Konwerter PAS -> Manetka - projekt
Re: Konwerter PAS -> Manetka - projekt
noel841106 pisze:
06 lip 2019, 13:31
Obejrzałbym sobie. Dlaczego wrzucasz na chomika?
Bo na nie chce mi się zakładać kont na innych stronach :D
Możesz przecież obejrzeć, film bez ściągania :D , Jeżeli masz IE który u mnie również nie odtwarza, odtwórz na Firefoxie.
noel841106
Post autor: noel841106 »
06 lip 2019, 17:18
Aha, nie wiedziałem, dzięki.
Wichur, Choperek oraz reszta zainteresowanych tematem. Czy coś więcej w tym zakresie zrobiliście? :D
choperek
Post autor: choperek »
Niestety warunki pogodowe ciągle sprzyjają pedałowaniu, więc jak na razie nie było czasu, ale zapewne już niebawem trzeba będzie zrobić sobie przerwę to będzie okazja pomajstrowac. Mam nadzieję, że Twoje wskazówki będą wystarczające i nie będę musiał zasypywac Cię pytaniami 😉
krzychu666
Post autor: krzychu666 »
troche się bawiłem z tym układem -działa
Pan_drzej
Post autor: Pan_drzej »
mógłby ktoś nagrać film jak to jest polutowane
albo wstawić jakieś zdjęcia na których to dobrze widać.
inna sprawa jak widzę, z fabrycznego czujnika PAS zostaje tylko ta tarcza z magnesami?
Czyli pedałując do tyłu też jest przyśpieszenie?
Pan_drzej pisze:
23 sty 2020, 15:43
Lutowane jest to na "typowego pająka" (widać to wyraźnie na zdjęciach), czyli do układu scalonego, dolutowywane są po kolei pozostałe elementy. Po sprawdzeniu poprawności działania, zalane jest to żywicą epoksydową (distal). Ważne jest tylko prawidłowe ułożenie czujnika hall. Co do faktu działania układu "w obie strony". Dla mojego "pseudo MID'a" nie miało to znaczenia, gdyż korba z trudem kręci się do tyłu, więc czujnik praktycznie reaguje tylko przy jeździe do przodu. W "klasycznych" konstrukcjach z wolnobiegiem/kasetą trzeba by dorobić elektroniczną blokadę działania przy obrocie "do tyłu", ważne choćby ze względu bezpieczeństwa, szczególnie przy większej mocy.
Co do tarczy, to można ją zrobić samodzielnie z możliwie dużą ilością magnesów (3 x 5 mm), im więcej tym płynniej będzie działało wspomaganie przy niskich obrotach korby. Przy tych parametrach co są opisane wyżej, przy małym RPM korby, dosyć wyraźnie czuć "szarpanie".
choperek
22 cze 2019, 22:52
Wszyscy czekają na PAS, jak na "mannę z nieba" :D :D :D
Światowe potęgi rowerowe nie zaoferowały odpowiednich "dienieg", więc pozostaje udostepnienie moich "wypocin" na forum. :D Cały układ jest praktycznie opisany w datasheet LM2907/17, wystarczy go tylko odpowiednio zaadaptować.
Dane katalogowe konwertera LM2907 !!!!!
Maksymalna częstotliwość wejściowa jest zależna od napięcia zasilania, wartości kondesatora C1 oraz prądu wyjściowego I2 wg zależności:
fmax = I2 dzielone przez C1 x Vcc
napięcie wyjściowe to:
VOUT = fIN x VCC x R1 x C1 x K
gdzie: f– częstotliwość wejściowa, VCC– napięcie zasilające, R1, C1, elementy bierne, K– stała wahająca się od 0,9 do 1,1 w zależności od egzemplarza.
C1 nie może byc mniejszy niż 500pF
R1 o wyższej wartości, zwiększa napiecie dla danej częśtotliwości (R1 musi być wystarczająco duży aby powstał impuls)
C2 filtruje tętnienia, za duże pojemności zwiększają zwłokę w reakcji.
Obciążenie wyjścia musi być na tyle duże by nie przekroczyć prądu znamionowego 50 mA.
Moje doświadczenia i uwagi.
PAS przy "typowym" napięciu 4.2V, podaje na maksymalnym RPM (~100 obr/min) około 3-3.1V. dla równania dwie manetki które posiadam, na maksymalnym wychyleniu podają ~3.64V.
Przy zasilaniu 4.6V, które ma mój sterownik DC 24V, 250 wat (Magma), napięcie na wyjściu PAS to ~3.55V, a więc bardzo zbliżone do manetki.
