardzo jestem zadowolony. Ostatni spłoszyłem z daleka stado dzików :D
Światło ma oświetlać drogę, a nie tylko służyć po to byś był widoczny na drodze.
elektrotonus
Re: OŚWIETLENIE - czym oświetlamy drogę by stała się jasność :)
Post autor: elektrotonus »
Kupiłem na aliexpress taka 10W lampkę 9 led za 20 zł. Ma wbudowaną przetwornicę 9-85 V. Niestety ale by nie oślepiała innych musi być skierowany snop światła max 1.5 m przed rowerem.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2018, 0:19 przez elektrotonus, łącznie zmieniany 1 raz.
Mitar
Post autor: Mitar »
Ja mam jednego Convoy S2+ i na moje potrzeby jest super.
Często jej używam też do innych nierowerowych celów co jest ogromnym plusem.
EV-Maniak
elektrotonus pisze:
22 lut 2018, 17:11
Kupiłem na aliexpress taka 19W lampkę 9 led za 20 zł. Ma wbudowaną przetwornicę 9-85 V. Niestety ale by nie oślepiała innych musi być skierowany snop światła max 1.5 m przed rowerem.
No to nie dużo dałeś, jak jeszcze z przetwornicą.
Mitar pisze:
23 lut 2018, 12:24
Dokładnie. Ja mam opaskę na głowę z gumkę co robi z niej czołówkę i często sobie przyświecam jak dłubie przy rowerze.
elektrotonus
Przemek
Post autor: Przemek »
mój zestaw oświetleniowy pierwsza od gory po prawej latarka chiniol drogowa
obok i poniżej 2 X 4 cree jedna pod kola druga 20-30m przed i duży Hid jakieś 500m
EV-Maniak
@ Przemak,
No to ładnie dopierniczyłeś świateł. Ja chyba też se dopierniczę trzecie. To będzie ultra halogen, taki szperacz, że jak ktoś go zobaczy z daleka, to pomyśli, że dostał objawienie :lol:
Batory
Post autor: Batory »
Witam,
A w którym miejscu umieszczacie wyłącznik tych świateł? Chodzi mi o wersje lampek zasilanych z baterii poprzez przetwornice. Przed przetwornicą tzn 48V, czy za przetwornicą 6V? A jeśli przed przetwornicą to jaki wyłącznik polecacie, bo ja już dwa spaliłem :-( dawałem po stronie 48V. Zależało mi aby przetwornica nie była podpięta na stałe do baterii.
zero79
Post autor: zero79 »
Właśnie korzystał ktoś już z tych lampek chińskich z przetwornicą w środku? https://pl.aliexpress.com/item/12V-85V- ... 270.UX1MsM
elektrotonus
Dużo osób, grzeje się obudowa jak się nie jedzie. Mocno oślepiają innych użytkowników drogi.
zero79
Oślepianie chyba można wyeliminować jak się dobrze ustawi ewentualnie doda od góry "daszek". Ale te grzanie martwi - czy ono występuje tylko w trybie pełnej mocy ? A jak z trwałością? Można gdzieś o nich więcej poczytać - ktoś sprawdzał czy jest możliwość regulacji prądu w tej przetwornicy?
sambor
Post autor: sambor »
zero79 pisze:
02 kwie 2018, 17:25
Mam lampkę z przetwornicą, inna niż ta z fotki. Daje czadu i nie potrzebuję żadnych dodatkowych. Dobrze ustawiona oświetla drogę na 200m. Zbyt wysoko ustawiona razi kierowców. Pracuje w szeregu z tylną lampką pozycyjną. Jeden wyłącznik na obie. Prostota i wygoda.
lobo0
Post autor: lobo0 »
@sambor daj linka, bo wygląda całkiem fajnie
zero79
Dzięki za odzew. Ja zakupiłem z linku który wcześniej podałem - za ok 5 tyg powinna już u mnie być i pochwale się jak to działa
sambor
@lobo0 nie ma linka, kupiłem na aliexpress 8 miesięcy temu
Artu
Post autor: Artu »
sambor pisze:
06 kwie 2018, 10:25
To masz to w historii zakupów (My Orders) 8-)
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
lobo0
Post autor: lobo0 »
Dzięki
annkaa
Post autor: annkaa »
A ja dopytam o najmocniejszą lampkę przednią 5V?
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
sambor
A czemu akurat 5V?
Kajman
Post autor: Kajman »
a ile amper przy tych 5v? :)
