MPe - Mózg Pojazdu elektrycznego od Marka / bikel.pl
Re: MPe - Mózg Pojazdu elektrycznego od Marka / bikel.pl
Nie mam (jeszcze) produktu Marka bo muszę przygotować zmiany w okablowaniu i miejsca na komputerek ale juz teraz widze ze :
- obecna minimalistyczna wersja z malym wyswietlaczem jest na tzw codzienne jezdzenie wystarczajaca.
- przy jeździe nietypowej, dla sprawdzenia osiągów, pomiaru porownawczego baterii itp obserwacji ciekawostek juz teraz możemy polaczyc go po BT z smartfonem czy tabletem.
Zatem z jednej strony dla wielu z nas niby lepszym bylby duzy wyswietlacz, ale jak sie zastanowic to może być na stale niekonieczne, zresztą z kilku powodów.
W moim przekonaniu ważniejsze jest utrzymanie łatwości i prostoty obslugi oraz czytelnosc w sloneczny dzien i w nocy. A to intuicyjnie spelniaja wyswietlacze 'e-papier'. Taki rodzaj wydaje sie przyszlosciowy a niekonieczne kolorowy duzy ekran na stałe. To tylko moje przemyslenia, ale rozumiem tych którzy jednak chca mieć na stale duże, widoczne 'centrum sterowania'
Ja tez myslalem ze vlcd5 do tsdz2 bedzie taki fajny duzy, czytelny ale po zmontowaniu okazalo sie ze jest po prostu za duzy, wrecz ogromny
Marek, a montujesz te cosie też? Jak myślę o pruciu wszystkich wtyczek to mnie lekko trzęsie ewentualnie mógłbyś mieć na stanie większość standardowych gniazd/wtyczek, żeby wystarczyło je podlłączyć do mpe a w nie wsadzić istniejące.
- muppett
Raczej nie uskuteczniam montaży,ale tak jak pisałem Tobie zawsze masz nasze wsparcie telefoniczne i mailowe.
Co do wtyczek to nie do końca wiem co masz na myśłi bo to tak naprawdę zależy od tego co ma użytkownik w swoim pojeździe i każdy może mieć coś innego. Być może rozpatrujesz te wtyczki pod kątem własnego osprzętu, ale ja muszę myśleć bardziej globalnie niestety. Zresztą w większości przypadków osprzętu wtyczki nie pasują do siebie i tak trzeba je odcinać.
e-bike komputer MPe - https://ebikecomputer.com
blog - http://bikel.pl
sklep - https://shop.bikel.pl
kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UCSm2Gc ... b-oFSPD2Ig
Otóż nie do końca, wtyczki manetki, pas, halli itp to w miarę standard w sterownikach i podzespołach, czasem są 2 max wariacje. Co daje raptem kilka-kilkanaście wtyczek i gniazd z przewodami do zalutowania/podłaczenia. Wtedy nie trza ciąć swojej instalacji. Ale to tylko sugestia.
robiłeś może testy z wyświetlaczami e-ink? Dla moich zastosowań minusem jest zbyt duża ilość kabli przyłączeniowych. Aż się prosi np o i2c. Z tym, że ja tego używam przy domu inteligentnym. Próbuje zrobić bardzo mały (bateryjny) stołowy panel ala stacja pogodowa wyświetlający dane z czujników lokalnych.muppett pisze: ↑09 paź 2019, 8:06Początkowo miałem w planach wdrożyć wersję lewą, ale zainteresowanie tą alternatywą jest bardzo małe, dlatego na razie jej nie realizuję. Zdecydowanie większe zapotrzebowanie jest na większy wyświetlacz i stąd sporą część czasu poświęcam nad dodaniem innego, większego, centralnego, kolorowego wyświetlacza do systemu MPe - być może na początku roku będę mógł powiedzieć coś więcej w tej sprawie
Wg mnie wyświetlacz w stylu shimano steps ale oparty o e-ink to by był strzał w 10. Mógłby być ciut większy od obecnego. Za to czytelność 1 klasa.
Z wad należy zwrócić uwagę na to, że są wersje z powolnym odświeżaniem. Np przy szybko zmieniających się danych np prędkość mógłby być z tym problem.
Fajne jest to, że one praktycznie tanieją z miesiąca na miesiąc. Te takie małe wielkością odpowiadające obecnemu wyświetlaczowi są już w super cenach.