Czułość układu na liczbę magnesów jest bardzo uzależniona od R1, C2, i obciążenia na wyjściu sterownika. Parametry ze schematu są praktycznie do tarczy z pięcioma magnesami. przy większej liczbie magnesów trzeba zwiększyć R1, i zmniejszyć C1. Czujnik HALL'a na TLE4905 działa tylko przy prawidłowym układzie biegunów, oraz uruchamia PAS zarówno do przodu jak i do tyłu !!!
Aby PAS działał w miarę komfortowo, trzeba go dostosować do indywidualnej kadencji użytkownika.
W końcu zabieram się do roboty.Mam niestety na samym początku pytanie: co to jest za tranzystor i czy sygnał który na niego wchodzi to sygnał z czujnika pas?
choperek pisze:
23 lut 2020, 16:55
.... W końcu zabieram się do roboty.Mam niestety na samym początku pytanie: co to jest za tranzystor i czy sygnał który na niego wchodzi to sygnał z czujnika pas?
Dowolny npm małej mocy. Zapewne bez tego tranzystora, i opornika "R4", po modyfikacji, układ będzie pracował podobnie, ale z wcześniejszych prób miałem już "swój" czujnik PAS z hallem, zalany w żywicy, więc zastosowałem go i w tej konstrukcji. Tranzystor służył tylko do odwrócenia sygnału z wyjścia halla.
Sygnał VSS (sterujący) z halla, steruje bramką tranzystora.
miki
Post autor: miki »
Niezły kawałek roboty, w dodatku w analogu. Teraz wszyscy prąd do cyfry. Brawo!
mylek
Post autor: mylek »
Robię podobny projekt tylko że na ESP32 ponieważ chcę zarządzać programami przez Bluetooth.
Ale napotkałem na pewien problem i nie wiem czy to normalne działanie kontrolera. Gdy koło jest w ruchu i symuluje działanie manetki na niskim poziomie na którym normalnie koło w spoczynku dostaje prąd to gdy koło już się kręci to na małym wychyleniu manetki prąd nie jest podawany (powyżej 1V na mikrokontrolerze jest to wartość np 110 w zakresie 0-254).
Napotkasz się ktoś może z takim problemem ? Dodam że mam sterownik GT
noel841106
Tak, chyba większość kontrolerów nie wektorowych tak działa. Manetką kontroluje się prąd silnika, ale jeszcze sygnał jakby przedzodzi przez filtr aktualnej prędkości koła. Przy takim samym ustawieniu manetki np. na 50% prąd podawany na silnik bedzie zależał od aktualnej prędkości koła.
Sam się zastanawiałem nie raz jak wygląda algorytm w silniku żeby to zrealizować. Choć w sumie to jedna linijka...
Najlepiej jakbyś pobrał aktualną prędkość koła jeszcze że sterownika. To ten pojedyńczy zielony przewód z okrągłym gniazdem na końcu.
smdrwf12300
Post autor: smdrwf12300 »
Ja to cie tkoko podziwiam ze ci sie chce tak bawic w analogowe "dobieranie" . Esp8266 z 4Mb kosztuje 8-9 PLN do tego stabilizator 3.3v za 2 zeta i wystarczy tylko podlutować do esp8266 wyjscie z czujnika pas ... a reszte dowolnie "komponujemy" w kodzie :) i wgrywamy z kompa via wifi.
smdrwf12300 pisze:
15 cze 2020, 18:07
I dlatego mamy tutaj 65 postów w temacie, i tylko mój prymitywny, ale działający konwerter PAS > manetka, zrobiony na szybko przed wyjazdem na Balaton, bez żadnego kompa, programowania, wystarczy do tego potencjometr :lol:
smdrwf12300
Ja to nie mam "motywacji " zeby wracac do tematu PAS ( kod na bascoma z 2014 roku gdzies jest na forum ) bo od kilku lat cieszę się Bafangiem centralnym . Dlatego pisze ze podziwiam :) . BTW ... byłeś elektrykiem nad Balatonem ( chodzi mi o przejazd z PL na Węgry ) ?
mylek
Post autor: mylek »
noel841106 pisze:
15 cze 2020, 17:10
hmm.. ja myślałem własnie o podłączeniu się do silnika przez te czujniki halla, ale jeśli się da prędkość czytać z tego kabla to by było prościej ...
