MANETKA - ergonomiczna, trwała, nieawaryjna
Re: MANETKA - ergonomiczna, trwała, nieawaryjna
Wielkie dzięki za zdjęcia
Czyli generalnie polecasz tą manetkę? Kupiłbyś ją jeszcze raz, czy wybrałbyś inną?
Prezentuje się fajnie i raczej jest ergonomiczna.
Co to za czujnik hamulca ( włącznik? ) To jest do Regena?
- Iceman
I taki czujnik też automatycznie REGEN włącza, czy tylko odcina silnik? Można go podpiąć w ten sposób do Barmala X-2 by odcinał silnik i z automatu załączał regen?Ice pisze: ↑14 mar 2018, 12:53Przykładowy zestaw czujników do hamulca:
https://www.aliexpress.com/item/3260695 ... 50130.html
- Iceman
Jeżeli się nie mylę to tego typu czujniki, czy to zabudowane w klamkach hamulców mechanicznych, czy jak te powyżej dają tylko sygnał. W zależności od tego jak podłączymy go do sterownika, to rozłączy on silnik, a sam sterownik może dodatkowo aktywować hamowanie - regen.
Jeszce jedno pytanie do użytkowników takich czujników: https://pl.aliexpress.com/item/Free-shi ... 50130.html
Czy reakcja jest natychmiastowa, czy jednak klamkę trzeba dość daleko odchylić tak jak na filmiku w linku? Bo od Tasa słyszałem, że Magura jest tak czujna, że reaguje już w martwej strefie klamki.
Lekko naciskasz i ci już odcina napęd i hamuje silnik a dopiero potem dalsze wciśnięcie klamki to hamowanie hamulcem.
Polecam manetkę polecam ale jej jeszcze nie sprawdziłem na dłuższej trasie dobrze, wcześniej miałem tak zamontowaną że byla za daleko do gripa i ręka bolała od sięgania tam kciukiem. Wcześniej mialem zwykłą kciukową i sama w sobie ok ale przy długiej jeździe to męczył się kciuk i bolał. Mam też tą nową kciukową jak ebiker teraz ale jeszcze nie montowana, po ogledzinach wygląda na to, że łatwo, napewno łatwiej niż starą wersję można złamać w miejscu gdzie wychodzi dynks pod kciuk
No to rewelacja. O takie coś chodzi.djmarcin56 pisze: ↑14 mar 2018, 17:14Lekko naciskasz i ci już odcina napęd i hamuje silnik a dopiero potem dalsze wciśnięcie klamki to hamowanie hamulcem.
Wypróbuj i daj cynk.djmarcin56 pisze: ↑14 mar 2018, 17:14Polecam manetkę polecam ale jej jeszcze nie sprawdziłem na dłuższej trasie dobrze, wcześniej miałem tak zamontowaną że byla za daleko do gripa i ręka bolała od sięgania tam kciukiem. Wcześniej mialem zwykłą kciukową i sama w sobie ok ale przy długiej jeździe to męczył się kciuk i bolał.
Możesz dać fotkę? Może być na szybko z neta.djmarcin56 pisze: ↑14 mar 2018, 17:14Mam też tą nową kciukową jak ebiker teraz ale jeszcze nie montowana, po ogledzinach wygląda na to, że łatwo, napewno łatwiej niż starą wersję można złamać w miejscu gdzie wychodzi dynks pod kciuk
Henio, zobacz w link, wystarczyło spojrzeć na stronie
https://www.e-biker.pl/manetka-kciukowa ... ,1090,2117
Nic się nie wyświetla. W ogóle mi ta strona nie chodzi
---edit----
Sorki, że zawracam głowę, ale strasznie mnie ciekawi ta manetka. Może z innej strony, albo samą fotkę wklej.
---edit----
Ostatnio zmieniony 14 mar 2018, 19:59 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
W moim przypadku to w ogóle lewy przycisk myszy nie działa jak najadę na ten link.
eee chłopaki to o co chodzi z tym linkiem przecież jest normalny i działa...to foruuum coś fiksuje bardzooo
Teraz wam wklejam ale tak na przyszłość, wystarczy wejść na strone ebikera i kliknąć w manetki i zobaczycie
Ostatnio zmieniony 14 mar 2018, 20:15 przez djmarcin56, łącznie zmieniany 2 razy.
