MANETKA - ergonomiczna, trwała, nieawaryjna
Re: MANETKA - ergonomiczna, trwała, nieawaryjna
Mam pytanie do FACHOWCÓW:
Czy tak manetka jak w linku poniżej będzie się nadawać do napięcia 16S? czyli w pełni naładowanym akumulatorze 67.2V, bo w opisie jest napisane, że 24V/36V/48V ???
https://sklepebike.pl/pl/p/MANETKA-KCIUKOWA-POZIOMA/950
Znów u Chińczyków nic takiego nie ma:
https://pl.aliexpress.com/item/WUXING-1 ... autifyAB=0
Żeby za raz nie padła
- Artu
"Napięcie pracy" manetki ma sens tylko wtedy, gdy jest ona zintegrowana ze wskaźnikiem napięcia. Sama manetka steruje układem wykonawczym, i nie ma nic wspólnego z napięciem zasilania sterownika.
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
- Artu
Na 99% tak, oczywiście jeśli nie masz jakiegoś "wydumanego" sterownika
Piszą tak żeby wyszukiwarka znalazła jak wpisują ludzie 36v lub 48v bo to najpopularniejsze napięcia i odrazu wskazuje nowym użytkownikom, że będzie pasować, taki marketing. Bierz śmiało manetki są uniwersalne na różne napięcia, odrazu ją rozkręc i pryśnij smarem na mechanizm bo jest mega sucho od nowości i nie odbija dobrze.
Dzięki,
A to jest prawo-lewa? Pasująca i na lewą i na prawą stronę? Czy trzeba zaznaczyć jaką się chcę?
Musisz wybrać czy lewa czy prawa i wtedy jest jak powinnac byc u dołu kierownicy aleee...prawą możesz zastosować z lewej strony u góry kierownicy ale to chyba u nikogo wygodne by nie było ...znaczy gaz byłby wciskany nad rączką a nie pod.
Dzięki. Ale ogólnie dobra? Spisuje się? Nie zajmuje dużo miejsca na kierownicy jak inne, bo z fotki to rożnie widać.
Pytanie:
Czy manetka na fotce poniżej mocno koliduje z osprzętem na kierownicy? Czy na kierownicy zajmuje miejsce tylko obejma, czy też kostka pod nią i dla niej musowo i tak wszytko odsuwać? Jak ktoś ma taką manetkę bardzo proszę o real-fotkę bo w necie nigdzie nie mogłem znaleźć. Przerzutkę trzeba dla niej przesunąć tylko o obejmę, czy też o tą kostkę?
Próbowałem znaleźć zdjęcie z tego typu manetką, ale nic nie widziałem. Prawie wszyscy jeżdżą z tego typu manetkami:
Załóż sobie taką. Najłatwiej ją dopasować.
henio zaczekaj do jutra wieczór to ci wyśle jak ja mam na kierze taką manetkę jak chcesz, ten kwadrat u dołu wadzi o manetkę przerzutek.
U mnie to wygląda tak, widać oszlifowaną manetkę przerzutki.
Sam po prostu odsuwam tak przerzutkę, aż będzie pasować. Mając elektryka nie używa się tak przerzutek nie muszę ich mieć pod ręką. Każdy na początku kombinuję z manetka bo taka zła, bo przerzutki nie są pod ręką. A po pewnym czasie i tak dochodzą do wniosku, że człowiek musi się przyzwyczaić.
Ok. Czekam na fotkę jak to w realu wygląda. Z góry dziękuję.djmarcin56 pisze: ↑09 mar 2018, 18:17henio zaczekaj do jutra wieczór to ci wyśle jak ja mam na kierze taką manetkę jak chcesz, ten kwadrat u dołu wadzi o manetkę przerzutek.
@ Elektrotonus,
Bardzo fajne rozwiązanie z tym spiłowaniem. I co? Dobrze się przerzuca taką małą wajchą? Nie za ciężko?
Kurczę, to mnie trochę załamałeś, bo ja się lubię bawić przerzutkami, dobierać odpowiednie biegi - po prosu miodzio. Ale Ty pewnie jeździsz teraz tylko Falconami swoimi - widziałem masz dwa. Przy takiej mocy, pewnie nie trzeba się bawić w biegi.ap0f1s pisze: ↑09 mar 2018, 19:41Sam po prostu odsuwam tak przerzutkę, aż będzie pasować. Mając elektryka nie używa się tak przerzutek nie muszę ich mieć pod ręką. Każdy na początku kombinuję z manetka bo taka zła, bo przerzutki nie są pod ręką. A po pewnym czasie i tak dochodzą do wniosku, że człowiek musi się przyzwyczaić.
Patrz na to tak. Twoją przerzutką, która będziesz używał najwięcej będzie największa z przodu i najmniejsza z tyłu. Dlaczego? Otóz taki elektryk już swoje waży. Ruszając z miejsca rowerem używasz manetki nie będziesz zmieniał przerzutek na mniejszą. To jest pare sekund i później możesz wspomagać. Regulujesz sobie prędkość i moc jaką chcesz wkładać w pedałowanie manetką nie odwrotnie. Zaczniesz jeździsz zobaczysz o co chodzi. Jakbyś chciał ruszyć rowerem "ręcznie" musiałbyś zmienić przerzutkę w czasie startu od zera po to, że za pare sekund zmieniasz na największe przełożenie. Uwierz nie będziesz zmieniał często przerzutek. Twoim problem nie będzie zmiana na mniejsze tylko brak możliwości wspomaganie przy większych prędkościach, gdyż blaty zębatek już nie będą wystarczające.
