WATOMIERZE od Michała
zero79
Re: WATOMIERZE od Michała
Post autor: zero79 »
Panowie czym się rózni wersja 2 od 5?
michal214
Post autor: michal214 »
Wersja V05 ma:
-inny wyświetlacz (zwykły 2x16)
-wbudowaną przetwornicę (można go zasilać bezpośrednio z pakietu)
-konfigurowane pola na wyświetlaczu (można wybrać co ma się wyświetlać)
-zegarek
-przekaźnik półprzewodnikowy (po przekroczeniu progu temperatury przekaźnik się załącza)
-obsługuje kilka rodzajów czujników temperatury (NTC i KTY)
zero79
Dzięki wielkie za wyjaśnienie. To ja jestem chętny na 1 szt nowej wersji (V05).
michal214
Płytki już zamówiłem, wszystkie zarezerwowane. Jak ktoś zrezygnuje to dam Ci znać.
zero79
Może znajdzie się jeszcze kilku chętnych i rozważysz nową produkcję. Tak więc jak są takowi to zapraszam do zgłaszania się może nazbiera nas się kilku.
annkaa
Post autor: annkaa »
Jestem chętny na 1 sztukę jeśli będzie następna seria.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
Cast
Post autor: Cast »
Ja też się piszę na jedną sztunie ;)
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Musiałem zapłacić za ten cholerny ZUS - 1232,16 zł psu na budę - pies ich jebał! i w końcu mnie stać na OSŁAWIONY WATOMIERZ MICHAŁA :D
stanrobert
Post autor: stanrobert »
Nie jesteś osamotniony...- też znam ten ból co miesiąc 😉
Sterownik: GT 1500W, 48-84V, 45A
Silnik: Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, Kaseta
Akumulator: 16s10p LiIon 67V 21Ah
Rower: http://pojazdyelektryczne.org/download/ ... &mode=view
EV-Maniak
Daadaa...! [ fanfary ]
Właśnie do mnie dodarł - osławiony WATOMIERZ Michała! :D
Real-fotka co by się pochwalić: 8-)
Przemek
Post autor: Przemek »
Pany pomóżcie bo robię zamówienie na TME i zakupił bym w końcu ten czujnik ml35 ale z moją znajomością elektroniki to wyświetla mi rzeczy które nie przypominają tego ml help szybko
michal214
LM35 jest tylko do wersji V02. Nie wiem czy mogę tu wstawiać link do TME więc wysyłam Ci na PW.
Co do watomierza V05:
Jeden z użytkowników wersji V05 zwrócił mi uwagę na ważną sprawę.
Wiele siników ma wbudowany czujnik temperatury połączony jednym końcem z masą halli. Podłączając watomierz do takiej konfiguracji trzeba zwrócić uwagę, że jeden z dwóch kabelków do pomiaru temperatury w watomierzu również jest masą. Trzeba uważać żeby nie podłączyć odwrotnie.
Najkorzystniej by było do watomierza podłączać czujnik który w ogóle nie ma wspólnych kabelków z instalacją roweru. Jeżeli silnik jest w wyposażony w zapasowy czujnik to najlepiej go użyć i rozdzielić masy zapasowego czujnika i podstawowego.
Pastek5, a jak Ty podłączasz pomiar temperatury w swoich rowerach do podstawowego czujnika czy zapasowego?
Przemek
dzięki
Post autor: Goliath »
Co prawda... watomierz dotarł do mnie we wtorek 8-) ale nie miałem okazji go wcześniej sprawdzić :|
Działa wyśmienicie :D Dzięki Michał 8-)
scuda
Post autor: scuda »
Ja rowniez uzytkuje watomierz v05 i jest bardzo fajny, mnostwo opcji, duzo wskazników.
Brakuje mi tylko przebiegu dziennego.
