Oświetlenie Off Road
Dede
Post autor: Dede »
Oświetlenie Off Road do roweru kto co poleca?
Może byc oryginał lub własne konstrukcje na mocnych diodach.
Moje wymagania:
Bardzo mocna z dobrym chłodzeniem diody przez radiator.
Oświetlać dobrze na wszytkie kierunki nie punktowo.
Głównie na jazdy leśne i trudne warunki terenowe w nocy.
Montaż na kierownice.
Napięcie obojętnie bo racej bedzie przerabiania na przetwornice zewnętrzną stylu step up lub step down zależy od konstrukcji lampy.
Jako ze juz mam ogólną lampę do oświetlenia to druga lampa Off Road będzie okazyjnie montowana na tarasy nocne, wiec może byc nietypowej konstrukcji i przeznaczona tylko na specjalne trasy nocne.
Mariusz_p
Re: Oświetlenie Off Road
Post autor: Mariusz_p »
Załóż sobie taką. Moc na konkretną.
https://s.click.aliexpress.com/e/3mEj3EiU
milion lat temu jak ledy były sprowadzane portalem ze starcrafta kupiłem taka lampę ze ok 150 zeta
https://allegro.pl/oferta/lampa-robocza ... 4961115210
minusem jest 12-24v , ale daje bardzo dobrze i do dali i na boki - generalnie wtedy moi ziomkowie nie musieli ze mna miec swoich lamp...
niestety bardzo razi kierowców
Dede
Post autor: Dede »
Fajne lampy tylko szukam bardzo mocniej lampy min 30W led co bardzo tez świeci na boki specjalnie na mocnych zakrętach.
Wiem ze bardzo razi kierowców takie lampy ale nie bedzie używana na drogach bo mam inną co nie razi kierowców.
Szukam cos na diodach XM-L lub COB 50W z dobrym radiatorem co by spełniła rajdowy jazdy po lasach i trudnych terenach.
Ciekawe lampy sa na diodach COB 50W ale ciężko cos znaleźć zeby wygląd pasowało na kierownice.
Szukam cos odobnego do tej lampy
https://m.alibaba.com/product/606764749 ... -With.html
Tym jest problem na ali ciężko cos znaleźć takiej lampy
Mówię Ci że ta lampa za 30pare zeta świec I Bardzo szeroko. Minus ma taki że na 12v ,chyba że już masz przetwornice ...noi jest duża...
Jak dasz dwie to wogóle kosmos
Dede
Post autor: Dede »
07 wrz 2019, 8:44
Na pewno fajnie świeci ale są tam diody Power led 3W a nie jestem pewny co do prawdziwej mocy tej lampy szczególnie jak moc diody max 3W.
Bardziej teraz jestem zainteresowany propozycja od Mariusz_p ale inny model podobny co proponował.
Znalazłem model o mocy 22W na diodach XHP70-2 sa to diody nowej generacji i oglądałem na Youtube lampy na tych diodach XHP70-2 i świecą mega mocno bo sama dioda jest o mocy 29W.
Wersja lampy 22W ma dobry radiator i odprowadzanie ciepła z diody.
Zastanawiam czy cos lepszego znajdę cos mocniejszego o tej wersji.
https://s.click.aliexpress.com/e/tzEZVLsy
Dede
Post autor: Dede »
Przeczytałem info o tych światłach z diodą XHP70-2 ze sa mega jasne ale tych lampach Bosmaa 22W są podróbki i świecą gorzej i sterowniki tych lampach sa słabsze niz producent pisze wiec duza różnica do oryginału XHP70-2
Jakiś gościu zamienił diody na oryginał i wtedy nastała mega jasność.
Dioda oryginalna XHP70-2 na allegro kosztuje 82zł za sztuka a na ali troche taniej około 50zł.
Tanie lampki z ta diodą widziałem ze maja podróbki i nie leżały nawet koło oryginału tej diody więc kupić cos oryginalnego z dobrej jakości należy dobrze poszukać, a wersja lampki rowerowej mega jasnej to lepiej zrobić coś swojej konstrukcji oryginalna dioda z radiatorem i dopasować soczewke.