Probował kto to robić? nie trzeba tam dawać jakis dodatkowym filtrów RC jak w przypadku manetki ?
smdrwf12300 pisze:
15 cze 2020, 18:07
ESP8266 nie obsługuje BLE (Bluetooth low energy) wiec dlatego wybrałęm ESP32 ale to bardzo podobne platformy, koszt ESP to chyba niecałe 30 PLN + rezystory kondensatry itp 10 PLN + czujnnik halla do 100A (do mierzenia poboru W z baterii) = niecałe 100 PLN i możną zrobic cos ala cykle analizer czy jak to tam sie nazywa który kosztuje duzo więcej. DO tego APKa na Androida do sterowania/wyswietlania i mysle ze moze byc to fajny projekt
smdrwf12300 pisze:
15 cze 2020, 18:32
J..... BTW ... byłeś elektrykiem nad Balatonem ( chodzi mi o przejazd z PL na Węgry ) ?
Wyobrażasz sobie 67 letnią babcię, z osteoporozą, i tytanowym biodrem, jak jedzie ze mną 300 km nad Balaton :lol:
Ja biorę rodzinkę z pięć lub więcej osób do auta, do tego z cztery rowerki turystyczne na bagażnik dachowy i na tylną klapę, do tego jeszcze jakiś sprzęt pływający, i jadę na wczasy :D
W.P.
Post autor: W.P. »
Rozwiązanie z konwersją częstotliwości na napięcie wydaje się najprostszym i skutecznym rozwiązaniem problemu. Śledząc treść wątku, gdzieś wyżej wyczytałem, że układ reaguje także na kręcenie korbą do tyłu. To trochę niewygodna przypadłość.
Czy nie rozważałeś dodania jeszcze jednego czujnika Halla?
W rowerze w którym używałem tego konwertera nie był to problem bo do tyłu trudno było kręcić korbą.
viewtopic.php?p=47844#p47844
To był "szybki" projekcik jak do sterownika DC bez PAS'a dorobić namiastkę PAS'a.
W.P.
Post autor: W.P. »
Tak sobie tylko pomyślałem, bo ja kręcę korbą zawsze ustawiając sobie wygodną pozycję zanim wsiądę.
Pierwsze ustawianie jest bez znaczenia, gdyż włączam wspomaganie podczas jazdy. Jednak po przejściu przez przejście dla pieszych (a nigdy nie przejeżdżam w myśl zasady "dzieci patrzą") niechcący trącona butem korba ustawia się w przypadkowym położeniu. Stąd konieczność jej wstępnego ustawienia.
Stąd moja obawa przed uruchomieniem silnika w takiej sytuacji.
Ale zgoda, w "typowej" konstrukcji jest to niezbędne. Miki zresztą udostępnił swoją wersję czujnika jednokierunkowego
viewtopic.php?p=69842#p69842
miki
Post autor: miki »
Kolega W.P. zna ten temat, pamiętam jego merytoryczne uwagi. To najcenniejsze momenty w prototypowaniu.
W.P.
Post autor: W.P. »
Przyznaję, że zapomniałem o tym temacie sprzed roku, chociaż brałem udział w dyskusji. Dziś prześledziłem go ponownie. Zgrabny projekt.
Ktoś zapytał o możliwość odwrócenia sygnału. Można użyć np. 4093 ale to dodatkowy element, a miejsca niewiele.
Wystarczy wyprowadzić sygnał z wyjścia negowanego (nóżka 12).
miki
Post autor: miki »
Są dostępne pojedyncze bramki Szmitta NAND w technologii CMOS, np. M74VHC1G135DFT1G (ON Semi). Tylko obudowa mała i wypadałoby już zrobić fabryczne PCB. Jest też fajny przerzutnik typu D :-) M74VHC1G135DFT1G.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2021, 0:26 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
I ostateczny, jakże "skomplikowany" :D układ konwertera PAS > manetka w tradycyjnie "kosmicznej" technologi
1. "czujnik hala" - dwa hale TLE4905 (zapewne dowolny hall na min napięcie 4V też będzie OK, ale nie testowałem) przyklejone "cyjanopanem" do płytki usztywniającej jak na zdjęciu. Po przylutowaniu czterożyłowego przewodu całość zalana klejem epoksydowym "Poxipol". Gdyby nie czas wybrałbym raczej "Distal" (lepiej penetruje niestety dłużej schnie).
2. "czujnik kierunku obrotów korby" - scalak CD4013, plus dwa oporniki 1.1k (max 3 - 5k)
projekt miki. viewtopic.php?p=69842#p69842
3. "konwerter PAS > manetka" - dwa oporniki 20k, jeden opornik 100k, dwa kondensatory 0.25 - 0.3F, jeden kondensator 1F.
4. "tarcza z magnesami" - 12 - 24 magnesy.