To może zrzuć na pulpit tą fotkę manetki i zapodaj w poście jako załącznik.
I w czym ona lepsza od tej z NEXUNA? http://nexun.pl/sklep/manetki-przyciski ... salna.html
W tym, że jej sprzedawca ma lepszy marketing i ma wtyczkę higo czyli każdy laik może ją sobie podłączyć do swojego zestawu Rapid. Dla mnie, Ciebie i większości tutaj obecnych jest nawet GORSZA, bo jest droższa i wtyczkę i tak musisz obciąć.
Póki co w moim rankingu wygrywa ta poniżej, tylko djmarcin56 musi ją jeszcze przetestować na dalekiej trasie czy kciuk nie boli.
Marcin czekamy na relacje
A jak coś będzie nie tak i Marcin powie, że kciuk odpada, to kupuję tą z NEXUNA i szlifuję wajchę od przerzutki jak kolego elektrotonus:
- Załączniki
- IMG_20180309_192105114.jpg (28.83 KiB) Przejrzano 5332 razy
a kto pisał, że ta z ebajkera jest lepsza? napewno jest 2 razy droższa i kompatybilna tylko z higo albo tniemy kabel;)
Ja pisałem, że może się łatwiej łamać wajcha od kciuka na moje oko jak tak ją obejrzałem to mniej solidna wygląda niż nexunowa
edyta bo napisałem gorsza a miało być droższa, już poprawione
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, 19:56 przez djmarcin56, łącznie zmieniany 1 raz.
Wczoraj się przymierzałem używając wyobraźni która manetka będzie lepsza i mi ergonomicznie wejdzie na kierownicę i coś mi się wydaje, że zwykła standardowa z NEXUNA, jaką ma Elektrotonus będzie najlepsza. Ta z dłuższą wajchą, co ma ruch podobny do dźwigni od przerzutek, czuję, że nie będzie dobrze współgrać z klamką od hamulców - nie da się pogodzić trzymania dwóch palców na klamce z jednoczesnym naciskaniem gazu.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, 18:47 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Henio, myślałeś nad półmanetką ? Mam taką z drugim rowerze 250W. Odpadają kłopoty z dźwignią przerzutek. Trzymasz kierownicę dłonią zaś kciukiem i wskazującym obsługujesz pierścień przyspieszania.
Sam nie wiem... Tas mówił, że w terenie tylko kciukowa, bo bezpieczniej jak podbije na dołku.
Tak henio idealnie nie bedzie nigdy, musisz sobie potestować i się przyzwyczaić trochę, to wychodzi w planie wszystko a na kierownicy to dopiero jak fizycznie przymierzysz to zobaczysz co i jak bo tak na oko wyobraźnią to ci powiem tak jak ja próbowałem to lipa.
- Iceman
Henio jeżeli nastawiasz się na jazdę w terenie to manetka kciukowa wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Ja w rowerze typowo miejskim mam manetkę pełną i dla mnie ok. W kolejnym będę próbował kciukową, ale tą z dźwignią pod kierownicą, zobaczymy. Tak jak pisze djmarcin56 wszystko trzeba sprawdzić w praktyce.
Niestety manetka kciukowa z NEXUNA mi nie wejdzie. Musiałbym zrezygnować z oświetlenia na kierownicy i wszystko przesunąć na maksa do środka. W innym wypadku dźwignia zrzucania biegów w ogóle by nie pracowała, albo bym musiał ją w połowie uciąć razem z wajchą do narzucania bigów. Mam nie za długą kierownicę, ale nie chcę kupować innej. Pozostaje mi tylko manetka pod kierownicą - ale wajcha od przerzutki. Kupię na Aliexpress.
Henio, będę miał na sprzedaż manetke Das Kit ale ona tania nie będzie.
Chciało by się dać nagrodę złotej szpadli/łopaty czy innego ustrojstwa do wykopek za wykop roku ale w przypadku budowy henia roweru 10 miesięcy to nic i niestety nie zasłużyłeś na to wyróżnienie. Pewnie z rana henio do Ciebie podbije z zapytaniem o cenęelektrotonus pisze: ↑02 lut 2019, 23:50Henio, będę miał na sprzedaż manetke Das Kit ale ona tania nie będzie.