Dede
Post autor: Dede »
Wybór diody wypadło na model XHP70.2 z powodu dużej mocy 29W i duza sprawność lumenów.
Porównać sprawność modeli dla barwy 5000K
1.XHP70.2 29W 4221lm sprawność 145-185lm 1W
2.XHP70 32W 4022lm sprawność 125-150lm 1W
3.XHP50.2 18W 2654lm sprawność 147-165lm 1W
4.XHP50 19W 2546lm sprawność 134-149lm 1W
5.XM-L2 10W 1052lm sprawność 105-170lm 1W
6.XML 10W 1040lm sprawność 104-156lm 1W
7.COB 50W 4500÷5500lm sprawność 90-110lm 1W
8.COB 100W 8000÷9600lm sprawność 80-96lm 1W
9.Power led 3W 240÷260lm sprawność 80-87lm 1W
Lampka Bosmaa 22W niby ma diodę XHP70.2 ale to nie jest oryginalna dioda tylko podróbka pod nazwą ETI 7070 ktura ma paremetry:
15W 1700lm sprawność 113lm 1W
Więc wymyśliłem ze kupię lampkę SAARMAT 18W wersja tańsza i wymienie diode na oryginalną XHP70.2 i dodatkowo zamontuje radiator okrągły do tych lampek dla lepszego chłodzenia, sterownik będzie step up z regulacją prądu wiec mogę uzyskać pełną moc diody.
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Na off road ja mam Bosmaa 30W na diodzie XHP70, niby lampka orginalna , ale nie jestem do końca z niej zadowolony. Może za mało voltów w nią wpuszczam . Wytrzymuje podobno 90V, a ja daję z przetwornicy 12V. Ale gościu mi na forum kiedyś powiedział , że to nie ma znaczenia , bo Bosmaa ma w sobie mini przetwornice i świeci tak samo czy na 90, czy na 12V.
O taką mam i średni polecam dla bardzo wymagających , co moja głód lumeli . To co dałeś na fotce wyżej , z tymi radiatorami i kolimatorem , ta prostokątna ,może być extra 👍
Dede
Post autor: Dede »
EV-Maniak pisze:
21 wrz 2019, 14:45
Z tego co wiem są tam słabsze sterowniki do diody ale ciekawe czy oryginalna dioda czy podróbka jak bys mógł zrobić foto samej diody to idzie stwierdzić wizualnie czy orginał.
A ile pobiera prądu przy 12V?
EV-Maniak
Pobiera 0,33A wg. wskazań Xiaoxiang .
Fotka diody niżej - najlepsza jaką udało mi się zrobić. Rozkręcać lampy raczej bym nie koniecznie chciał. 😉
Dede
Post autor: Dede »
EV-Maniak pisze:
21 wrz 2019, 19:11
12x0,33=4W cos mało sterownik na 4W
Jeśli zeczywiście tyle pobiera energi to masz jakieś 500lm to bardzo mało.
Co do diody jest to podróbka pod nazwą ETI 7070 ktura ma paremetry:
15W 1700lm
https://s.click.aliexpress.com/e/NdnxtJu8
Wiec juz wiadomo dla czego nie jesteś zadowolony.
Oryginał ma parametry 29W 4221lm wiec bardzo duża różnica
Tu masz oryginał:
https://s.click.aliexpress.com/e/OFpqz320
EV-Maniak
No widzisz , szpenio jesteś 😉👍
Jak już coś znajdziesz i przebadasz czy się w praktyce sprawdza to daj cynk . Mi się marzy szperacz na minimum 1 km . Ale tak by też dawał mocno na boki .
---edit----
Fotka moich lumeli w akcji, jeszcze w trakcie zachodu słońca , więc przy niepełnej ciemności. Może być , ale może być też lepiej 😉
Dede
Post autor: Dede »
Nawet fajnie świeci, ale widać ze jest nie dobór lementów jak na taka konstrukcje lampki ale za to mały pobór prądu.