I czy jest mozliwość żeby ładowarka szła przez watomierz ? Na bmsie mam oddzielny port ładowania i rozładowania.
scuda pisze:
21 kwie 2018, 13:43
Kup sobie wreszcie "Xiaoxiang 20S z blutufem" /pisownia oryginalna :lol: /
Tam masz ten sam port wyjściowy do sterownika jak i ładowania akumulatora :D
Mitar
Post autor: Mitar »
scuda pisze:
21 kwie 2018, 13:43
Zamiast ładowarkę do -C na BMS, podłacz do -P tam gdzie sterownik , ja tak mam i pokazuje ładowanie i rozładowanie.
czyli masz -P do tego bocznik i za bocznikiem rozgałęzienie, jeden przewód do ładowarki drugi do sterownika.
scuda
Post autor: scuda »
Ale wtedy bms nie odetnie przy przeladowaniu ?
Witt
Post autor: Witt »
To ja podpytam użytkowników, Watomierz trzeba dodatkowo zabezpieczyć przeciw wilgoci? jeżdżę cały rok. Gdzie umieszczacie bocznik? w dodatkowej hermetycznej obudowie czy w obudowie baterii?
I pytanie ostatnie o monitoring cel o którym wspomina Wojtek, to jest na BT, czy na wiązce? Jak rozumiem to była seria limitowana:) nie w standardzie. Czy Michał to zapisywał z możliwością zgrania, czy pokazywane były te wartości na Watomierzu?
michal214
Wersja z BT była bez wyświetlacza. Dane były przesyłane na smartphona. Można było zapisać logi do pliku co określony interwał czasowy.
Co do wilgoci to ja nie zauważyłem problemów. Niskie temperatury powodują że ekran zwalnia i robi się nieczytelny, ale to przypadłość wielu wyświetlaczy lcd.
michal214 pisze:
25 kwie 2018, 17:40
Wersja z BT była bez wyświetlacza. Dane były przesyłane się dzieje smartphona. Można było zapisać logi do pliku co określony interwał czasowy.
Bardzo przydatne do okresowej diagnozy, zarówno w czasie ładowania jak i rozladowania.
Wtyk wpinasz do złącza serwisowego dowolnego BMS (zgodnego z iloscia S) i na ekranie tel widzisz rowniez zdalnie co sie dzieje z każdym segmentem. Czyli np. ladujesz w garazu, innym pokoju a obserwujesz lezac w lozku :-)
Przy rozladowaniu z sztucznym obciazeniem 'Pan cegla' w zasadzie natychmiast widac ktory segment odstaje, jest gorszy lub inne nierownosci. Prosto, wygodnie i wiarygodnie.
Krzysiek S
Post autor: Krzysiek S »
Witam serdecznie. Również jestem zainteresowany kupnem watomierza. Proszę o dane do przelewu. Pozdrawiam
michal214
Wszystkie wyprzedane. Już chyba nie będzie nowych serii.
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Michał, ludzie Cię proszą ;-) Już kiedyś wstrzymałeś produkcje dla detalicznego klienta ;-(
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
Też jestem chętny, jak by ktoś miał do oddania jeśli nowe nie wyjdą ;/
michal214
elektrotonus pisze:
26 kwie 2018, 18:49
Produkcja stała się nieopłacalna. Drogie części, do tego mnóstwo czasu trzeba poświęcić na przygotowanie/składanie/skręcanie potem jeszcze testowanie itp.
Musiałbym znacznie podnieść cenę żeby coś z tego było.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
michal214 pisze:
27 kwie 2018, 8:19
To może przepis DYI
michal214 pisze:
27 kwie 2018, 8:19
Ustal cenę przy której Tobie będzie się opłacało "produkować" watomierze... i podaj ją, a ludziska sami zweryfikują czy to się im opłaca.
Wilk syty... i owca cała ;)
EV-Maniak
@ Michał,
Umiałbyś zrobić coś takiego:
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=34&t=781
wielu byś miał chętnych.
elektrotonus
Pewnie ok 350 - 400 zł to max cena za taki watomierz, pytanie czy to wystarczająca suma dla Michała?