Sam posiadam tylko elektryka na zwykłej ramie HT 3kw i w góry mam falcona, reszta nie jest moja tylko ludzi dla których robiłem bajki.
Kurczę, to ja już nie wiem... Bo Tas mówił, żeby nigdy nie ruszać z manetki, żeby odciążać układ podczas ruszania, że takie ruszanie na manetce przeciąża. Zawsze podkreślał żeby ruszać na pedałach.
Ruszać i wspomagać pedałami na starcie to normlne, sam tak robię, ale wspomagam się manetką nie żongluje przerzutkami na starcie.
Chodzi mi o to, że przerzutki nie używa się za często póki rower jest sprawny:D
Jak to nie problem i masz trochę czasu to wrzuć fotkę.djmarcin56 pisze: ↑09 mar 2018, 18:17henio zaczekaj do jutra wieczór to ci wyśle jak ja mam na kierze taką manetkę jak chcesz, ten kwadrat u dołu wadzi o manetkę przerzutek.
Zrobiłem wczoraj zdjęcia, siedziałem na forum, czy tałem ale zapomniałem dodać do tematu :/
Ale już ci wrzucam, jak na maksa dzwignię manetki wduszę to jest 2 mm od gałki manetki przerzutek, musiałem od manetki gazu narożnik lekko obciąć aby nie kolidowały przy maks gazie
Załapały się też czujniki hamulca z magnesem apropo innego tematu
Wielkie dzięki za zdjęcia
Czyli generalnie polecasz tą manetkę? Kupiłbyś ją jeszcze raz, czy wybrałbyś inną?
Prezentuje się fajnie i raczej jest ergonomiczna.
Co to za czujnik hamulca ( włącznik? ) To jest do Regena?
- Iceman
I taki czujnik też automatycznie REGEN włącza, czy tylko odcina silnik? Można go podpiąć w ten sposób do Barmala X-2 by odcinał silnik i z automatu załączał regen?Ice pisze: ↑14 mar 2018, 12:53Przykładowy zestaw czujników do hamulca:
https://www.aliexpress.com/item/3260695 ... 50130.html
- Iceman
Jeżeli się nie mylę to tego typu czujniki, czy to zabudowane w klamkach hamulców mechanicznych, czy jak te powyżej dają tylko sygnał. W zależności od tego jak podłączymy go do sterownika, to rozłączy on silnik, a sam sterownik może dodatkowo aktywować hamowanie - regen.
Jeszce jedno pytanie do użytkowników takich czujników: https://pl.aliexpress.com/item/Free-shi ... 50130.html
Czy reakcja jest natychmiastowa, czy jednak klamkę trzeba dość daleko odchylić tak jak na filmiku w linku? Bo od Tasa słyszałem, że Magura jest tak czujna, że reaguje już w martwej strefie klamki.
Lekko naciskasz i ci już odcina napęd i hamuje silnik a dopiero potem dalsze wciśnięcie klamki to hamowanie hamulcem.
Polecam manetkę polecam ale jej jeszcze nie sprawdziłem na dłuższej trasie dobrze, wcześniej miałem tak zamontowaną że byla za daleko do gripa i ręka bolała od sięgania tam kciukiem. Wcześniej mialem zwykłą kciukową i sama w sobie ok ale przy długiej jeździe to męczył się kciuk i bolał. Mam też tą nową kciukową jak ebiker teraz ale jeszcze nie montowana, po ogledzinach wygląda na to, że łatwo, napewno łatwiej niż starą wersję można złamać w miejscu gdzie wychodzi dynks pod kciuk
No to rewelacja. O takie coś chodzi.djmarcin56 pisze: ↑14 mar 2018, 17:14Lekko naciskasz i ci już odcina napęd i hamuje silnik a dopiero potem dalsze wciśnięcie klamki to hamowanie hamulcem.
Wypróbuj i daj cynk.djmarcin56 pisze: ↑14 mar 2018, 17:14Polecam manetkę polecam ale jej jeszcze nie sprawdziłem na dłuższej trasie dobrze, wcześniej miałem tak zamontowaną że byla za daleko do gripa i ręka bolała od sięgania tam kciukiem. Wcześniej mialem zwykłą kciukową i sama w sobie ok ale przy długiej jeździe to męczył się kciuk i bolał.
Możesz dać fotkę? Może być na szybko z neta.djmarcin56 pisze: ↑14 mar 2018, 17:14Mam też tą nową kciukową jak ebiker teraz ale jeszcze nie montowana, po ogledzinach wygląda na to, że łatwo, napewno łatwiej niż starą wersję można złamać w miejscu gdzie wychodzi dynks pod kciuk
Henio, zobacz w link, wystarczyło spojrzeć na stronie
https://www.e-biker.pl/manetka-kciukowa ... ,1090,2117
Nic się nie wyświetla. W ogóle mi ta strona nie chodzi
---edit----
Sorki, że zawracam głowę, ale strasznie mnie ciekawi ta manetka. Może z innej strony, albo samą fotkę wklej.
