Sprawdziłem w datasheet, ładowarka przeznaczona na 1 ogniwo, szoda że nie napisali jak się zachowa moduł podłączając pakiet pod to.
Jest takie rozwiązanie fabryczne tzn. zasilanie jest podawane z 1 transformatora sieciowego ale po stronie wtórnej z każdego odczepu i ukladu prostującego idzie zasilanie separowane na KAŻDY układ TP4506 OSOBNO. Czyli musiałbyś mieć 13 separowanych zasilań, by zasilić 13S czyli łańcuch szeregowych ogniw/segmentów.
Inaczej pójdzie dym.
Nie wierzycie ? Sprawdzcie....
Z głupoty uszkodziłem BMS, nowy leci, ale ma duże opóźnienie, a z roweru na 13s korzystam cały czas.
Przed rozładunkiem chroni mnie brzęczek ustawiony na 3.1V
Ładuje do 4,1V główną ładowarką. Co 30min sprawdzam voltomierzem napięcia,
troche uciążliwe.
Dopiero po tym co 3-4 ładowanie, przez złącze "serwisowe" równam ogniwa ładowarką modleraską i to zabiera
min 3h od 1-6s, poczym
znowu 3h 7s-12s, (takie równanie jest mega upierdliwe, trzeba zaczac rano a skonczyc na wieczor)
a ostatniego 13. esa ładowarką 1s TP4506, widoczne na zdjęciu.
I te 1s zawsze jest idealnei zrównane na 4.20 i najbardziej se chwale, podczas gdy modelarska niedość że kupę czasu się bawi to zostawia robotę na 4,17 lub poniżej.
-i Tu mi przyszła myśl zrobić równarkę do ogniw zbudowanych z tych 13x1s modułów na zasadzie Plug and Play.
-ale może zamiast równarki zrobić Ładowarkę z zrównoleglonych dwóch modułów 2p13x1s, i zabawa z główną ładowarką i latanie z sraczką co 30min odpadnie. 2A ładowania na ogniwo to by było już spoko.
A nie jest tak, że modelarską ładujesz wyższym amperażem niż tp i stad różnica napięć końcowych ale modelarska ma znikome balansowanie skoro taka różnica
pod koniec modelarska zwalnia z max 6A (na 6sekcji czyli max 1A na sekcje idzie) do 1,5A potem do 1A, do 0,5A, do 0,3A (i to wszystko dzielisz na 6sów) czyli pcha b. mało we wszystko naraz i to się ciągnie i ciągnie.
I nie chce pchać balansującymi 6A prądu ([1s główny minus, 6s główny plus, 7s główny minus drugiego rzutu], [12s główny plus drugiego rzutu])
dlatego ładuje główną ładowarką na 13s tradycyjnie i monitoruje napięcia, przy 4.1 przelaczam na modelarska, i wtedy impreza sie zaczyna od 1,5A w dół więc małe prądy a pakiety 10p więc spore