Mój projekt lampki:
Lampy kupiłem do przerobienia taką:
https://s.click.aliexpress.com/e/mzw0KwI4
Tutaj kupiłem diody
XHP70.2 wersja 12V barwa 5000k
Dodatkowe radiatory do tych lampek
o średnicy 64mm, stałe 32mm, wysokość 30mm
https://s.click.aliexpress.com/e/Kr54yCmy
Wszystko będzie zasilane przez step up 250W
https://s.click.aliexpress.com/e/kdCs3X1Q
Jak wszytko bede miał to dam fotki projektu i różnicę świecenia oryginału i po tuningu lampy.
Czasem się zastanawiam, czy przy własnych konstrukcjach zamiast 1-dnej wypasionej i wyżyłowanej diody, nie powinno się iść drogą 2-3 (a moze i więcej) diod mniejszej mocy i takie montować w odbłysniku. Większy kąt i równomierność świecenia, a jednocześnie większe powierzchnie, które łatwiej chłodzić.
Ledbary nie lepsze ?
Dede
Post autor: Dede »
WojtekErnest pisze:
22 wrz 2019, 8:32
Tez tak myślałem dla tego kupiłem dwie lampki i zobaczę jak z temperaturą będzie ale według obliczeń to drogo wychodzi jedna dioda XHP70.2 koszt 45zł zakup 3 sztuk do jednej lampki drogo wychodzi ale zyskamy na sprawności.
Jak ktos chce i ma kasę to moze zrobić na kilka sztuk XHP70.2 do jedynej lampy.
Inne modele diody nie opłaca sie robić np popularna jest dioda XML lub XM-L2 ale mała moc i sprawność zeby dorównać świecenia lumenów XML.2 ma 29W i 4221lm. To musiałabym miec 4 sztuk XM-L2 zeby dorównać jasności lumenów i tu taka uwaga 4 sztuki max mocy 10W daje 40W poboru energii i 4208lm i tak kiepsko wypada sprawność bo XML.2 mniej energi pobiera tylko 29W a 4xXM-L2 az 40W wiec korzyść na jedną sztukę XML.2 mniej ciepła wydalana do radiatora o 11W.
Dede
Post autor: Dede »
22 wrz 2019, 9:13
Sa tam diody power led 3W 240÷260lm sprawność 80-87lm 1W
Porównać do innych modeli dody to najgorzej wypadają sprawność, dużo pobierają energi stosunku do lumenów.
Dobre sa do samochodu.
Ja mam przetwornice na 12V o mocy 100W ale chce przeznaczyć tylko 60W na oświetlenie a pozostała moc na alarm gps itp i mieć trochę zapasu energi przetwornicy.
Bardziej kłaniam żeby lampa miała najwięcej lumenów w tych max 60W.
Dede
Post autor: Dede »
Lamki przyszły.
Pobór energi 17,8W wiec prawie 18W.
Po 15min temperatura 54°C radiatora bez chłodzenia powietrzem.
Przyszły tez diody oryginalne XHP70.2
Radiator dodatkowy nie dostarczony sprzedawca anulował zamówienie.
Zrobię test jasności pomiędzy ETI 7070 a XHP70.2 i zobaczymy jaka różnica będzie.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2019, 10:21 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
Idzie zrobić z tego lampke na 6v ? Jaki koszt ?
Dede
Post autor: Dede »
Idzie zrobić na 6V należy kupić XHP70.2 wersję na 12V i kupić własną przetwornica step up z regulacją CC i CV zamontować i zrobić regulacją prądu diody.
Cena nie będzie tanio zależy gdzie chcesz kupic części.
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Mi taka na razie odpowiada bo dorwałem po 24 złote sztuka. Niby mają czasami jakieś skazy i inne ale u mnie nic nie było. Pobór mocy 22w z dwoma 3w eagle eye więc ok 16w wg wyświetlacza z bmsa z lcd https://www.aliexpress.com/item/1000006 ... 4c4d6vfs8T Miałem dwie ale podłączyłem na próbę do 18s i jedna mi padła. Na 16s chodzą dobrze. https://photos.app.goo.gl/apTbMAggJEb4QwsX9 Jaka tam może być dioda?
