MANETKA - ergonomiczna, trwała, nieawaryjna
W tym temacie gadamy o MANETKACH. Jakie macie, jakie polecacie, a jakie odradzacie?
Podoba mi się ergonomiczne rozwiązanie manetki pracującej w poziomie, jak dźwignia przerzutki.
Ta poniżej wydaje się być nawet w miarę, jednak trochę badziewiasto wygląda. Taki chinol z najniżej półki.
A wy jakie macie manetki?
- Załączniki
- e52bf315daccd.jpg (108.75 KiB) Przejrzano 7967 razy
Re: MANETKA - ergonomiczna, trwała, nieawaryjna
Przypuszczam że 70% osób z forum ma kciukowa. Niby nie wygodna na początku, ale po czasie nie potrzebuje zmieniać. W dodatku zajmuje mało miejsca. A ta co ty pokazales jest wielka i na lewo stronę.
- Back
Są lewo i prawostronne. https://pl.aliexpress.com/item/WUXING-1 ... autifyAB=0
Zagłębiam się w struktury, budowli z tektury.
Myślałem, że sobie już kupię manetkę i będę się nią jarał na sucho... a tu lipa...
Zastanawiałem się nad taką ( fotka poniżej ) ale Markkar mówił, że miał nieprzyjemny incydent z tą manetką. Mianowicie sprężynka mu pękła i poszedł gas do dechy... masakra... Ale wygląd ma fajny, taki minimalistyczny:
- Załączniki
- e0c8e5eba0940.jpg (45.32 KiB) Przejrzano 7904 razy
Używam manetkę z pierwszego postu na prawy palec wskazujący, nawet lepiej niż na kciuk się sprawdza bo można pewnie trzymać kierownicę i operować gazem.
Wcześniej : Pomógł 48 razy, postów 1897. - wiadomo gdzie ...:-)
Te klasyczne kciukowe tez potrafią się rozsypac, wyskakują z ząbków i nagle idzie pełny gaz:) ja dalem sobie pierscien skrecany z gripow który dociska po całym obwodzie manetke gazu i od tamtego czasu już nie pojawił się problem:)
- Mitar
Dlatego warto mieć klamki hamulca spięte ze sterownikiem i wyrobić sobie nawyk trzymania ich, w razie czego rower nie wyskoczy jak szalony.
Byłem niestety świadkiem takiego zdarzenia , dobrze że było to w lesie a nie np na pasach bo mogło by się źle skończyć dla znajomego.
Potwierdzam, też zaliczyłem podobną przygodę. Nawet jako ciekawostkę pokazywałem fotki dla Tasa na zlocie 2017 ( manetka od chińczyków nie od Tasa). Imho one są tak skonstruowane że plastik trzymający manetkę musi się z czasem wyrobić - proces można jedynie opóźnić robiąc serwis zerowy z smarowaniem trących o siebie elementów.
Ale jak? Zamocowałeś ją do góry nogami? Możesz fotkę strzelić? Bardzo ciekawe rozwiązanie.atomek1000 pisze: ↑26 lut 2018, 22:52Używam manetkę z pierwszego postu na prawy palec wskazujący, nawet lepiej niż na kciuk się sprawdza bo można pewnie trzymać kierownicę i operować gazem.
@ Mitar,
Tak z ciekawości i odbiegając troszkę od tematu, na ile masz aku? Ile ma "S" i ile "P"? Bo widziałem Twoją manetkę i na niej coś około 74 V. Czyli masz 20S? Czy więcej? A ile "P"? Bo mamy podobną konstrukcję.
Nie wiem czy ta poniżej nie jest jednak najlepsza? A jakby ją tak wzmocnić lub zabezpieczyć, że jak by pękła sprzężna, to nie idzie gaz do dechy, tylko odcięcie. Da się tak zrobić? Albo sprężynę w niej dowalić podwójną, jedną schować do środek drugiej - też rozwiązanie. Nie wiem jak ona jest skonstruowana w środku i czy tak się da.
