Chyba problem z ładowarką
Witam . Dzisiaj zaobserwowałem dziwny objaw, mam zwykła ładowarkę 48v 2A i po około godzinie ładowania szybko zaczela migać zmieniając kolor czerwony zielony jako że szedłem już spać i lekko się zaniepokoilem to odłączyłem ja z prądu . Rano ja znowu podłączyłem i ląduje już godz. i jak na razie nic się dziwnego nie dzieje. Wiecie może co się dzieje?
Re: Chyba problem z ładowarką
To nie musi byc objaw problemu a jedynie dluzsza faza balansowania na granicy włączenia/wyłączenia ładowania. Po odłączeniu, bms rownal ogniwa, teraz znów po malu zapewnie ładuje. W ciagu godz/dwoch pewnie dojdzie do wczorajszego trybu.
No właśnie problem w tym że to nie był koniec ładowania bo zaczęło się to dziać po godzinie ładowania a akumulator podczas podłączenia miał może ze 20-30% więc końcowe balansowanie na pewno to nie było
Być może zadziałało jakieś zabezpieczenie, np. termiczne lub przeciążeniowe, i ładowarka w ten sposób sygnalizuje "awarię", tym bardziej że stało się to na początku ładowania. Przydałoby się sprawdzić czy prądy i napięcia ładowania są prawidłowe.
Na razie ładuje piątą godzinę i wszystko jest ok , być może ładowarka ma taki program że co jakiś czas coś tam sprawdza i prawie celnąłem w tej chwili
Jednak problem z ładowarką , byłem pojeździć trochę rozladowałem Aku do ok 48V podłączyłem do ładowania i po godzinie znowu miga , jak się ją odłączy od baterii i od prądu i po chwili znowu podłączy to dalej miga a napięcie skacze
Napisz trochę więcej o swoim aku. Jak, z czego zrobiony, jak dlugo eksploatowany. Bo objawy mogą świadczyć również o problemie z aku.
Aku raczej nie bo ładowarka miga cały czas bez względu czy podłączona do Aku czy nie . Pakiet mam bidon 13s5p tzw. bidon 17,5 Ah rower ma przejechane 800km więc pakiet ma ok 8-10 ładowań za sobą
A jakie ma napięcie bez podłączenia do aku ? Gdy jest zimna .
Właśnie "testuję" podobną ładowarkę (48V, 2A) z "nowym" aku. Podobny objaw wystąpił po "przeładowaniu" baterii i "odcięciu" ładowarki przez BMS. Zaczęła szybko migać zielona dioda. Odłączenie ładowarki i ponowne załączenie spowodowało że dioda świeciła już bez mrugania. Osobiście, w Twoim przypadku, stawiam na zabezpieczenie termiczne które odcina ładowarkę. Jak zachowuje się ładowarka po ostygnięciu (przynajmniej częściowym)?
Cały czas skacze i nie jestem tego w stanie dokładnie zmierzyć bo mam zwykły miernik i jego czas reakcji jest bardzo wolny ale wydaje mi się że skacze od 0-56VWojtekErnest pisze: ↑20 paź 2019, 6:33A jakie ma napięcie bez podłączenia do aku ? Gdy jest zimna .
Po nocy czyli ładowarka jest zimna zachowuje się tak samo czyli po podpięciu do sieci dioda szybko miga zmieniając kolor zielony czerwony
Przy takich objawach, ładowarka jest zapewne do wymiany. Wygląda to na jakieś zwarcie na wyjściu.
Mi się wydaje że coś ze sterowaniem . A najgorsze jest to że ostatnie dni pogody człowiek by pojeździł a tu nie ma jak
Ładowarka zakupiona nowa , ładuje jak szalona tak więc temat do zamknięcia.