- Mariusz_p
Były gdzieś nawet testy tego e-ink ale do tego typu zastosowań jest zbyt wolny.
eMdzej przeciez na poprzedniej stronie jest o takim wyświetlaczu...
ja pier... faktycznie. Czytalem ten watek, zrobilem pauze, przeczytalem ostatnie dwa posty i tak wyszlo :/
tak czy inaczej, selektywne sa ok, im mniejszy tym mniejszy lag. przynajmniej tak wychodzi z mojego doswiadczenia.
- Camis
Muppett, jak wygląda licencja Twojego projektu?, mogę sobie sam wszystko zrobić?. Niby na stronie jest schemat płytki i jakieś info ale wolę się dopytać.
- muppett
Jeżeli czujesz, że dasz radę to nie widzę przeszkód, abyś sobie poskładał na własny użytek.
Kilka osób już tak zrobiło.
- BeneQ
Co jest grane ? taki ciekawy i ważny temat a tu od 2 lat nic nikt nie pisze ?
- muppett
Większość spraw związanych z MPe jest poruszana na grupie "e-BIKEL-owcy / fani pojazdów elektrycznych" na FB. Z chęcią jednak udzielę odpowiedzi również na forum.
- Maran_hand
Mam i ja! Nie mam porównania do innych komputerów ale przy kolejnej konstrukcji też brał bym MPE. PAS i możliwości jego ustawienia są świetne. Z manetki przestałem korzystać ..no tylko czasami jak ruszam
W kwestii wyświetlacza, mam tylko ten mały i wystarcza, parametry sprawdzam na postoju. Podczas jazdy korzystam z telefonu, na nim wyswietlam prędkość, mapy itd..
Jest tylko jedna rzecz która spędza mi sen z powiek Jeżdżę rowerem do pracy, zostawiam go na noc na parkingu i mam obawy czy jakiś dureń nie ukradnie tego małego wyświetlacza z nadzieją, że na nim zarobi. Chciałbym mieć możliwość wypinania go i zabierania ze sobą.
Ale tak ogólnie MPE jest *strasznie fajne!
* Tak Zeltom, wiem
* Tak Zeltom, wiem
Bikel informuje że w związku z brakiem komponentów, komputer MPe do ebajkow, jest TRWALE NIEDOSTĘPNY. Trwale czyli przynajmniej przez caly 2022r. Rewolucja mikroprocesorowa zatacza koło...
- shade_
na zdjeciu ktore wrzucił na FB widac ze prockow brakuje, ciekawe czy tylko o ten komponent sie rozchodzi.
Aktualnie mocniejsza hulajka, a e-bike w budowie
Obstawiam że tak . Skoro automotive brakuje elementów do elektroniki samochodowej ? Skoro Canon podpowiada użytkownikom jak oszukiwać drukarkę żeby nie był potrzebny chip do każdego kartridża?
To jest kryzys ogólnoświatowy. Jedyny plus tej sytuacji, to że tym bardziej do rosji nie trafią te i inne zaawansowaqne podzespoly. Nawet nie mogą produkowac swoich kart płatniczych, bo nie ma chip-ow.
Bardzo szkoda, nie chciałbym, żeby sytuacja niezależna od Marka doprowadziła do końca fajnego, w pełni polskiego projektu. Teraz się cieszę, że mpe leży na półce, jednak chomikowanie to nie taka wielka wada
- muppett
No niestety dopadło i nas Brakuje układów scalonych. W MPe siedzą trzy: mikrokontroler Atmega328p-AU, przetwornica dc/dc LM5017, przetwornik adc ADS1115. Brakuje przede wszystkim dwóch pierwszych. Dostępność jak podają dostawcy to maj / lipiec 2023 :O Co będzie za rok to się okaże, ciężko wróżyć. Próba przerobienia tego na inne komponenty to baaaardzo dużo pracy i ponownych testów także narazie nie mam tego w planach ze względu na brak czasu :/
Te dwa pierwsze wygląda, że są na ali i w sklepach intenetowych (wg google), cena jest za wysoka?
- muppett
Taa są za 45$ / szt Na ali raz próbowałem to nie dosyć, że bardzo drogie to jeszcze z powyginanymi nóżkami przysłali - jakieś odrzuty produkcyjne...
Jeśli można spytać, co w takim razie dalej z działalnością, macie jakąś "drugą nogę"? Jakiś fajny nowy projekt? Ja to czekam na sterownik od Bikela
- Camis
Jest bardzo źle, a ma być podobno jeszcze dużo gorzej przez blokady w Chinach.
https://antyweb.pl/chipy-z-pralek-w-sam ... ranzy-motoNiektóre firmy wyciągają chipy z pralek, a to tylko część absurdów
Brak chipów to obecnie ogromny problem niemal każdej branży, która w jakimś stopniu polega na półprzewodnikach. Sytuacja jest tak zła, że czasami dochodzi wręcz do absurdów.
