OŚWIETLENIE - czym oświetlamy drogę by stała się jasność :)
Jakich lamp używacie, nie po to by być widocznym, ale by widzieć?
Ja mam dwa Convoye:
1. Convoy C8 z nowym 3way , dioda XP-L V6 3C z SOCZEWKĄ jako długie.
2. Convoy S2+ z nowym 3way, z reflektorem OP i z kolimatorem 60x20 nie pamiętam jaka dioda - jako krótkie.
Oba Convoye po modach. W obu przełączniki pod kciuk przeniesione na kierownice, tak by nie odrywając dłoni od kierownicy można było zmienić natężenie światła.
Zestaw razem ustawiony na fulla oświetla drogę leśną do 500 m ( zależy jaka wilgotność powietrza ) Bardzo jestem zadowolony. Ostatni spłoszyłem z daleka stado dzików
Światło ma oświetlać drogę, a nie tylko służyć po to byś był widoczny na drodze.
Ja mam dwa Convoye:
Re: OŚWIETLENIE - czym oświetlamy drogę by stała się jasność :)
Kupiłem na aliexpress taka 10W lampkę 9 led za 20 zł. Ma wbudowaną przetwornicę 9-85 V. Niestety ale by nie oślepiała innych musi być skierowany snop światła max 1.5 m przed rowerem.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2018, 0:19 przez elektrotonus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mitar
Ja mam jednego Convoy S2+ i na moje potrzeby jest super.
Często jej używam też do innych nierowerowych celów co jest ogromnym plusem.
No to nie dużo dałeś, jak jeszcze z przetwornicą.elektrotonus pisze: ↑22 lut 2018, 17:11Kupiłem na aliexpress taka 19W lampkę 9 led za 20 zł. Ma wbudowaną przetwornicę 9-85 V. Niestety ale by nie oślepiała innych musi być skierowany snop światła max 1.5 m przed rowerem.
Dokładnie. Ja mam opaskę na głowę z gumkę co robi z niej czołówkę i często sobie przyświecam jak dłubie przy rowerze.
- Przemek
mój zestaw oświetleniowy pierwsza od gory po prawej latarka chiniol drogowa
obok i poniżej 2 X 4 cree jedna pod kola druga 20-30m przed i duży Hid jakieś 500m
@ Przemak,
No to ładnie dopierniczyłeś świateł. Ja chyba też se dopierniczę trzecie. To będzie ultra halogen, taki szperacz, że jak ktoś go zobaczy z daleka, to pomyśli, że dostał objawienie
- Batory
Witam,
A w którym miejscu umieszczacie wyłącznik tych świateł? Chodzi mi o wersje lampek zasilanych z baterii poprzez przetwornice. Przed przetwornicą tzn 48V, czy za przetwornicą 6V? A jeśli przed przetwornicą to jaki wyłącznik polecacie, bo ja już dwa spaliłem dawałem po stronie 48V. Zależało mi aby przetwornica nie była podpięta na stałe do baterii.
- zero79
Właśnie korzystał ktoś już z tych lampek chińskich z przetwornicą w środku? https://pl.aliexpress.com/item/12V-85V- ... 270.UX1MsM
Dużo osób, grzeje się obudowa jak się nie jedzie. Mocno oślepiają innych użytkowników drogi.
- zero79
Oślepianie chyba można wyeliminować jak się dobrze ustawi ewentualnie doda od góry "daszek". Ale te grzanie martwi - czy ono występuje tylko w trybie pełnej mocy ? A jak z trwałością? Można gdzieś o nich więcej poczytać - ktoś sprawdzał czy jest możliwość regulacji prądu w tej przetwornicy?
Mam lampkę z przetwornicą, inna niż ta z fotki. Daje czadu i nie potrzebuję żadnych dodatkowych. Dobrze ustawiona oświetla drogę na 200m. Zbyt wysoko ustawiona razi kierowców. Pracuje w szeregu z tylną lampką pozycyjną. Jeden wyłącznik na obie. Prostota i wygoda.zero79 pisze: ↑02 kwie 2018, 17:25Właśnie korzystał ktoś już z tych lampek chińskich z przetwornicą w środku? https://pl.aliexpress.com/item/12V-85V- ... 270.UX1MsM
@sambor daj linka, bo wygląda całkiem fajnie
- zero79
Dzięki za odzew. Ja zakupiłem z linku który wcześniej podałem - za ok 5 tyg powinna już u mnie być i pochwale się jak to działa
@lobo0 nie ma linka, kupiłem na aliexpress 8 miesięcy temu
- Artu
To masz to w historii zakupów (My Orders)
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
- annkaa
A ja dopytam o najmocniejszą lampkę przednią 5V?
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
