Czujnik hamowania, regen. Jak to robicie?
- exmotech
Mam pytanie jak rozwiązujecie w elegancki sposób podłączenie czujnika hamowania do manetki. Jedyne eleganckie rozwiązanie jakie znalazłem to czujnik Magura, ale on jest tylko do oleju mineralnego, a obecnie dużo hamulców jest na DOT (Avid, Hayes etc.)
Wiem, że można robić jakieś druciarstwo (kontaktrony przyklejone na żywicę epoksydową), ale ja szukam czegoś eleganckiego, tak żeby prototyp roweru wyglądał fajnie.
- AST034
- EV-Maniak
Re: Czujnik hamowania, regen. Jak to robicie?
Ja w swoim Naqurwiaczu dałem czujniki kontaktronowe i jestem zadowolony. Przejechałem na ebiku już grubo ponad 20.000 i ani razu nie poprawiałem , a i z estetyki jestem zadowolony
Edit
Lepsze ujęcie
Edit
Lepsze ujęcie
Ostatnio zmieniony 01 gru 2019, 21:48 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz_p
Heniu kolega pisał "w elegancki sposób"exmotech pisze: ↑01 gru 2019, 20:15Mam pytanie jak rozwiązujecie w elegancki sposób podłączenie czujnika hamowania do manetki. Jedyne eleganckie rozwiązanie jakie znalazłem to czujnik Magura, ale on jest tylko do oleju mineralnego, a obecnie dużo hamulców jest na DOT (Avid, Hayes etc.)
- EV-Maniak
Wyedytowałem i dałem lepsze ujęcie
Też myślałem o Magura. Ładne są.
A tak po za tym, może z innej beczki - dobrze jak sterownik ma wyjście na światło stopu , wówczas wystarczy jedna para czujników tylko do REGENA, oczywiście jak ktoś chce mieć stop
- Tooropek
Ja mam u siebie w ekrossie kontrakton satela przyklejony cyjanoakrylem i magnes w klamce delikatnie wklejony, ale moje klamki tektro mają regulację i magnes idealnie pasuje w wewnętrznej stronie klamki. Wszystko jest pod spodem klamki, więc nie rzuca się w oczy i jest w miare estetycznie. Jak trzeba to dam zdjęcie.
- exmotech
Właśnie te wszystkie metody znam. Ja u siebie mam wywiercony otwór w klamce i włożony microswitch tam gdzie dotykam klamki palcem, więc przy naciśnięciu klamki, włącza się regen. Kontaktrony też mi nie są obce. Szukam jednak czegoś uniwersalnego, co nie będzie wymagało druciarstwa, klejenia, trytytek, poxipolu itd. Magura ma takie coś. Pytanie tylko dlaczego nikt inny tego nie robi pod DOT.
- AST034
Mysle, ze zainteresowanie tego typu produktami jest po prostu znikome i trzeba sie cieszy, ze chociaz te magury pozwalaja na elegancki (czyt. Niewidoczny) montaz Ja wlasnie zakupilem czujnik magury, czekam az dojdzie i zobaczymy jak dziala, podobno wykrywa kazdy skok cisnienia w ukladzie, wiec mysl, ze bedzie ok
- Inc0
są klamki hamulcowe od tektro np takie jak te viewtopic.php?p=57031#p57031 z wbudowanym czujnikiem kontaktronowym ale podobnie jak magura system jest oparty o olej nie o dot
