Watomierz z aplikacją Ebikex oraz wysietlaczem w kasku
- equid
Cześć wam
Podziale sie projektem, który może niektórych z was zainteresować.
Ze znajomym zrobiliśmy swój watomierz tyle ze jest on trochę inny niz wszystkie.
Całość jest puki co prototypem ale już w tej fazie całkiem fajnie wszystko działa
Jeżeli chodzi o funkcje naszego komputera to wyświetla on na razie 6 parametrów :
-Napięcie
-Prąd
-Moc
-Prędkość
-Dystans przejechany
-Dystans pozostały
Planujemy jeszcze dodac kilka parametrów, ale to w nastepneuj wersji
Wyświetlacz w kasku można przyrównać trochę do "Google Glass". Widoczność w kasku jest bardzo dobra dzięki zastosowaniu soczewki powiększającej oraz małego wyświetlacza. Wyświetlacz jest umieszczony na skraju pola widzenia. Dzieki temu, kiedy nie chcemy na niego patrzeć, praktycznie w ogóle nie ogranicz on nam widoczności. Przekłada sie to na dodatkowe bezpieczeństwo podczas jazdy.
Jest to efekt podobny do patrzenie na swój nos, kiedy nie chcemy, nie widzimy go Ale i tak najlepiej doświadczyć tego na własnych oczach
Dodatkowo cały komputerek moze się połączyć z aplikacją Ebikex od Mitara. Co jest dodatkowa opcja, zamiast zwykłego wyświetlacza na kierownicy lub wyświetlacza w kasku.
Jak już wspomniałem jest to prototyp. Jak narazi jest tez zamysł na trochę lepszą wersje tego kasku z GPS, asystentem głosowym i róznimi bajerami
Dajcie znać jak macie jakies pytania sugestie i co o tym myślicie
-Napięcie
-Prąd
-Moc
-Prędkość
-Dystans pozostały
Re: Watomierz z aplikacją Ebikex oraz wysietlaczem w kasku
Ciekawy projekt, watomierz dedykowany do jakiegoś sterownika czy jest jakiś moduł w skrzynce?
- equid
Watomierz jest osobnym urządzonkiem Raczej znajdzie zastosowanie w większości konstrukcji.
- Wojtas
Matko bosko kochano, jak to Henio zobaczy A tak serio fajny projekt!
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Ożesz Ty ! Ale żeś zawyżył poziom ! Toż to dzieło dla Kosmity !
Dobrze jak by to łączyło się i z Barmalem i Xsiaoxiang , żeby temperatury na ogniewch i Barmalu monitorować .
Sprzęt jak z filmów science-fiction
Tylko ja nie mam kasku kuźwa , ale się dorobię i takie cacko zainstaluję
Przymierzałem przedpremierowo i potwierdzam że projekt ma spory potencjał Choć sam bym wolał zamontować wyświetlacz wyżej by nie trzeba było opuszczać wzroku.
- equid
Na tym filmiku cos widac jak to działa podczas jazdy .
Co do miejsca wyswietlacza to jest ono chyba najlepsze jak testowałem, jesli wysiwtlacz jest od góry na srodku to dziwnie sie skupia na nim wzrok obiema oczyma ( przynajmniej jak dla mnie) a jesli jest z brzegu na górze to znowu ogranicza pole widzenia.
- equid
Z takim wyświetlaniem na szybce jest problem z dośc dużym skomplikowaniem całości, a tak to tylko jedna soczewka i wyświetlacz
Stwierdziłem ze sobie trochę skrócę drogi i pojadę wzdłuż torów, podczas roztopach był to zły pomysł
Pisałem już kiedyś o tym.
Tutaj było to dość ciekawie rozwiązane.
- equid
Tak umbur, to właśnie Ty mi ten pomysł podsunąłeś
A nie da się tego tak zrobić, żeby wyświetlało wszystko na goglach, szybce, bądź okularach w takiej formie jak na filmiku (typowy HUD)? Nie wiem na ile jest czytelne to co masz teraz, bo słabo widać na zdjęciach. Wrzuć jakiś filmik jak to działa.
- equid
Cały problem w tym jest taki ze praktycznie nieda się tego nagrać trzeba je ubrać i samemu zobaczyc . Czytelnosć jest bardzo dobra, obstawiam ze lepsza niz w tym typie HUD ale nie miałem okazji testować tego wyświetlacza. najlepiej by było załatwić wyświetlacz z oryginalnych Google glass ale jest to dość ciężkie zadanie a dodatkowo nie wiadomo jaka jest z nim komunikacja,
- Mitar
equid pokazywał mi wczoraj ten wynalazek, zasada podobna widoczność wystarczająca . W sumie wszystko zależy jakiej soczewki się użyje.
