MANETKA - ergonomiczna, trwała, nieawaryjna
Re: MANETKA - ergonomiczna, trwała, nieawaryjna
eee chłopaki to o co chodzi z tym linkiem przecież jest normalny i działa...to foruuum coś fiksuje bardzooo
Teraz wam wklejam ale tak na przyszłość, wystarczy wejść na strone ebikera i kliknąć w manetki i zobaczycie
Ostatnio zmieniony 14 mar 2018, 20:15 przez djmarcin56, łącznie zmieniany 2 razy.
To może zrzuć na pulpit tą fotkę manetki i zapodaj w poście jako załącznik.
I w czym ona lepsza od tej z NEXUNA? http://nexun.pl/sklep/manetki-przyciski ... salna.html
W tym, że jej sprzedawca ma lepszy marketing i ma wtyczkę higo czyli każdy laik może ją sobie podłączyć do swojego zestawu Rapid. Dla mnie, Ciebie i większości tutaj obecnych jest nawet GORSZA, bo jest droższa i wtyczkę i tak musisz obciąć.
Póki co w moim rankingu wygrywa ta poniżej, tylko djmarcin56 musi ją jeszcze przetestować na dalekiej trasie czy kciuk nie boli.
Marcin czekamy na relacje
A jak coś będzie nie tak i Marcin powie, że kciuk odpada, to kupuję tą z NEXUNA i szlifuję wajchę od przerzutki jak kolego elektrotonus:
- Załączniki
- IMG_20180309_192105114.jpg (28.83 KiB) Przejrzano 5366 razy
a kto pisał, że ta z ebajkera jest lepsza? napewno jest 2 razy droższa i kompatybilna tylko z higo albo tniemy kabel;)
Ja pisałem, że może się łatwiej łamać wajcha od kciuka na moje oko jak tak ją obejrzałem to mniej solidna wygląda niż nexunowa
edyta bo napisałem gorsza a miało być droższa, już poprawione
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, 19:56 przez djmarcin56, łącznie zmieniany 1 raz.
Wczoraj się przymierzałem używając wyobraźni która manetka będzie lepsza i mi ergonomicznie wejdzie na kierownicę i coś mi się wydaje, że zwykła standardowa z NEXUNA, jaką ma Elektrotonus będzie najlepsza. Ta z dłuższą wajchą, co ma ruch podobny do dźwigni od przerzutek, czuję, że nie będzie dobrze współgrać z klamką od hamulców - nie da się pogodzić trzymania dwóch palców na klamce z jednoczesnym naciskaniem gazu.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, 18:47 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Henio, myślałeś nad półmanetką ? Mam taką z drugim rowerze 250W. Odpadają kłopoty z dźwignią przerzutek. Trzymasz kierownicę dłonią zaś kciukiem i wskazującym obsługujesz pierścień przyspieszania.
Sam nie wiem... Tas mówił, że w terenie tylko kciukowa, bo bezpieczniej jak podbije na dołku.
Tak henio idealnie nie bedzie nigdy, musisz sobie potestować i się przyzwyczaić trochę, to wychodzi w planie wszystko a na kierownicy to dopiero jak fizycznie przymierzysz to zobaczysz co i jak bo tak na oko wyobraźnią to ci powiem tak jak ja próbowałem to lipa.
- Iceman
Henio jeżeli nastawiasz się na jazdę w terenie to manetka kciukowa wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Ja w rowerze typowo miejskim mam manetkę pełną i dla mnie ok. W kolejnym będę próbował kciukową, ale tą z dźwignią pod kierownicą, zobaczymy. Tak jak pisze djmarcin56 wszystko trzeba sprawdzić w praktyce.
Niestety manetka kciukowa z NEXUNA mi nie wejdzie. Musiałbym zrezygnować z oświetlenia na kierownicy i wszystko przesunąć na maksa do środka. W innym wypadku dźwignia zrzucania biegów w ogóle by nie pracowała, albo bym musiał ją w połowie uciąć razem z wajchą do narzucania bigów. Mam nie za długą kierownicę, ale nie chcę kupować innej. Pozostaje mi tylko manetka pod kierownicą - ale wajcha od przerzutki. Kupię na Aliexpress.
Henio, będę miał na sprzedaż manetke Das Kit ale ona tania nie będzie.
Chciało by się dać nagrodę złotej szpadli/łopaty czy innego ustrojstwa do wykopek za wykop roku ale w przypadku budowy henia roweru 10 miesięcy to nic i niestety nie zasłużyłeś na to wyróżnienie. Pewnie z rana henio do Ciebie podbije z zapytaniem o cenęelektrotonus pisze: ↑02 lut 2019, 23:50Henio, będę miał na sprzedaż manetke Das Kit ale ona tania nie będzie.