Nawiązać kontakt z podwykonawcami a samemu zająć się wlutowaniem kilku elementów i testowaniem koncowym.
michal214
Podsumowałem koszty i wychodzi mi opłacalna dla mnie cena za V05: 320zł.
Jeżeli znajdzie się 15 chętnych to zamawiam części.
henio-DS pisze:
27 kwie 2018, 9:58
@ Michał,
Fajny komputerek. Najlepiej gdyby to była jedna całość z BMS. Ale to za duży projekt dla mnie. W sprzedaży są chińskie BMS z monitoringiem cel przez BT. Nie sprawdzają się? Są za drogie?
annkaa
Zgłaszam sie jako pierwszy chetny.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
geodeta
Post autor: geodeta »
Cześć, jest możliwość zakupu owego pikacza ? Są na stanie
michal214
michal214 pisze:
18 maja 2018, 9:28
dobrze że załapałem się na ostatnią partię 8-) :mrgreen:
Krzysiek S
Ja również jestem chętny na watomierz. Pozdrawiam
seba55a
Post autor: seba55a »
Ja się niestety nie załapałem na poprzednią partię, więc również jestem zainteresowany watomierzem. Może zrobimy nową listę?
seba55a pisze:
18 maja 2018, 11:13
Najpierw Michał musiałby się określić... czy, za ile i przy jakiej minimalnej ilości watomierzy wznowił by nad nimi prace :D
Jak da zielone światło... :mrgreen: to pewnie też wpiszę się na listę, bo druga taka okazja już się nie trafi :P
Post autor: tatar »
Goliath pisze:
18 maja 2018, 18:02
seba55a pisze:
18 maja 2018, 11:13
Podobno wycenił--320 zł i czeka na 15 chętnych :)
O cenie 320 zeta pisał już wcześniej ;) ale przy nowej partii elementów wszystko może się zmienić. :roll:
Alternatywą dla niecierpliwych jest też świetny "komputerek pokładowy" jakim jest EV Computer.
Cena za podstawową wersję wynosi 350 zeta ;) czyli niewiele więcej :D
Linku nie zamieszczam bo nie wypada w tym wątku :? - kumaci sami znają na forum 8-)
michal214
Nie będzie już nowej partii. Nie mam już chęci i czasu na montaż nowych komputerków. Cenę dałem wysoką i tak jak myślałem nie zebrało się 15 chętnych. Ja tam nie mam nic przeciwko linkom do konkurencji :). EV Computer to super sprzęt (widziałem na zlocie).
darki
Post autor: darki »
michal214 pisze:
19 maja 2018, 11:55
Szkoda takiego fajnego projektu :(.
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
Umbur
Post autor: Umbur »
michal214 pisze:
19 maja 2018, 11:55
To może chociaż zrobisz z projektu Open Source i opiszesz jak taki zbudować samemu?
darki
Post autor: darki »
Umbur pisze:
19 maja 2018, 15:34
Zapewne wielu ludków by spróbowało :).
tel. 693 004 127
EV-Maniak
Jaki bocznik użyć do watomierza Michała w mojej konstrukcji i gdzie są najlepsze do kupienia?
Parametry mojej konstrukcji jeśli potrzebne: silnik QS 5T, sterownik Barmal x-2, aku 20S/8P
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Zacząłem używać takich boczników. Sa tanie i małe. A bocznik możesz ustawić w watomierzu jak znasz jego parametry.
http://allegro.pl/bocznik-pcb-100a-75mv ... 12880.html
A najlepsze opcja to mały rezystor pomiarowy bez płytki .
darki
Post autor: darki »
ap0f1s pisze:
01 cze 2018, 23:00
Też go używam :).
tel. 693 004 127
Umbur
Post autor: Umbur »
Coś Michał chyba nie bardzo nastawiony jest na Open Source. :roll:
michal214
henio
udało się skalibrować bocznik? W razie problemów daj znać. W instrukcji masz kilka wskazówek jak to zrobić.
Umbur
V05 nie chcę udostępniać bo mam jeszcze plany co do niego. Jak nic z tego nie wyjdzie to wtedy wrzucę.