Lewy kciuk pasuje na prawy palec wskazujący, montuje się normalnie
Jakiś czas temu była w sprzedaży w sklepie stacjonarnym w jakimś mieście, bodajże w Bydgoszczy, ze skuterami elektrycznymi, ale teraz nie wiem gdzie ją można kupić.
ktoś se przypomni co to za sklep był bo jestem na miejscu
Swoją drogą nie rozumiem wogóle tego tematu i przeżywania manetka jak manetka i jak się rozdupczy to dajesz nową, moim zdaniem i ten wątek powinien o tym traktować to jak pogodzić manetkę kciukową z manetką od przerzutek bo to jest problem i wpływa na wygodę jazdy i jej użytkowanie a nie sama manetka i moim zdaniem ta wąska manetka wogóle nie jest warta swojej ceny = cena chora jakaś a w dodatku z racji cienkiej budowy bardzo łatwo ją uszkodzić.
Właśnie dla tego ta manetka jest zajebiste bo można ją pogodzić z przerzutkami itp. .Można ja dać też na lewą stronę bez problemu
Temat jest o manetkach. Uważam, i pewnie nie tylko ja, że MANETKA to jeden z najważniejszych elementów e-bajka. Wiadomo: silnik, akumulator, sterownik są w pierwszej czołówce komponentów, ale MANETKA bezpośrednio łączy nas z naszą maszyną, to dzięki niej dawkujemy moc i moment. To dzięki niej "podpinamy się" mentalnie do e-bajka. Jest jak pad, jak czojstik, czy tam myszka. Co nam po grze, jak pad jest niewygodny. MANETKA musi być dobra, ergonomiczna, nie kolidować z niczym na kierownicy, wytrzymała, niezawodna, i by kciuk od nie bolał po 15 minutach, bo to żadna przyjemność z jazdy.
Sklep w którym można było kupić te cienkie manetki to Olimpic w Białymstoku, nie w Bydgoszczy. Właśnie się dowiedziałem. Nie wiadomo czy jeszcze są. Jak ktoś mieszka i nie jest to dla niego problem, to niech podejdzie i zobaczy, co jak i za ile.
byłem w listopadzie i nikt nic na ten temat nie wiedział.
Według moich doświadczeń manetki są stanowczo za szerokie i przede wszystkim za grube aby z niczym nie kolidowały, no chyba, że ktoś niema przerzutek to pikuś. Ta co nie którym się podoba to aż za wąska kosztem wytrzymałości i ceny, na moje wystarczyłaby połowa grubości i szerokości obecnej kciukowej i w cenie 60-70 zł i byłby hit no może 80zł na początek.
W obecnej dobie druku 3d ktoś powinien coś fajnego wymyślić
Mam pytanie do FACHOWCÓW:
Czy tak manetka jak w linku poniżej będzie się nadawać do napięcia 16S? czyli w pełni naładowanym akumulatorze 67.2V, bo w opisie jest napisane, że 24V/36V/48V ???
https://sklepebike.pl/pl/p/MANETKA-KCIUKOWA-POZIOMA/950
Znów u Chińczyków nic takiego nie ma:
Żeby za raz nie padła
- Artu
"Napięcie pracy" manetki ma sens tylko wtedy, gdy jest ona zintegrowana ze wskaźnikiem napięcia. Sama manetka steruje układem wykonawczym, i nie ma nic wspólnego z napięciem zasilania sterownika.
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
- Artu
Na 99% tak, oczywiście jeśli nie masz jakiegoś "wydumanego" sterownika
Piszą tak żeby wyszukiwarka znalazła jak wpisują ludzie 36v lub 48v bo to najpopularniejsze napięcia i odrazu wskazuje nowym użytkownikom, że będzie pasować, taki marketing. Bierz śmiało manetki są uniwersalne na różne napięcia, odrazu ją rozkręc i pryśnij smarem na mechanizm bo jest mega sucho od nowości i nie odbija dobrze.
Dzięki,
A to jest prawo-lewa? Pasująca i na lewą i na prawą stronę? Czy trzeba zaznaczyć jaką się chcę?
Musisz wybrać czy lewa czy prawa i wtedy jest jak powinnac byc u dołu kierownicy aleee...prawą możesz zastosować z lewej strony u góry kierownicy ale to chyba u nikogo wygodne by nie było ...znaczy gaz byłby wciskany nad rączką a nie pod.
Dzięki. Ale ogólnie dobra? Spisuje się? Nie zajmuje dużo miejsca na kierownicy jak inne, bo z fotki to rożnie widać.