Niestety ponownie potwierdzają się też doniesienia, że sytuacja zbyt szybko się nie unormuje. Kilka miesięcy temu producenci mieli nadzieje, że w 2023 roku wrócimy do normalności, ale tak się raczej nie stanie. Teraz firmy spodziewają się, że do poziomu zaopatrzenia w układy scalone, który był przed 2020 rokiem wrócimy najwcześniej w 2024 roku. Chodzi tutaj nie tylko o problemy, które pojawiły się w ostatnich dwóch latach, ale również o fakt, że popyt cały czas rośnie, więc nie wystarczy odbudować poprzednich mocy produkcyjnych. Trzeba je rozwinąć aby zaspokoić zapotrzebowanie wszystkich firm, a to niestety trwa.
Na początku Covid tysiące zachodnich managerów i specjalistów wyjechalo z Chin i juz nie wróciło. Część fabryk trwale stoi. Ale nie tylko o Chiny tu chodzi, bo najbardziej rozbudowanych mikroprocesorów, o największym stopniu upakowania, oni (na szczęście) nie produkują .
No niewiem . Zobacz co produkuje od A do Z foxconn...A zlokalizowany jest w chinachWojtekErnest pisze: ↑25 kwie 2022, 16:02Na początku Covid tysiące zachodnich managerów i specjalistów wyjechalo z Chin i juz nie wróciło. Część fabryk trwale stoi. Ale nie tylko o Chiny tu chodzi, bo najbardziej rozbudowanych mikroprocesorów, o największym stopniu upakowania, oni (na szczęście) nie produkują .
Ponad 90 proc. półprzewodników używanych w Chinach jest importowanych lub produkowanych lokalnie przez zagranicznych dostawców.
Najbardziej zaawansowane chipy robi Tajwan, szacuje się ze stanowi to az 90% calego rynku. Kolejne pare % wytwarza Korea Pld. Foxcomm również kupuje zaawansowany wsad microchipow do produkcji końcowej.
Zrodla : artykuly w chip, computerword i inne biznesowe.
Dochodzą do mnie sygnały, że ktoś u nas chce kopiować mpe bazując na układach z ali itp, nowym użytkownikom to pewnie będzie na rękę, ale generalnie słabo, bardzo słabo jeśli to prawda.
No ale sam marek chyba udostępnia schemat i nie zabrania samodziału? Niewiem jak to wygląda w kwestii handlu i napewno można gościa udupić jeśli tylko marek będzie chciał. Natomiast jeśli nie ma żadnej licencji to sprawa może być trudna jeśli marek by chciał coś sądownie robić
Być może używając układów z odzysku, z przyslowiowych pralek ? Porażka i upadek profesjonalizmu niezbędnego we współczesnej technice.
W celach handlowych to ma być, obstawiam, że temat ciężki do ruszenia jeśli ktoś by chciał to ścigać.pxl666 pisze: ↑27 kwie 2022, 9:56No ale sam marek chyba udostępnia schemat i nie zabrania samodziału? Niewiem jak to wygląda w kwestii handlu i napewno można gościa udupić jeśli tylko marek będzie chciał. Natomiast jeśli nie ma żadnej licencji to sprawa może być trudna jeśli marek by chciał coś sądownie robić
Wojtek nie tylko pralki, te układy można kupić, Marek obawia się jakości, ale generalnie do czasu jak się je da zamontować i będą działać, to komuś to nie robi, a jak przyjdą uszkodzone to może reklamować na ali i zwrot kasy od ręki.
- equid
Z tego co wiem to Marek musiał udostępnić schemat i wsad do procka, gdyż program z tego co sie orientuje jest napisany w arduine IDE co z automatu skazuje go na to że musi zostać udostępnione publicznie kod i schemat płytki bo tak nakazuje polityka korzystania z tego środowiska programistycznego jeśli chcemy na kodzie w nim napisanym jakkolwiek zarabiać
- poniżej dwa zdjęcia ze stacji pogodowej, jeden ekran ePapier 4.2 cala, drugi 2.9 cala.
- ekrany czarno-białe, z częściowym odświeżaniem, mały ekran odświeża się cały w 1.5 sekundy, duży ekran 5 sekund odświeżanie całego ekranu.
- wymiary całej czarnej obudowy to 140x110mm.