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Mam takze taki plan jak dede. Kupuje teraz bossmana i świeca fajnie ale chce to zobaczyć na oryginalnych diodach.
Dede
Post autor: Dede »
Dioda zamontowana.
Dodatkowo dołożyłem 3mm podkładu miedzianego i o te 3mm szlifowałem odbłyśnik reflektora teraz bardziej świeci na boki nie punktowo jak orginał.
mariot86
Post autor: mariot86 »
Dede w jaki sposób otworzyłeś tą lampkę?
Dede
Post autor: Dede »
Otworzyłem z przodu tam gdzie jest szkiełko, jest tam silikon wiec trochę więcej siły, ja miałem kleszcze morsa to nie miałem problemu otworzyć.
Test lamki i porównanie z oryginałem zrobię terenie ale z powodu choroby i temperatury nie wychodzę na podwórko, wszytkie inne projekty czekają jak wyzdrowieje.
mariot86
A nie boisz się że będzie się zbyt mocno grzać przy pełnej mocy diody? Czy ta przetwornica step up którą podlinkowales będzie się nadawać jeśli podam jej na wejście 12,4V?
P.S. Udało mi się rozebrać ale strasznie się z tym męczyłem. Trochę ją pocharatalem ale będzie żyć;)
Dede
Post autor: Dede »
Zapomniałem dodać ze dwie lampki będę miał szeregowe połączenie, na przetwornicy wejście 12V wyjście około 24V bo regulacja będzie nie napięciem tylko prądem.
Wybrałem wersję na 24V bo popłynie dwa razy mnieszy prąd na przewodzie od instalacji 12V.
mariot86
A podać chcesz pełne 29W na każdą, czy tyle aby się nie przegrzewały?
Dede
Post autor: Dede »
Jak juz wspomniałem sprzedawca anulował wysyłkę radiatorów i nie mam dodatkowego chłodzenia.
Rozważam opcje 20W na jedną diode co daje 40W na dwie lampki z przyciskiem na światło długie chwilowe 58W.
Mam jeszcze inną lampkę do przerobienia która nie oślepia kierowców z dwiema diodami XML i chcę wymienić na dwie diody XHP70.2 ale sterowanie max 10W na diode.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2019, 10:22 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Ja znów planuje jedną lampkę firmy SUNKIA oparta na soczewekach pionowych które wysyłają snop nie oślepiający innych. Druga będzie lampa na 9 led typu Cree. Ona daje silny snop daleko przed siebie. Takie połączenie według mnie jest optymalne do jazdy drogach publicznych i ścieżkach. Włączając obie lampy powinno być wystarczająco w lesie.
Dede
Post autor: Dede »
Też mam lampę SUNKIA model foto jak poniżej.
Nie oślepia ale rewelacji oświetlenia tez nie ma jak dla mnie dla tego chcę w niej diody wymienić z XML na XHP70.2
mariot86
Dede pisze:
27 lis 2019, 1:12
Udało się coś przetestować? Czekam z niecierpliwością bo sam się zastanawiam nad przeróbką;)
elektrotonus
Dołączam się do pytań o modernizacje lampki sunkia. Sama daje świetna linię odcięcia ale brak jej ciut jasności. Do miasta czy na ścieżki rowerowe idealna - nie oślepia, przy okazji matowy fragment klosza z daleka pozwala zauważyć rower nawet w dzień.
elektrotonus pisze:
16 gru 2019, 13:20
no linię ma świetną , mówisz ze wystarcza do normalnej jazdy na defaultowych ledach ?
elektrotonus
Testowałem przed blokiem nie zamontowana na rowerze. Poniżej wideo z 2018 r, stad śnieg :)
hm chyba wezmę , wygląda godnie
mariot86
ja do miasta kupiłem coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/33031604 ... 5c0fLNj8nE
Zadowolony z tego jestem ale potrzeba czegoś z yebnięciem do lasu;) Zdjęcia jak świeci i parametry wstawiałem w opinii. Dwa minusy, że mi zaparowała po jeździe w gruby deszcz (tylne które tez miały być wodoodporne wtedy całkowicie się spaliły ;) ) i obudowa z plastiku :/
