Dyskusja: Carbon Tape / Taśma węglowa
- tatar
Tas: wydzielone z działu giełdy
Jakie wymiary taśmy? Metr bieżący czy kwadratowy?
Re: Carbon Tape / Taśma węglowa do ogrzewanych rękawiczek itd.
A ja mam inne, niejako fundamentalne pytanie : jakie to ma parametry oporność na metr, zalecany prąd napięcie na jednostkę długości.
to jest na pewno metr bieżący tasiemki chyba 15mm i na jedną rękawiczkę starcza. Nie widzę teraz parametrów ale dwa metry wg opisu tasa żarły 1,5A przy 12V
Dlatego pytanie o parametry jest istotne, bo przy 1 m i 12V pójdzie 3A. A wtedy nie wiadomo czy ta taśma się nie spali.
nie 2m tylko 2x1m... to jest polaczenie rownolegle 2 odcinkow, a nie szeregowe...
- TomaS
to trzeba kabel ciągnąć z ręki do ręki, to lepiej odrazu taśmę puścić po pleckach przy okazji
- Umbur
Re: Dyskusja: Carbon Tape / Taśma węglowa
Ja mam każdą rękawiczkę osobno z pakietem 3s1p i fajnie działa.
- KONDZIO-BIKE
Cześć chłopaki
Dla potwierdzenia:
Taśma kupiona z "polecenia" blogu Tasa
Cena podana za 1metr bierzący
Dla potwierdzenia:
- TomaS
Czyli masz normalnie do tej tasmy podłączone bezpośrednio 3x18650 ?
Z automatu pobiera Ci 1,5-2A ? Masz jakiś termostat ?
Na ile czasu w praktyce grzania Ci wystarcza ?
Jak dobierzecie długość tasmy 2m na parę rekawiczek(1m na jedną) o grubości 15mm to temp będzie idealna aby było ja czuć i nie bedzie za ciepło. Nie używam żadnego termostatu po prostu dwie rękawiczki podłączone do wspólnego 12v.
- Umbur
1. Przez BMSa 3s do elektronarzędzi.
2. Nie mierzyłem. Nie mam.
3. Nie robiłem pomiarów.
Będzie chwila, to zmierzę i napiszę.
- Mitar
Tu koleś ma tez to samo tylko na 2x18650 z wyłącznikiem termicznym
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Nie polecam tak robić, od dotykania końcówkami palców przeciera się taśma i można się poparzyć.
Jak się sprawdzają zakończenia styków tasma/kabel wyjściowy w praktyce ?
Skręcanie drutu z taśmą nie przerywa, puszcza ?
Tak się zastanawiam czy by nie zrobić na stałe w kurtce zimowej kabelków i akusa gdzieś w kieszeni tak aby tylko podłączać rękawiczki złączami a nie za każdym razem ciągnąć kable po rękawach ??
A czy równie dobrze bedzie działać coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/7-4-v-Og ... 21af434-32
No to tania gotowa wkładka z regulacją prądu. Na max przy 2S bierze 1,8A prądu. Czyli lepiej do niej pakiet 2S2P w kieszonce ubioru i jazda na rower.
Zamówiłem, podoba mi sie mozliwość zmniejszenia mocy grzania i że jest to gotowy model do włożenia w rękawice. Tylko 2s2p to za duży pakiet będzie, dam 2s1p do jednego rękawa i 2s1p do drugiego, żeby nie ciągnąć kabli po kurtce. Tylko ile to pociągnie, zakładając, że nie będę jechał na pełnej mocy ? Na pełnej mocy 1.8 A więc wiadomo, że pewnie z 1.5h pracy na 3Ah pakiecie. A na najmniejszej mocy ile może pobierać ?
1P przy pelnym prądzie będzie dość szybko spadalo napiecie a wiec i malala moc. , W kompletnych rekawicach są najczęściej 2 ogniwa 4ah osobno na każdą .
- tatar
Testowałem,przy 1P ogrzewanie efektywnie działa ok 20min./przynajmniej w podobnym modelu/
No właśnie to (za) mało. 1P na obie rękawiczki czy jednak 2 x 1P i ile S?
Zamówione,, przyjdą to zobaczymy ale ja zakładam że na małym wspomaganiu (3-stopniowa regulacja) musi być taki aku żeby starczyło na np 2 godz.
A przed wyjściem z domu, rozgrzewka, podłączyć rękawiczkę do zasilacza i z cieplutką wyjść na mróz z aku
Przesyłka (wreszcie) doszła.
Wyniki pomiarów :
8,4V - 0,69A
7,6V - 0,64 A
6,6V - 0,56 A
Ten model ma 3- funkcyjny przełącznik. W pierwszym trybie stałe grzanie z pełnym prądem. Drugi i trzeci tryb to impulsowe narastanie i zmniejszanie prądu, z częstotliwością ok 2 sek.
Przy max prądzie 0,69A jest ciepło ale nie gorąco.