- jeśli do roweru to wg mnie bardziej się nadaje 2.9cala, szybszy, sztywniejszy.
- szkoda, że MPe od początku nie był robiony na ESP32 tych układów jest nadal bardzo dużo w ofertach.
- shade_
ESP32 ma pewna przypadlosc z ktora sie spotkalem. Na ADC dosc spore sa zaklocenia i trzeba dobrze filtrowac. Ale zysk jest taki, ze duzo flash, ram i tanie
Oto i jest on, MPE z alternatywnego multiversum Kabelki 2x16AWG na boczniku to tak, no, eeee
A rzekomo na jaki prąd? I spisuje się toto identycznie? cena taka sama od chińczyka ?
Jakiego Chińczyka, Polak podrabia/kopiuje. Nie używałem jeszcze i chwilę nie użyję, planowany montaż w wakacje albo i po. Nie wziąłbym tego w ogóle, ale rok jeżdzić bez tensometru trochę słabo Cena za zestaw mpe v5+bocznik+przetwornica do zasilania supportu 700zł. Z LCD byłoby 1200, ale że mam sprzęt do programowania od Marka, bo swego czasu kilka mpe do swoich ebike wziąłem, to sobie lcd z chin za 280 kupiłem i przeprogramuje ja lub kolega. A rzekomo to chyba ten najmocniejszy miernik, więc 100+ czy 150+ Kabelki na 30A max, a raczej 20A
- muppett
Kabelki jak kabelki, ale one są przulutowane do końcówki ścieżki, która ma jeszcze mniejsza nośność prądową niż owe kabelki...
To trzeba przylutować, do czujnika prądu bezpośrednio, a minusowy puścić w całości, tylko oskórowany i go przykleić cyną do ścieżki tylko...
Czuję, że jak ludzie to zaczną montować, to Panu kopiującemu szybko się "biznes" skończy.
- Camis
Zamówił zrobienie?, ja też mam własnoręcznie zrobiony MPe i to od ponad roku .
Moje płytki:
2szt mogę odstąpić jak ktoś potrzebuje.
Moje płytki:
- moonkagliwicee
Skoro sa problemy z produkcja mpe v6 to moze Marek pomyslal by o znowieniu produkcji v5 bo z tym chyba nie bylo by problemu. Wydaje mi sie, ze w dalszym ciagu mial by na nie chetnych bo lepiej kupic starsza wersje od producenta niz kopie, z ktora moga byc problemy
Ja bym znacznie lepiej się czuł kupując w Bikel, nawet v5. Choć to chyba nie jest tak że nie ma chipów do v6, tylko są z mniej pewnych źródeł?
- muppett
Układów scalonych niema, a Chińczycy (niepewne źródła) co mieli ostatnie sztuki, to mieli je po 20x większej cenie...
My bardzo dawno już udostępniliśmy projekt V5 gdyby ktoś chciał sobie samemy zrobić :
https://bikel.pl/budowa-schematy-pcb/
Spróbuj sięgnąć do Tajwanu. Póki nie ma i tam wojny....
atmegi 328p-AU po 27 plnów, dobra cena? zawsze taniej niż 45 usd, https://allegro.pl/oferta/atmega328p-au ... 2436883496
przetwornic dc/dc LM5017 dalej nie widze ;(
Witam.
Jestem tu od niedawna. Kończę budowę swojego pierwszego ebike. Chciałem być posiadaczem MPe ale dostałem odpowiedz od producenta że już nie będzie w sprzedaży. I tak pomyślałem że skoro są na stronie producenta schematy programy to może samemu tą piątą wersję zrobić. Zauważyłem że jest jeden problem z dostępnością układu LTC3639. Znaczy układ jest ale minimalna ilość to 5 szt. za ok 280zł co daje ok. 56zł/1szt.. I tak pomyślałem że może ktoś jeszcze potrzebuje takiego komputera. Zamówiłbym PCB te układy i byśmy się podzielili. Całą resztę można kupić na Tme i aliexpress. Mam drukarkę to i obudowę można by wydrukować. Ja bym dokupił oleda bo chyba by mi to wystarczyło. Obudowę do oleda i przycisków nie widziałem na stronie producenta ale można narysować od nowa na wzór tego co jest w necie.
No tak bo niemal wszystko jest gotowe. Mogę od nowa zaprojektować PCB ale szkoda czasu. V5 i V6 to chyba sprzętowo to samo z tym ze ta V6 jest przeznaczona na produkcję i sprzedaż masową.
v6 ma zasilanie tenso na płycie o ile dobrze pamietam
