Cześć,
jestem w trakcie kompletowania wszystkich elementów aby poskładać Ebike.
AKU będę składać na Sanyo GA 13s9p napięcie max 53.3 V (chce ładować max 4.1V na ogniwo)
Do zarządzania zamówiłem na Ali BMS oraz sterownik ładowania z możliwością ustawienia napięcia i natężenia ładowania
http://pl.aliexpress.com/item/4-24-seri ... 88046.html
https://pl.aliexpress.com/item/10A-6-60 ... 47405.html
Pozostaje sprawa ładowarki. Realnie chciałbym aby pełne ładowanie nie trwało więcej niż 8h.
Więc znalazłem coś takiego:
https://cellpower.pl/ladowarka-ebike-52 ... jonowa-90/
Ktoś z niej korzystał?
Dobrze wykminiłem że na sterowniku ograniczę sobie prąd do 53.3 V ?
Jest o tyle spoko że sama wyłącza się po 8h pracy
Aku 13s9p a ładowarka
- leszcz
Re: Aku 13s9p a ładowarka
Dodajesz elementy które mogą zawieść.
Niepotrzebne komplikacje.
Ładuj dedykowaną do pakietu ładowarką (13s do 54,6V). 100zł z chin.
Ew połącz równolegle dwie takie (8A, realnie 7A) i masz aku naładowane w 3h.
Te ładowarki mają potencjometr w środku, możesz obniżyć nieco napięcie końcowe jeśli bardzo ci zależy (nikt tego nie robi a najczęściej aku przeżywa rower).
Bierzesz w trasę, siadasz na obiad z kubusiem i deserem i masz pełny pakiet.
Za oszczędzony czas i pieniądze na zlocie stawiasz dzieciakom kolejkę lodów
Ale w sensie które elementy BMS czy zabezpieczenie prądowe?
GA mają prąd ładowania maksymalnie 1.4 A na ogniwo czyli przy zestawie 9p 12A maks. bezpiecznie realnie pewnie 6A żeby się nie grzały?
to też spoko pomył aby jedną zrobić na 3A a drugą zostawić na 4 A.
Pytanie tylko jakie złącze wybrać? bo opcji jest kilka, najchętniej taki z zakręcaną szczelną zatyczką. Próbuje znaleźć taką wersje XT90
ładowarka 6A 160zł... https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 60048.html
korzystam i polecam
korzystam i polecam
- Iceman
Ja mam taki sam akumulator 13s9p na GA i ładuję 8A ładowarką (54,6V) jaka kiedyś była dostępna w Nexunie. Od ponad roku żadnych problemów. Aku starcza mi na ponad 120 km wiec raczej rzadko używam go do końca więc ładowanie nie jest specjalnie długie.
Dziękuje za pomoc,
pomysł na 2 ładowarki prawie mnie przekonał ale ponieważ ładowarka 8A jest prawie tej samej wielkości.
Więc wybrałem firmę YZPower bo mają 3 lata gwarancji i ładowarkę https://pl.aliexpress.com/store/product ... 3e13X6P0ZY