Przy aku 1P2S wprawdzie powinno to działać przez ok 2 godz, ale im dłużej jest wyższe napięcie czyli 8-8,1V, to ciepło jest lepiej odczuwalnie. Czyli korzystniej będzie 2P2S, ale niestety ciężej. Coś za coś.
Teraz zamierzam ten wkład zainstalować w rękawicach narciarskich.
Wyniki pomiarów :
8,4V - 0,69A
7,6V - 0,64 A
6,6V - 0,56 A
- tatar
Obawiałem się,że będę musiał wozić ze sobą baterię 2p2s i wyniki pomiarów to potwierdziły.Chyba dobrym sposobem w ebiku będzie podłączyć wkładki/rękawice/pod przetwornicę
Tu jest elektronika z zapewne prostym źródłem pradowym, czyli jest ochrona w pewnym zakresie napięć. Nie ma zatem ryzyka nadmiernego prądu przy napieciu np 9V. Polaczenie sie z ebajkiem w czasie jazdy jest troche niewygodne. Ale z drugiej strony instalacja ma wtyk,czyli mozna by to włączać na typowe jazdy nawet do pakietow 2P1S i zrobic sobie gniazdo w ebajku na ew. przelaczenie sie pod wyjscie przetwornicy, w razie b.dlugiej jazdy bez zsiadania z ebajka.
Tak na marginesie firmowy wtyk jest cienki i nietypowy, wiec chyba trzeba zmienic na bardziej typowy.
- BluesWings
Kilka szybkich słów o alternatywie dla taśmy węglowej
z ciekawości kupiłem rowing węglowy, żeby sprawdzić czy da radę zastąpić ciężko dostępną taśmę.
Jakość wykonania testu mogła być lepsza, ale cały czas czekam na dostarczenie gniazd dc i z tego powodu nie chce mi się robić ładniejszej konstrukcji
Kupiłem rowing tex-3700 37g o długości 10mb.
test zrobiłem na odcinkach o długości 95 cm przy czym na jednej rękawiczce jest ucięta jedna cześć rowingu (rękawiczka po prawej), a na drugiej ucięte dwa kawałki o tej samej długości i złożone w jeden (rękawiczka po lewej).
test z zasilaczem 12V 1,5A
rękawica z pojedynczym rowingiem podpięta pod 12V
wynik:
- pobór 1,30 A
- temperatura po około 30 sek - 44 stopnie (mierzone jakimś termometrem rtęciowym)
test na drugiej rękawiczce z podwójnym rowingiem
- pobór 2,17 A (pomimo zasilacza 1,5A sprawdziłem dalej)
- temperatura 50 stopni C - mierzone po około 30 sek
- napięcie na wyjściu zasilacza spadło do 6,57 V
Miałem pod ręką jeszcze zasilacz 9V i 7,4V.
Po podłaczeniu 9V zorientowałem się, że jest to zasilacz 1000mah :/ więc wyników nawet nie wrzucam. Trzeciego zasilacza już tez nie podłaczyłem.
podsumowując:
Rowing węglowy jest dostępny z tego co widziałem nie tylko na allego ale w innych stacjonarnych sklepach w pl.
Ja kupiłem na allegro (długo czekałem na dostawę).
Koszt to 13 zł + przesyłka czyli około 20 zł za 10mb (5par rękawiczek, lub rękawiczki i wszycie w spodniach na udach).
Grzeje fajnie , szyje sie spoko do rekawiczek.
Jak przyjadą gniazda, to chcę go wciągnąć w oplot do kabli (koszt 1zł za 1mb) i na nowo wszyć w rękawice.
Sprawdzę jeszcze tylko czy po tych 30 sek grzeje mocniej, jesli tak, to dorzucę wyłącznik na 40st.
wynik:
- pobór 1,30 A
podsumowując:
- Mitar
Fajna budżetowa opcja, ciekawe ile by pociągnęły amper jakbyś dał bezpośrednio z lipo bez ograniczenia.
- BluesWings
gdzieś przez przypadek ucięły mi się dwa kawałki rowingu na 15 cm, i mam także w domu luzem 3 ogniwa panasonic b. więc w niedzielę wieczorem (jeśli czasu starczy) mogę podłączyć je na krótko i sprawdzić dla 1s, 2s i 3s długie i krótkie odcinki
Cześć, jak przyczepiacie kablek do taśmy węglowej? Używacie w tym miejscu przewodu linkowego czy Pojedynczego?
- Umbur
Tu jest w temacie: viewtopic.php?f=30&t=126&p=2963&hilit=R ... CZKI#p2963Mateusz78721 pisze: ↑21 lut 2019, 11:00Cześć, jak przyczepiacie kablek do taśmy węglowej? Używacie w tym miejscu przewodu linkowego czy Pojedynczego?
- BluesWings
zrobiłem małe ulepszenie.
Rowing został wciśnięty w oplot do kabli 4/6 mm.
Wygląda teraz ładnie, nie plącze się, jest odizolowany, i grzeje równo na całej długości. Jest też odrobinę sztywny więc można ładnie ułożyć do ciuchów.