---edit----
Ostatnio zmieniony 14 mar 2018, 19:59 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
W moim przypadku to w ogóle lewy przycisk myszy nie działa jak najadę na ten link.
eee chłopaki to o co chodzi z tym linkiem przecież jest normalny i działa...to foruuum coś fiksuje bardzooo
Teraz wam wklejam ale tak na przyszłość, wystarczy wejść na strone ebikera i kliknąć w manetki i zobaczycie
Ostatnio zmieniony 14 mar 2018, 20:15 przez djmarcin56, łącznie zmieniany 2 razy.
To może zrzuć na pulpit tą fotkę manetki i zapodaj w poście jako załącznik.
I w czym ona lepsza od tej z NEXUNA? http://nexun.pl/sklep/manetki-przyciski ... salna.html
W tym, że jej sprzedawca ma lepszy marketing i ma wtyczkę higo czyli każdy laik może ją sobie podłączyć do swojego zestawu Rapid. Dla mnie, Ciebie i większości tutaj obecnych jest nawet GORSZA, bo jest droższa i wtyczkę i tak musisz obciąć.
Póki co w moim rankingu wygrywa ta poniżej, tylko djmarcin56 musi ją jeszcze przetestować na dalekiej trasie czy kciuk nie boli.
Marcin czekamy na relacje
A jak coś będzie nie tak i Marcin powie, że kciuk odpada, to kupuję tą z NEXUNA i szlifuję wajchę od przerzutki jak kolego elektrotonus:
- Załączniki
- IMG_20180309_192105114.jpg (28.83 KiB) Przejrzano 5292 razy
a kto pisał, że ta z ebajkera jest lepsza? napewno jest 2 razy droższa i kompatybilna tylko z higo albo tniemy kabel;)
Ja pisałem, że może się łatwiej łamać wajcha od kciuka na moje oko jak tak ją obejrzałem to mniej solidna wygląda niż nexunowa
edyta bo napisałem gorsza a miało być droższa, już poprawione
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, 19:56 przez djmarcin56, łącznie zmieniany 1 raz.
Wczoraj się przymierzałem używając wyobraźni która manetka będzie lepsza i mi ergonomicznie wejdzie na kierownicę i coś mi się wydaje, że zwykła standardowa z NEXUNA, jaką ma Elektrotonus będzie najlepsza. Ta z dłuższą wajchą, co ma ruch podobny do dźwigni od przerzutek, czuję, że nie będzie dobrze współgrać z klamką od hamulców - nie da się pogodzić trzymania dwóch palców na klamce z jednoczesnym naciskaniem gazu.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, 18:47 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Henio, myślałeś nad półmanetką ? Mam taką z drugim rowerze 250W. Odpadają kłopoty z dźwignią przerzutek. Trzymasz kierownicę dłonią zaś kciukiem i wskazującym obsługujesz pierścień przyspieszania.
Sam nie wiem... Tas mówił, że w terenie tylko kciukowa, bo bezpieczniej jak podbije na dołku.
Tak henio idealnie nie bedzie nigdy, musisz sobie potestować i się przyzwyczaić trochę, to wychodzi w planie wszystko a na kierownicy to dopiero jak fizycznie przymierzysz to zobaczysz co i jak bo tak na oko wyobraźnią to ci powiem tak jak ja próbowałem to lipa.
- Iceman
Henio jeżeli nastawiasz się na jazdę w terenie to manetka kciukowa wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Ja w rowerze typowo miejskim mam manetkę pełną i dla mnie ok. W kolejnym będę próbował kciukową, ale tą z dźwignią pod kierownicą, zobaczymy. Tak jak pisze djmarcin56 wszystko trzeba sprawdzić w praktyce.
Niestety manetka kciukowa z NEXUNA mi nie wejdzie. Musiałbym zrezygnować z oświetlenia na kierownicy i wszystko przesunąć na maksa do środka. W innym wypadku dźwignia zrzucania biegów w ogóle by nie pracowała, albo bym musiał ją w połowie uciąć razem z wajchą do narzucania bigów. Mam nie za długą kierownicę, ale nie chcę kupować innej. Pozostaje mi tylko manetka pod kierownicą - ale wajcha od przerzutki. Kupię na Aliexpress.
Henio, będę miał na sprzedaż manetke Das Kit ale ona tania nie będzie.
Chciało by się dać nagrodę złotej szpadli/łopaty czy innego ustrojstwa do wykopek za wykop roku ale w przypadku budowy henia roweru 10 miesięcy to nic i niestety nie zasłużyłeś na to wyróżnienie. Pewnie z rana henio do Ciebie podbije z zapytaniem o cenęelektrotonus pisze: ↑02 lut 2019, 23:50Henio, będę miał na sprzedaż manetke Das Kit ale ona tania nie będzie.
