Lampa LED SUNKIA - nie oślepiająca innych użytkowników drogi
Witajcie
W poszukiwaniu optymalnego oświetlenia o ebike do miasta zakupiłem do testów lampkę SUNKIA z aliexpress. Cena ok 40 zł,
https://pl.aliexpress.com/item/SUNKIA-M ... 5c0fnt5zNw
Posiada dwie diody LED. Dzięki specyficznej konstrukcji przedniego szkła, a w szczególności obecych w nim dwóch oczek - soczewek, strumień świetlny ma postać wstęgi zamiast stożka jak większości lamp używanych w ebike.
Lampa ta nie należy może do najjaśniejszych ale praktycznie nie oślepia innych użytkowników ścieżek czy ulic, jadących z przeciwnego kierunku.
Zdecydowanie polecam jako tzw. światła mijania, krótkie, miejskie. Nie wiem jak będzie z jej trwałością, jest jakoś uszczelniana. Choć pewnie nie zaszkodzi ją rozebrać i dać jakiś silikon lub uszczelkę ekstra pomniędzy spasowane elementy obudowy.
Kilka fotek oraz video poniżej:
Rozkład strumienia światła.
[youtube][/youtube]
Widok na lampę. Nagranie nie do końca pokazuje, że ona nie oślepia. Jest świetnie widoczna , dopiero jak obserwator wejdzie w snop światła zaczyna oślepiać.
[film][/film]
[youtube][/youtube]
[film][/film]
Re: Lampa LED SUNKIA - nie oślepiająca innych użytkowników drogi
" dwóch oczek - soczewek, strumień świetlny ma postać wstęgi zamiast stożka jak większości lamp używanych w ebike."
Fajne,
Fajne,
Do jazdy po mieście spoko sprawa, do jazdy po lesie kompletnie bez sensu.
Oświetla ale w mniejszym stopniu drogę przed rowerem. To widać na początku pierwszego filmu. Obok mojego domu jest w miarę jasno, więc efekt może być inny niż faktycznie w ciemnej uliczce. Możesz ją zamocować na kierownicy i lekko w dół skierować i masz pięknie blisko oświetlone, lub faktycznie dać na wysokości błotnik albo podnieść snop światła wyże. Tylko po co mieć jasne 2 m przed przednim kołem jeśli możesz mieć omieciony pas 6-7 m przed i to wystarczy. Oczywiście ta lampka do miasta, jako lampa zawsze włączona czy światło mijania. Jako szperacz leśny dalekosiężny absolutnie nie nadaje się, pisałem na początku tematu
Ideą ma być umiarkowane oświetlenie w zamian za nie oślepianie innych.
Kolega Tatar posiada podobną lampkę większą gabarytowo z większym paskiem. Tylko ona bardziej wizualnie pasuje do dużego ebike typu cruiser lub moto. To jego lampka i jej strumień fotonów
Ostatnio zmieniony 21 gru 2018, 10:34 przez elektrotonus, łącznie zmieniany 2 razy.
Fajna lampka.
P.S - ja bym sobie założył bo nie jestem obojętny, ale wszyscy inni będą mi dalej walić po gałach i mają to gdzieś
Wiesz, jak będą walić po galach to zawsze można dać po nich drugą lampką dalekosiężną Ja wole w mieście nie robić sobie kłopotów innym i poniekąd nie dawać powodów do kontroli ebike z mocną lampką policji.
Trochę pobawiłem się ze swoją lampą i doszedłem do wniosku,że im niżej będzie umieszczona,tym lepiej oświetla drogę przed rowerem.Dużym plusem tego oświetlenia jet wyrażne odcięta plama światła co przekłada się na nieoślepianie jadących/idących/ z naprzeciwka
O to właśnie chodzi Możesz sprawdzić ile W pobiera Twoja lampa ? Moj według watomierza z roweru 8 W, dużo mało chyba akceptowalnie ?
Pewnie, że tak.Moja ma 25W , ale to pic na wodę ,na watomierzu 17W
Sabvoton+dwie przetwornice+CA+lampka dają razem wynik 21W,/bez lampy 4W/
@tatar Pod jaką nazwą można znaleźć tę twoją lampkę?
Wiesz,to jest lampa przeciwmgłowa do samochodu/i nie tylko/,a kupiłem ją na giełdzie Wolumen w Wa-wie/ chyba za 35zł/
Orientujecie się jak ta lampka Sunkia ma się do popularnej latarki Convoy S2 pod względem oślepiania innych uczestników ruchu? Jeśli miałbym wybierać tylko pod kątem świecenia (nie zważając na oślepianie) to poszedłbym w Convoy, bo w Sunkia dziwny mi się wydaję ten strumień świetlny w postaci poziomego paska. Widać coś przed tym paskiem?
Mój ebike viewtopic.php?f=30&t=3154