Odcinek równo 104 cm mierzony wczoraj z poborem 1,51A.
Idealny do przyczepienia pod ciuchami, lub do środka śpiwora na zimne noce.
Zostało mi 7 m tego sznurka węglowego i chyba w podobny sposób zrobię kilka krótszych odcinków na różne sytuacje
Powoli trzeba myslec o zimniejszych dniach.
Wracając do zrodel zasilania, na parę rekawic potrzeba od 12 -20 W. Odpowiada to w przyblizeniu temp 30-40 stopni. Przy zasilaniu 8-12V.
Zatem zrodlo zasilania winno dawac ok 1,5-2A przez co najmniej 2-3 godziny. To możliwe przy zasilaniu podrecznym pakiecikiem ktory mamy przy pasku, w kieszeni itp.
Ale gdy chcemy ogrzewac jeszcze inne czesci ubrania no to raczej jesresmy zmuszeni wiązać sie z rowerem czyli pobierać 12V przez przetwornice.
- Yin
Alternatywnie jakiś aku bidonowy do plecaka - można by wtedy używać ogrzewania na nartach etc. Albo jakiś pas szahida - ebikera z ogniwami Chyba wymyśliłem nowego superbohatera - człowiek - powerbankWojtekErnest pisze: ↑06 sie 2019, 6:55Ale gdy chcemy ogrzewac jeszcze inne czesci ubrania no to raczej jesresmy zmuszeni wiązać sie z rowerem czyli pobierać 12V przez przetwornice.
- BluesWings
na nartach dodatkowe ogrzewanie? ty tam jeździsz czy leżysz? ja po 10 min zazwyczaj w koszulce latam, a jak wieje to cieniutką bluzę ubieram
- Przemek
kurde fajnie czy dobrze rozumie ze kupiłeś włókno węglowe stosowane w modelarstwie do wzmacniania konstrukcji ??BluesWings pisze: ↑14 lut 2019, 15:09,,Kilka szybkich słów o alternatywie dla taśmy węglowej
z ciekawości kupiłem rowing węglowy, żeby sprawdzić czy da radę zastąpić ciężko dostępną taśmę.,,
jeśli tak to jest to super alternatywa do taśmy, chyba ze coś przeoczyłem
- Przemek
Wiem ze post pod postem to nieładnie ale znalazłem coś ciekawego
https://mojepanstwo.pl/dane/patenty/242 ... -weglowego
wystarczy przeszyć gacie na maszynie taką nicią i gotowe..... chyba
- BluesWings
Zwykły sznurek z podluznych wlukien węglowych. Kupowałem na allegro. Teraz widzę, że nawet na metry można kupić
- kinats
a mata węglowa też by robiła robotę? testował ktoś może? żeby się nie cyrtolić z tym sznurkiem? edit:bo się trochę mało precyzyjnie wyraziłem chyba, czy testował ktoś matę węglową (nie taśmę) na większych powierzchniach?
BlueWings jak ty mnie tera zaimponowałeś Rowing zamówiony, będę testował w rękawiczkach.
Mój ebike viewtopic.php?f=30&t=3154
- kinats
Ja właśnie testuje w różnych opcjach, grzeje to to, ale nie zabezpieczone, w dłuższym okresie czasu może się przecierać, włókno po włóknie, ja robiłem testy z laminowaniem, że mata grzejna, i z topieniem w kleju do szyb czarnym, spoko to wychodzi.
edit: poprawiłem majaki alkoholowe
Ostatnio zmieniony 12 gru 2019, 23:05 przez kinats, łącznie zmieniany 1 raz.
Podszywaj to cienka bawelna, bo zostawienie 'sznurka' bez ochrony oczywiscie go przetrze. A sam pomysl b.mi się podoba.
- kinats
Ze względu na kolegę forumowicza, który garażuje swój sprzęt w temperaturach w zasadzie zewnętrznych, i zaczął narzekać na dość poważny spadek wydajności aku (nie mówiąc o tym, że jak zaczną utrzymywać się ujemne temperatury nie będzie opcji ładowania), wpadł pomysł, na zrobienie w prezencie pod choinkę grzałki do pakietu (będzie miał prawie jak w tesli )
3 oddzielne linie, każda przy 12V ma około 0.9-1A (przy drastycznym wzroście temperatury +80 i w górę, pobór wzrasta). Będą takie dwa, na dwie strony, wychodzi na to, że będzie to miało w okolicach 70W mocy. Podpiąłem oddzielnie, aby była możliwość łączenia szeregowo, lub równolegle, w zależności od potrzeby. W tym momencie kiedy jest na zasilaniu 12V w temp pokojowej, element grzejny rozgrzewa się do 70-80 stopni. Przy opcji dwóch takich grzałek, aby ograniczyć w prosty sposób temperaturę, można by podpiąć zamiast 6x12V jako 2x24V.
Jestem ciekawy, czy taka moc wystarczy, aby przez kilka godzin rozmrozić pakiet 16s9p