Pytanie:
Czy manetka na fotce poniżej mocno koliduje z osprzętem na kierownicy? Czy na kierownicy zajmuje miejsce tylko obejma, czy też kostka pod nią i dla niej musowo i tak wszytko odsuwać? Jak ktoś ma taką manetkę bardzo proszę o real-fotkę bo w necie nigdzie nie mogłem znaleźć. Przerzutkę trzeba dla niej przesunąć tylko o obejmę, czy też o tą kostkę?
Próbowałem znaleźć zdjęcie z tego typu manetką, ale nic nie widziałem. Prawie wszyscy jeżdżą z tego typu manetkami:
Załóż sobie taką. Najłatwiej ją dopasować.
henio zaczekaj do jutra wieczór to ci wyśle jak ja mam na kierze taką manetkę jak chcesz, ten kwadrat u dołu wadzi o manetkę przerzutek.
U mnie to wygląda tak, widać oszlifowaną manetkę przerzutki.
Sam po prostu odsuwam tak przerzutkę, aż będzie pasować. Mając elektryka nie używa się tak przerzutek nie muszę ich mieć pod ręką. Każdy na początku kombinuję z manetka bo taka zła, bo przerzutki nie są pod ręką. A po pewnym czasie i tak dochodzą do wniosku, że człowiek musi się przyzwyczaić.
Ok. Czekam na fotkę jak to w realu wygląda. Z góry dziękuję.djmarcin56 pisze: ↑09 mar 2018, 18:17henio zaczekaj do jutra wieczór to ci wyśle jak ja mam na kierze taką manetkę jak chcesz, ten kwadrat u dołu wadzi o manetkę przerzutek.
@ Elektrotonus,
Bardzo fajne rozwiązanie z tym spiłowaniem. I co? Dobrze się przerzuca taką małą wajchą? Nie za ciężko?
Kurczę, to mnie trochę załamałeś, bo ja się lubię bawić przerzutkami, dobierać odpowiednie biegi - po prosu miodzio. Ale Ty pewnie jeździsz teraz tylko Falconami swoimi - widziałem masz dwa. Przy takiej mocy, pewnie nie trzeba się bawić w biegi.ap0f1s pisze: ↑09 mar 2018, 19:41Sam po prostu odsuwam tak przerzutkę, aż będzie pasować. Mając elektryka nie używa się tak przerzutek nie muszę ich mieć pod ręką. Każdy na początku kombinuję z manetka bo taka zła, bo przerzutki nie są pod ręką. A po pewnym czasie i tak dochodzą do wniosku, że człowiek musi się przyzwyczaić.
Patrz na to tak. Twoją przerzutką, która będziesz używał najwięcej będzie największa z przodu i najmniejsza z tyłu. Dlaczego? Otóz taki elektryk już swoje waży. Ruszając z miejsca rowerem używasz manetki nie będziesz zmieniał przerzutek na mniejszą. To jest pare sekund i później możesz wspomagać. Regulujesz sobie prędkość i moc jaką chcesz wkładać w pedałowanie manetką nie odwrotnie. Zaczniesz jeździsz zobaczysz o co chodzi. Jakbyś chciał ruszyć rowerem "ręcznie" musiałbyś zmienić przerzutkę w czasie startu od zera po to, że za pare sekund zmieniasz na największe przełożenie. Uwierz nie będziesz zmieniał często przerzutek. Twoim problem nie będzie zmiana na mniejsze tylko brak możliwości wspomaganie przy większych prędkościach, gdyż blaty zębatek już nie będą wystarczające.
Sam posiadam tylko elektryka na zwykłej ramie HT 3kw i w góry mam falcona, reszta nie jest moja tylko ludzi dla których robiłem bajki.
Kurczę, to ja już nie wiem... Bo Tas mówił, żeby nigdy nie ruszać z manetki, żeby odciążać układ podczas ruszania, że takie ruszanie na manetce przeciąża. Zawsze podkreślał żeby ruszać na pedałach.
Ruszać i wspomagać pedałami na starcie to normlne, sam tak robię, ale wspomagam się manetką nie żongluje przerzutkami na starcie.
Chodzi mi o to, że przerzutki nie używa się za często póki rower jest sprawny:D
Jak to nie problem i masz trochę czasu to wrzuć fotkę.djmarcin56 pisze: ↑09 mar 2018, 18:17henio zaczekaj do jutra wieczór to ci wyśle jak ja mam na kierze taką manetkę jak chcesz, ten kwadrat u dołu wadzi o manetkę przerzutek.
