Budowa skrzyni do roweru - usuwanie mocowań na przewody
- Majster
Cześć,
Jestem w trakcie przerabiania kolejnego roweru na elektryczny.
Chciałbym zbudować skrzynię podobną do tego projektu (IMHO najładniejsza skrzynia jaką widziałem w rowerze customowym):
Jednak na mojej ramie od dołu znajdują się mocowania na linkę przerzutki i hamulca.
Wydaje mi się że powinien usunąć te mocowania, żeby skrzynia mogła dobrze dolegać do całej powierzchni.
Jakie jest wasze zdanie? Ucinać czy zostawić?
Myślę, że usunę mocowania tylko na dole ramy. Te na górze zostawię i zepnę tam te 2 przewody, które zostały.
Jeśli usunąć - to w jaki sposób? Myślałem o tym żeby zgrubnie uciąć to kątówką a następnie szlifować do zera.
Ramę zamierzam następnie oddać do malowania proszkowego.
Skrzynia będzie mocowana na dodatkowe nitonakrętki do ramy.
Pozdrawiam i czekam na wasze opinie.
Buduję lekkie pojazdy elektryczne dla czystej zabawy.
Mój świat rowerów elektrycznych - zdjęcia, budowa, ciekawostki:
http://facebook.com/RoweryElektryczneDiscovery
Re: Budowa skrzyni do roweru - usuwanie mocowań na przewody
ew. zawsze możesz odsunąć skrzynkę od linek ;] no co za problem ;]
- Majster
Tak, oczywiście zastosowałbym cały pancerz i puścił to górą.
@Grafffik - chciałbym żeby skrzynia się opierała na dole o ramę, żeby mocowanie było pewniejsze.
Jednocześnie, jestem ciekawy czy w waszych konstrukcjach usuwaliście takie mocowania.
Ja bym wywiercił otwór w skrzynce na na te mocowania, żeby weszły do środka skrzynki. Wtedy tylko w środku musisz je zabezpieczyć np okleić kawałkiem gumy żeby nie stykały/przecierały aku czy innych elementów
- Majster
Dziękuję za opinie. Planuję uciąć te mocowania, następnie zdjąć lakier metodą chemiczną i zanieść go do lakierowania proszkowego. Próbował ktoś malować proszkowo ramy?
A może estetyczniej jest puścić wszystkie linki w ramie. Zeszlifować do zera mocowani ana ramie i zrobić otwory średnicy 6-7 mm. Dodatkowo możesz puścić kable w ramie. Pomaluj proszkowo bo to inna jakość niż malowanie sprayem. Nie baw się w chemiczne ściąganie farby. Malarnie proszkowe często piaskują lub szkiełkują ramy przed malowaniem. Wszystkie nowe lepsze rowery maja linki i kable w ramie. Jak coś robić to raz a dobrze i estetycznie.... Powodzenia i wytrwałości.
- Majster
I jak tu żyć, jak każdy doradza inaczej
- moonkagliwicee
Rowniez bede usuwal mocowania aby zrobic wieksza skrzynke. Dremel a nastepnie pilnik i malowanko Linki juz puszczone dolem
- Majster
Jednak zdecydowałem się na zostawienie mocowań i zastosowanie podkładek. Czekam aż skrzynka w bielsku będzie gotowa
