Ładowarka z zasilacza komputerowego + DC-DC booster
Ledo
Post autor: Ledo »
Hej, chce zbudować tanim kosztem dodatkową ładowarkę do moich rowerów (16s i 13s) i równolegle wspomóc istniejącą ładowarkę, robiąc sobie takiego superchargera, albo poporstu zapasową uniwersalną stację do ładowania)
Dawca prądu: stary zasilacz komputerowy (450W),
z tabelki linia +12V max output 29A (348W)
chce użyć to urządzenie https://pl.aliexpress.com/item/1200W-Bo ... Title=true
wzorując się na:
https://www.youtube.com/watch?v=vGrBT_P9Xfc&t=2s
DC-DC booster i przevoltować output pod moje dwa rowery ktore mam na 16s i 13s, zmiane output zamiast potencjometru wstawić dwa oporniki aby jednym przelącznikiem zamieniać 16/13s.
Problem:
Chińczyk pisze input max 20A+zapewnić chłodzenie,
zabezpieczenie powyżej 25A- odcina boost, bezpiecznik 30A
podczas gdy ja chce pchać prawie 30A.
Pytanie:
1. Czy pchając 30A urządzenie zwolni max pobór do 25A?
2. Jak tak czy to mi nie pieprznie po miesiącu ?
EV-Maniak
Re: Ładowarka z zasilacza komputerowego + DC-DC booster
Post autor: EV-Maniak »
Żeby tylko Twoje e-bajki nie ucierpiały jak ten poniżej w linku. Akumulator wybuchł. Przyczyną eksplozji była źle dobrana ładowarka. Ale pewnie Ty masz wiedzę, ja to bym się bał:
http://www.bielsko.info/13618-zdjecia-w ... lsko-biala
wwojciech
Post autor: wwojciech »
Korzystam z tej przetwornicy lecz w wersji 1200W. I Max dusilem z niej 1150W przy zasilaniu 53V co daje niecale 22A. Mysle że lepiej będzie na Twoim miejscu ograniczyć prad wyjścia do mocy która na wejściu pozwoli nie przekraczać katalogowych parametrów. A jeszcze lepszy byłby zasilacz 36V o odpowiedniej mocy. U mnie pojawia się problem gdy napięcie na aku spada poniżej 53V bo wtedy boost nie działa tylko jest przejście pełnej mocy z zasilacza (mam stalopradowy więc niema problemu).
Ledo
Post autor: Ledo »
Ja dysponuje tylko zasilaczem komputerowym (12V@30A=350W), nie mam nic mocniejszego
więc te 12V 350W chce przemielić na 350W pod 67,2V (16s) (pomijając straty układu)
więc jest b. daleko 350W do 1200W
limit prądu wejścia to 20A gdzie przy 25A "odcina boost" cokolwiek to znaczy, a chce wpechnąć 30A zamiast 20A
i nie wiem jak układ zareaguje
czy on ograniczy prąd do 20/25A, i będzie gitara grać
czy będzie mielił te 30A ale po paru tygodniach coś pierdyknie...
wwojciech
A może spróbuj podbić napiecie zasilacza, do 16V chociaż. Zależy na jakie napięcie kondensatory tam masz.zawsze to kilka Wat na plus
Ledo
Post autor: Ledo »
Aż taki kozak to ja nie jestem. Zasilacz zasilaczowi nie równy, nie dopasuje online poradników jak to przerobić, obwody zabezpieczeń przed overvoltage ... itd... nie dotykam się tak gruntownej przeróbki.
Tak rok temu spaliłem GT1500 próbując ustawić LVC. 250zł poszło z dymem, jedynie alu obudowa mi się teraz przyda pod ten booster.
Znalazłem przetwornicę na 30A, za 6$ więcej, tak będzie prościej :)
https://pl.aliexpress.com/item/1500W-30 ... 292.VcXe7L
EV-Maniak
No ciekawe co z tego wyniknie, czy znów nic nie pójdzie z dymem :?
Ledo
Post autor: Ledo »
Mam pytanie do mądrych głów, czym mogę zrobić fazy CC i CV aby ten zasilacz ładował prąd zgodnie ze "sztuką ładowania"?
znalazłem to:
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
czy zamontowanie tego modułu rozwiąże problem?
gościu na youtubie ładował na żywca z boostera o to ci checa...
EDIT:
komentarze z filmu:
"(...) does this work like a regular li-ion charger? Does the amperage drop as the voltage goes up? Would you need to constantly monitor so the batteries do not get overcharged?"
Thank You
"(...) HI Mike! Thanks for commenting. Yes it's work like regular charger. Battery pulls amperage to level with the Voltage and when is reaching to desire voltage than starts to drop amperage to battery needs. For example your 32V lithium battery is 42V full charged. If you set charger to 42V then charger will charge to 42V and when reach 42V it will start to drop Amperage and if you wait long enough Amperage will be 0. No need to monitor nothing. You can set up 41V just to save cells cycle life and you can live it ''on charge'' how much you want and it will never pass 41V. (...)"
Co o tym sądzić?
Ledo
Post autor: Ledo »
A więc projekt jest gotowy i działa.
Zasilacz komputerowy ma za dużo zabezpieczeń, po podłączeniu układu pod rower, zasilacz wykrywa nagły skok i traktuje jako przepięcie i automatycznie się wyłącza.
I z wykorzystania zasilacza ATX 450W wyszła dupa.
Ale za to booster działa.
Podłączyłem 90W zasilacz od Imaxa (tylko to znalazłem u siebie w domu co ma największą moc) , i udało mi się naładować rower, 90W szału nie urywa i będę szukał jakiegoś AC-DC o większej mocy aby pod to podczepić.
Układzik jest regulowalny, można wyregulować output na dowolne napięcie.
[youtube][/youtube]
bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc z stara ładowarką;
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... 106#p12106
P.S.
Znikaja załączniki, musiałem dodać na nowo dwa pliki
Ledo
Post autor: Ledo »
ta, teraz wróciły dwa pliki które znikly, skolei jak biore edytuj, to w liscie zalacznikow jest tylko jeden i wiec nie moge teraz powielonych usunac bo ich nie ma :/.
Tam sie pomylilem na filnie nie CC tylko faza CV, voltage staly a amper siada
