Najniższe napięcia pracy ładowarek
Re: Najniższe napięcia pracy ładowarek
Być może wadą takiego granicznego poziomu napięcia wejściowego będzie fakt wachania się go w takim zakresie, że może co chwila dochodzić do zbyt niskiego poziomu (bo lekkie zachmurzenie) lub wiekszy pobór prądu odbiornika. No i ładowarka będzie włączana i wyłączana. A ponadto one się róznie zachowują gdy są ciepłe i zimne. Czyli stabilność ładowania aku może być trudno przewidywalna. A nie lepiej uniwersalny moduł step-up z bezpiecznym napięciem wyjściowym na poziomie 41 V i prądem max 2A ?
Wg producentow to one sa najczesciej na 100V -10 % (no bo 100V-230V +/- 10%) , więc trzeba indywidualnie sprawdzac kazdy egz. A jak się trafi egz z tak niskim napieciem wejsciowym, to i tak trzeba przeprowadzic próbę pod zmiennym obciazeniem, bo to tez moze byc niespodzianka, która polozy projekt.