Zrób chociaż filmik jak wygląda wyświetlanie na goglach od wewnątrz nie zakładając ich na głowę. Chciałbym zobaczyć na żywca, ale na zlocie mnie nie będzie w tym roku.
- equid
mnie niestety tez nie będzie w tym roku, ale zawsze się można spotkać w Beskidzie bo teraz to często tam będe Jak mi sie uda cos nagrac to wrzucę filmik
Poziomym po roztopach w te lasy to był zły pomysł Btw dzięki jeszcze raz
- equid
Podsuwam inny pomysł. Odczyt napieć każdego segmentu pakietu. Wtedy podgląd on-line w czasie jazdy jest bardziej interesującyequid pisze: ↑25 kwie 2019, 15:58Cześć wam
pod kątem wyrównanych napięć, obserwacji co się dzieje rzeczywiście z pakietem gdy go mocno obciązamy, jedziemy pod górę itp.
Taki moduł na czas jazdy mogłby być wpinany w złącze serwisowe pakietu. Jednocześnie byłby przydatny do podgladu stanu pakietu podczas ładowania, balansowania. Szczególnie istotne gdy pakiet/rower jest w innym pomieszczeniu. Czyli istotna by była również aplikacja z transmisją po BT lub WiFi.
Taki pomysł dla zdolnego i kreatywnego człowieka....
- equid
Pomysł dobry, nawet o czyms podobnym juz myślałem, tylko czasochłonne jest zrobienie takiego czegoś, a teraz najbardziej to czasu brakuje na te wszystkie projektyWojtekErnest pisze: ↑03 sie 2019, 21:07Podsuwam inny pomysł. Odczyt napieć każdego segmentu pakietu. Wtedy podgląd on-line w czasie jazdy jest bardziej interesującyequid pisze: ↑25 kwie 2019, 15:58Cześć wam
Aczkolwiek zawsze mała szansa jest na powstanie takiego czegos
Jak tam sytuacja z KOSMICZNYM WYŚWIETLACZEM W KASKU ? Coś się ruszyło ?
Ależ bym chciał takie COŚ
- equid
Jak narazie projekt sie zatrzymał. Jakos niema za bardzo kiedy go skończyć, wiec ciężko powiedzieć kiedy będzie szansa go kupić
Jak dla mnie temat jest prawdopodobnie niezgodny z przepisami. Chyba nie warto sobie tworzyć kłopotów takim bajerem.
Nie kapuję
Jakimi przepisami ?
Czujnik PAS trzeba do tego ?
hehehe
No, nie wiem czy wyświetlacz w kasku jest dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Niektórych taki bajer może dekoncentrować.
Dopuszczony na bank . Na pewno nie zabronimy .
I proszę bez defetyzmu
Taki wyświetlacz to MARZENIE nie jednego ebajkera
Piloci myśliwców tylko mogą sobie pozwolić na takie bajery
Pierwszy to wprowadził Saab, najpierw w Gripenach.
- equid
Głównym załozeniem przy projektowaniu mojego HUD-a było to ze jak sie nie chce na niego patrzeć to w ogóle nie przeszkadza w normalnej obserwacji drogi, no i efekt finalny został osiągnięty
Mozna to porównac do czubka naszego nosa, jak chcemy to go widzimy, jak nie chcemy, to w ogółe nam nie przeszkadza
Temat jest ciekawy, na pewno zainteresuje wielu ludzi. Ja tylko się zastanawiam (bez siania defetyzmu), czy mundurowi nie będą mieć kłopotu z akceptacją nowej wirtualnej rzeczywistości Wyobraziłem sobie strażnika miejskiego główkującego, jak to zakwalifikować pod kodeks drogowy
- equid
Trzeba by sie zorientować czy czasem niema jakiegoś kruczka w przepisach, ale wydaje mi sie ze dopóki trwale nie modyfikuje sie kasku to nie powinno z tym byc problemu, w żaden sposób to nie upośledza jazdy
Nie jest to takie proste i oczywiste. Nie wiem jak jest obecnie, ale do niedawna, w "świetle przepisów", nawet fabryczne auto wyposażone w kamery zamiast lusterek, nie mogło być zarejestrowane, gdyż nie spełniało przepisów ruchu drogowego
Nie ma co się tak za bardzo przejmować przepisami.
Prawo jest dla ludzi , a nie ludzie dla prawa.
Nie takie graty pakujemy do swoich ebajków jak jakiś wyświetlacz do kasku . Dobrze , że wogóle jest kask na czerepie i ebajk nie przekracza 250W i ma czujnik PASa
Rób equid tego WYŚWIETLACZA i nie przejmuj się defetystami
Przejście do historii ebajkerstwa masz gwarantowane
A ile kasiory nazarabiasz...
- equid
Obstawiam ze prędzej policja sie zainteresuje samym naszym pojazdem niz jakimś tam małym wyswietlaczykiem w kasku którego z reszta prawie nie widac