Zrobiłem wczoraj zdjęcia, siedziałem na forum, czy tałem ale zapomniałem dodać do tematu :/
Ale już ci wrzucam, jak na maksa dzwignię manetki wduszę to jest 2 mm od gałki manetki przerzutek, musiałem od manetki gazu narożnik lekko obciąć aby nie kolidowały przy maks gazie
Załapały się też czujniki hamulca z magnesem apropo innego tematu
Wielkie dzięki za zdjęcia
Czyli generalnie polecasz tą manetkę? Kupiłbyś ją jeszcze raz, czy wybrałbyś inną?
Prezentuje się fajnie i raczej jest ergonomiczna.
Co to za czujnik hamulca ( włącznik? ) To jest do Regena?
- Iceman
I taki czujnik też automatycznie REGEN włącza, czy tylko odcina silnik? Można go podpiąć w ten sposób do Barmala X-2 by odcinał silnik i z automatu załączał regen?Ice pisze: ↑14 mar 2018, 12:53Przykładowy zestaw czujników do hamulca:
https://www.aliexpress.com/item/3260695 ... 50130.html
- Iceman
Jeżeli się nie mylę to tego typu czujniki, czy to zabudowane w klamkach hamulców mechanicznych, czy jak te powyżej dają tylko sygnał. W zależności od tego jak podłączymy go do sterownika, to rozłączy on silnik, a sam sterownik może dodatkowo aktywować hamowanie - regen.
Jeszce jedno pytanie do użytkowników takich czujników: https://pl.aliexpress.com/item/Free-shi ... 50130.html
Czy reakcja jest natychmiastowa, czy jednak klamkę trzeba dość daleko odchylić tak jak na filmiku w linku? Bo od Tasa słyszałem, że Magura jest tak czujna, że reaguje już w martwej strefie klamki.
Lekko naciskasz i ci już odcina napęd i hamuje silnik a dopiero potem dalsze wciśnięcie klamki to hamowanie hamulcem.
Polecam manetkę polecam ale jej jeszcze nie sprawdziłem na dłuższej trasie dobrze, wcześniej miałem tak zamontowaną że byla za daleko do gripa i ręka bolała od sięgania tam kciukiem. Wcześniej mialem zwykłą kciukową i sama w sobie ok ale przy długiej jeździe to męczył się kciuk i bolał. Mam też tą nową kciukową jak ebiker teraz ale jeszcze nie montowana, po ogledzinach wygląda na to, że łatwo, napewno łatwiej niż starą wersję można złamać w miejscu gdzie wychodzi dynks pod kciuk
No to rewelacja. O takie coś chodzi.djmarcin56 pisze: ↑14 mar 2018, 17:14Lekko naciskasz i ci już odcina napęd i hamuje silnik a dopiero potem dalsze wciśnięcie klamki to hamowanie hamulcem.
Wypróbuj i daj cynk.djmarcin56 pisze: ↑14 mar 2018, 17:14Polecam manetkę polecam ale jej jeszcze nie sprawdziłem na dłuższej trasie dobrze, wcześniej miałem tak zamontowaną że byla za daleko do gripa i ręka bolała od sięgania tam kciukiem. Wcześniej mialem zwykłą kciukową i sama w sobie ok ale przy długiej jeździe to męczył się kciuk i bolał.
Możesz dać fotkę? Może być na szybko z neta.djmarcin56 pisze: ↑14 mar 2018, 17:14Mam też tą nową kciukową jak ebiker teraz ale jeszcze nie montowana, po ogledzinach wygląda na to, że łatwo, napewno łatwiej niż starą wersję można złamać w miejscu gdzie wychodzi dynks pod kciuk
Henio, zobacz w link, wystarczyło spojrzeć na stronie
https://www.e-biker.pl/manetka-kciukowa ... ,1090,2117
Nic się nie wyświetla. W ogóle mi ta strona nie chodzi
---edit----
Sorki, że zawracam głowę, ale strasznie mnie ciekawi ta manetka. Może z innej strony, albo samą fotkę wklej.
---edit----
Ostatnio zmieniony 14 mar 2018, 19:59 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
W moim przypadku to w ogóle lewy przycisk myszy nie działa jak najadę na ten link.