Układ w powyższej konfiguracji, 100k + 0.27F, daje maksymalne napięcie przy 25 - 30 Hz, odpowiednik 60 - 120 RPM korby (zależne od tarczy z magnesami).
Jak działa powyższy konwerter można obejrzeć poniżej "plik PAS_manetka".
http://chomikuj.pl/tkoko
Ostatnio zmieniony 16 lis 2021, 16:19 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
W.P.
Post autor: W.P. »
Niesforny chochlik - duszek psotnik pozamieniał nazwy jednostek na farady, z czego wyszło 0,3F a nawet 1F.
Dowcipniś wiedział, że 1F to 1000mF czyli 1000000µF, i że taki kondensator na pewno się tam nie zmieści.
Udało mu się. :D
W.P. pisze:
16 lis 2021, 13:41
Udało mu się. :D
Tak to jest jak się "złe" poprawia na "gorsze" zaraz jeszcze raz poprawię. :D
gienek333
Post autor: gienek333 »
Można też użyć bardzo starego rozwiązania "tachoprądnicy". Dać dowolny silniczek szczotkowy z magnesami i napędzać z łańcucha, albo koła.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2021, 19:37 przez gienek333, łącznie zmieniany 1 raz.
miki
Post autor: miki »
Jestem przeciwny wszelkim zużywającym się mechanicznie elementom w miejscach, w których nie są konieczne. Silniczek oznacza szczotki, itd. Rozwiązanie z czujnikami Hall'a jest bardziej eleganckie, bezkontaktowe i w teorii bezawaryjne.
miki
Post autor: miki »
To jest taki niby układ nas "pająka", czyli bez płytki drukowanej. W mojej ocenie to taki knot, nie popieram takich połowicznych rozwiązań i nigdy nie robię takich urządzeń. Jeżeli umiesz posługiwać się lutownicą, cyną i topnikiem, powinieneś dać sobie radę. W razie czego podpowiem, chociaż akurat tutaj najlepszym źródłem informacji byłby Autor tego rozwiązania. Ja tego patentu nigdy nie uruchamiałem, nie testowałem i nie regulowałem.
miki pisze:
17 lip 2022, 18:39
........ . W mojej ocenie to taki knot ........
Do roweru montowany jest taki "knot" :D
Zalety;
1. bezproblemowy montaż elektryczny/mechaniczny przez dowolnego użytkownika wystarczą elementy elektroniczne, żywica epoksydowa, lutownica, koszulki termokurczliwe.
2. brak bądź co bądź skomplikowanego procesu projektowania, przygotowania, naświetlania, trawienia, wiercenia, lutowania płytki.
3. kompaktowy i maleńki czujnik montowany w dowolny sposób (trytki, uchwyt, co tam kto woli) na supporcie (i nie tylko).
4. bezproblemowe zmiany kierunku obrotów czy umiejscowienie samego czujnika względem tarczy z magnesami.
Oczywiście każdy może kupić odpowiednie wiertła, odczynniki do trawienia, drukarkę laserową do uzyskania wzoru, lub jeszcze lepiej aparat z kliszami fotograficznymi i chemikaliami do wywołania oraz emulsje światłoczułą do naświetlenia, płytki by mieć "profesjonalny" czujnik,
PrzemekBydg
Post autor: PrzemekBydg »
Podbijam czy coś dzieje się w temacie ? jestem bardzo zainteresowany ze względu że w sterowniku nie mam oryginalnego wyjścia pass
Jadaj
Post autor: Jadaj »
Zrobiłem prosty konwerter na Arduino nano.
Jego głównym zadaniem jest możliwość podłączenia czujnika PAS do dowolnego sterownika.
Moc wspomagania jest ustawiana potencjometrem i nie zależy od kadencji.
Wizualizacja koncepcji i kod tutaj:
https://www.tinkercad.com/things/1UpHr4 ... HLc1fR_lrM
Przycisk symuluje sygnał z PAS i do celu symulacji czas działania jest ustawiony na 2s.
Sprawdzone na zintegrowanym czujniku PAS, który nie daje sygnału przy kręceniu do tyłu.
https://pl.aliexpress.com/item/1005005992494657.html
Schemat podłączenia do Arduino nano w załączniku.
Planuję nagrać film, jak już będę miał obudowę i wszystko zamontowane na gotowo.
Arduino_nano_podłączenie_PAS.pdf
(100.78 KiB) Pobrany 88 razy
Jadaj
Post autor: Jadaj »
Filmik z działania konwertera i pierwsza część odnośnie jego powstawania:
