WATOMIERZE od Michała
Grucha06
Re: WATOMIERZE od Michała
Post autor: Grucha06 »
Witam. Zamawiam 1 sztukę.....
Grucha06
P.s. Ilu chętnych już się znalazło?
Post autor: Goliath »
michal214 pisze:
21 cze 2018, 11:49
Tak jak pisałem wcześniej w tym wątku - jeżeli znajdzie się co najmniej 15 osób chętnych po cenie 320zł/szt to zamówię płytki i części. Poprzednio cena była 250zł, ale przestało być to opłacalne.
Jak na razie nie ma tylu chętnych.
@Grucha - Zawsze możesz otworzyć oficjalnie listę... :? ale wątpię byś szybko znalazł jeszcze 14 osób.
No chyba że znowu pastek5 weźmie 10 sztuk :shock: :lol:
pastek5 pisze:
21 mar 2018, 18:45
zamawiam 10 sztuk
wpisywać się kto chcę 😁
michal214
Post autor: michal214 »
Tak się składa, że jeden z użytkowników zamówił na raz 15 sztuk. Więc zamówiłem nową serię. Do ludzi z z tego wątku, którzy zgłaszali chęć, wysłałem PW. Mam dodatkowo 10szt wolnych, ale uwaga! Te 10szt będzie sama elektronika z wyświetlaczem bez obudowy, uchwytu i elewacji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem samej elektroniki to najlepiej niech zgłosi się do mnie przez PW.
dominos96
Post autor: dominos96 »
I dla mnie jedną sztukę poproszę
michal214
dominos96 pisze:
27 sie 2018, 11:27
Wysłałem Ci prywatną wiadomość.
Didi222
Post autor: Didi222 »
Witam jak mogę zakupić taki watomierz i jaką cena
michal214
Elektronika + zestaw kabelków (20cm) z odpowiednią wtyczką = 200zł
Przeznaczona jest do zabudowy w ramie roweru lub innej obudowie.
Po szczegóły zapraszam na PW.
Wojtas
Post autor: Wojtas »
Jakieś foto można prosić? :)
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
michal214
W razie potrzeby przyciski można wyprowadzić na kabelkach np. do manetki z przyciskami itp.
Mateusz78721
Post autor: Mateusz78721 »
Da radę zamówić gotowy watomierz?
michal214
Tylko sama elektronika. Tak jak na zdjęciach powyżej.
choperek
Post autor: choperek »
Witam.Jestem zainteresowany zakupem watomierza w stanie jak powyżej. Jak możemy dokonać transakcji?
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Ludziska prosze pomozcie,
Jak podpiac WATOMIERZ MICHALA?
Wychodza z niego kable podpisane:
B, Z, P, K, T
ktory do czego?
Ze sterownika Barmal X2 nastepujace, tak podpisane:
hamulce ( 3 kabelki )
SHUNT ( 2 kabelki )
U-Akko CA ( 2 )
manetka ( 3 )
+5V ( 2 )
We 123 ( 5 kabelkow )
Halle ABC +5V ( 5 kabelkow )
temp. silnika ( 2 )
Jak to wszystko razem podpiac?
EV-Maniak
Juz mniej wiecej czaje.
Jaki najlepszy BOCZNIK i KONEKTRON polecacie do watomierza Michala?
mr_x
Post autor: mr_x »
To opisz dla potomnych. A to na k to kontaktron. ;)
EV-Maniak
michal214 pisze:
22 mar 2018, 10:47
W załączniku dodaję krótki opis co można odczytać na watomierzu i jak się go podłącza do instalacji roweru.
Czy dobrze podpialem watomierz wg. powyzszego schematu? ( str. 3 tematu )
Kabel podpisany SHUNT ( ang. bocznik ) wyprowadzony jest z bocznika zainstalowanego w sterowniku ( kabel fioletowy i czarny ).
michal214
Jeżeli czarny to masa, a czerwony to plus, to podłączenie wygląda ok. Ja zawsze zalecam, żeby masa zasilania watomierza (czarny Z) i masa bocznika (czarny B) wychodziły z jednego punktu przy boczniku. Czyli dwa kabelki z jednego miejsca. Zapewnia to optymalny rozpływ prądów pomiarowych.
Ale jeżeli Twój kabelek SHUNT nie jest zbyt długi to też nie powinien zaburzyć pomiaru.
PS.
Pamiętaj że przy normalnej jeździe wskazanie prądu powinno być dodatnie. Przy odzysku wskazanie ujemne. Jeżeli jest odwrotnie to trzeba podpiąć odwrotnie kabelki oznaczone jako B.
Lemur
Post autor: Lemur »
Witam czy jest jeszcze możliwość kupienia takiego Watomierza?
EV-Maniak
michal214 pisze:
24 gru 2018, 10:05
PS.
Bardzo dziekuje za merytoryczna odpowiedz 😉
Czyli henio dobrze podpial, a sie kuzwa smieja z niego 🙂
Prewencyjnie skrocile kabelek SHUNT ze sterownika do minium, a czarny Z i czarny B wychodza jak na fotce z jednego punktu.
grafffik
Post autor: grafffik »
proszę admina o moderacje posta powyżej ponieważ nie wnosi nic do ww. tematu
grafffik pisze:
25 gru 2018, 23:49
...to trzeba byłoby wyciąć 99% postów henia :lol:
EV-Maniak
Czy ktoś wie jak się wyłącza wyświetlacz w Watomierzu Michała, bo się cały czas pali i prund ciungnie... ?
Edit po 3 h
Czyżby Watomierza nie dało się wyłączyć ?
TomaS
Post autor: TomaS »
Masz gdzieś źle podpięte zasilanie watomierza henio. Pytanie do czego jest podpięty
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Mitar
Post autor: Mitar »
W menu konfiguracyjnym na ostatniej pozycji masz intensywność podświetlenia, tam chyba można ustawić 0 , ale wtedy cały czas masz bez.
Z tego co wiem w fabrycznym sofcie nie da się tego inaczej ustawić chyba ,że michał coś zmieniał. Ja u siebie mam auto wygaszanie ale to specjalnie przerabiałem soft pod to + inne zmiany.
Watomierz bez podświetlenia zjada dość mało energii.
Tak to u mnie wygląda:
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Mitar a masz ten soft do watomierza Michała? Mam parę wersji V05
Mitar
Post autor: Mitar »
Tego zmienionego od Michała nie mam , ten co ja zrobiłem mam gdzieś na dysku ale nie wiem czy u wszystkich będzie dobrze działał bo programowałem go pod swój prąd spoczynkowy. Jak o ten ci chodzi to jak znajdę to wstawię.
EV-Maniak
Watomierz mam dobrze podpięty - sprawdzałem 10 razy. Czyli on już tak ma, że się nie da wyłączyć można tylko przyciemnić. To tak będę robił , ewentualnie jakiś pstryczek sobie zainstaluje na zasilającym kabelku. Bo mi też chodzi , żeby go niepotrzebnie nie zużywać . Prąd swoja droga, ale mówicie ,że mało ciagnie, to git, ale Watomierz się nie zużywa takim ciągłym podpięciem? Ekran nie siądzie szybciej ? Dzięki 👍🙂
TomaS
Post autor: TomaS »
Henio, watomierz ma się wyłączyć po wyłączeniu stacyjką (lub przyciskiem na kierownicy nie wiem co masz) więc nie masz dobrze ;)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Mitar
Post autor: Mitar »
Tylko stacyjkę ma pewnie pod sterownik podpięta, nie wiem czy jest dobrym pomysłem zasilanie ze stacyjki X2 , z tego co wiem barmal nie zaleca tego tym bardziej ,że watomierz potrafi pociągnąć trochę prądu jak np załącza się alarm temperaturowy.
EV-Maniak
Ok. Dzięki . Czyli najlepszym wyjściem będzie oddzielny pstryczek na zasilającym kabelku co idzie bezpośrednio od watomierza. Mam takie fajne miejsce.
Edit
Sietas w moim temacie podpowiedział , że jednka przez stacyjke powinien Watomierz być podpięty .
W sumie nie zaszkodzi zostawić tak jak mam, a tylko dać fajny wyłącznik. Chyba tak zrobię. Przez stacyjke pewnie wygodniej ale ja lubię dużo przełączników 😉👍
Edit 2
Zasilanie watomierza mam tak podpięte :
I teraz na plusie od kabelka oznaczonego "Z" założę wyłącznik , tak ?
TomaS
Post autor: TomaS »
A wbudowana w X2 przetwornica dedykowana do podłączania wszelkiego rodzaju watomierzy itp ? Przetwornica się wyłącza po wyłączeniu stacyjki.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS »
Mitar pisze:
10 kwie 2019, 9:01
mi Bartek wspomniał że mogę podpiąć pod stacyjkę przetwornicę ZEWNĘTRZNĄ z 16s na 5V/3A więc mamy sprzeczne informacje :D Bartek jak to w końcu jest ? ;)
Ogólnie jeśli nie przez stacyjkę to gdzie podpiąć przetwornicę żeby się wyłączyła po wyłączeniu roweru ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Mitar
Post autor: Mitar »
Może mi się coś pomieszało, jeśli działa ci bez problemu przetwornica na 3A to i watomierz też zatrybi.
TomaS
Post autor: TomaS »
Jeszcze nie podłączyłem więc dopytuje najpierw :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
EV-Maniak
TomaS pisze:
10 kwie 2019, 13:01
Z przetwornicą ja zrobiłem oddzielny układ. Całą instalację 12 V mam podpiętą do szyny i do niej przetwornica i bezpieczniki oraz oddzielny wyłącznik 10A. No ale ja mam dużo podpięte : klakson, halogen, krótkie, kierunki, stop, pozycja , 2 x USB. To muszę mieć oddzielny obwód i tak radził Bartek, by nawet stopu nie podpinać do sterownika.
michal214
Watomierz V05 zasilany jest przez kabelek oznaczony jako Z. Przez ten kabelek watomierz mierzy sobie również napięcie akumulatora. Zasilanie watomierza z przetwornicy to moim zdaniem zły pomysł bo watomierz pokazywał by Ci wtedy napięcie przetwornicy, a przecież nie o to chodzi.
Co do wyłączania to ja mam u siebie ze stacyjki. Nie znam konfiguracji u Ciebie więc nie chcę Ciebie wprowadzić w błąd. Dlatego najbezpieczniej przełącznik na kabelku Z (na przewodzie plusowym) będzie ok.
Tsport
Post autor: Tsport »
michal214 pisze:
11 kwie 2019, 12:47
Michał,
Jak zalecasz podłączyć watomierz V2? Wiem, że było trochę wyzwań z zasilaniem z 5V ze sterownika oraz prędkością z halla.
michal214
V02 w przeciwieństwie do V05 ma oddzielnie zasilanie (5V) i oddzielnie pomiarowe do akumulatora. Watomierz V02 trzeba zasilać z zewnętrznej przetwornicy dającej 5V. Przetwornica nie może być izolowana (np ładowarka do telefonu sieciowa się nie nadaje).
Informację o prędkości trzeba pobierać z kontaktronu przy kole. Jeden kabelek kontaktronu do 5V, drugi kabelek kontaktronu do wejścia pomiarowego watomierza.
Na PW wysyłam Ci uproszczony schemat podłączenia.
TomaS
Post autor: TomaS »
michal214 pisze:
11 kwie 2019, 13:14
O kurczaki a ja już od ponad roku jadę na ładowarce telefonowej :shock: :mrgreen:
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Mitar
Post autor: Mitar »
I ci ciągle 100% aku pokazuje ;)
michal214
TomaS pisze:
11 kwie 2019, 14:27
michal214 pisze:
11 kwie 2019, 13:14
Jak testowałem na izolowanej przetwornicy to źle mierzył prąd. Dopiero jak połączyłem masy na stronie pierwotnej i wtórnej to zaczęło dobrze pokazywać.
TomaS
Post autor: TomaS »
O dziwo wszystko dobrze mi pokazuje. Ustawione 20A na sterowniku barmala pokazuje 20-22A na watomierzu. Napiecie i procentowo baterie tez dobrze pokazuje 😁 Ostatnio cos tylko mi skasował przebieg całkowity 🤔
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
EV-Maniak
Ile najbezpieczniej ustawić alarm napięcia w watomierzu Michała dla 20s?
Komputerk - Watomierz Michała - pierwsza klasa !
Dzisiaj miałem pierwsze jazdy próbne. Rewelacja !
Wiadomo, trzeba go dobrze skalibrować i potem korekty porobić i jes GIT 🙂
michal214
Ja bym nie traktował tego alarmu jako zabezpieczanie. To po prostu dodatkowa informacja dla Ciebie, żeby np. zacząć oszczędzać aku. Ja mam u siebie ustawione dla 20S np. 67V i jak alarm zadziała to wiem żeby zacząć oszczędzać. Zwróć też uwagę, że alarm może się włączyć w dwóch przypadkach przy zupełnie innym poziomie rozładowania aku.
Np:
1. Jedziesz po lesie, wysysasz z aku 50A. Spadek napięcia na aku jest duży i alarm się uruchamia.
2. Jedziesz spokojnie po asfalcie, silnik bierze 8A. Spadek napięcia na aku jest niewielki i alarm się uruchamia.
W pierwszym przypadku masz jeszcze w akumulatorze dużo więcej energi a mimo to alarm się uruchamia.
Musisz po prostu pojeździć i sam zobaczysz jak dla twojego stylu jazdy najlepiej ustawić.
Mitar
Post autor: Mitar »
Ja mam u siebie alarm ustawiony na 66V , przy czym uruchamia się wcześniej bo wiadomo chwilowe spadki napięcia przy 20S są większe.
Jak już alarm zadziała to wiem ,że zostały mi opary.
Alarm jest dość denerwujący (i dobrze :) ) więc lepiej go nie ustawiać na większe wartości bo albo ci będzie aktywował co chwile albo jak go zdezaktywujesz to możesz mieć niemiłą niespodziankę (łatwo jest przegapić) jak spadnie poniżej bezpiecznej wartości :)
Umbur
Post autor: Umbur »
Po ostatnich akcjach odłączyłem całkiem alarm. Potrafił się załączyć chociaż miałem 70V, a ustawiony był na 50V. Nie wiem dlaczego się tak działo, ale teraz mam spokój. Od tego jest BMS, żeby odłączyć i tyle. ;)
EV-Maniak
A jak zawiedzie BMS...
Lepiej dwa zabezpieczenia .
Jak odlaczyleś ? Zjechaleś z parametrem "alarm niskiego U" do zera?
Umbur
Post autor: Umbur »
Jak zawiedzie BMS, to nic nie będzie działać. ;)
Poza tym masz woltomierz, więc widzisz ile jeszcze zostało.
Zjechałem do zera.
Mitar
Post autor: Mitar »
Przy ostatniej fazie rozładowania tak poniżej 3.4V napięcie tak szybko leci na pysk ,że łatwo jest przegapić ten fakt na woltomierzu.
W starym rowerze gdzie nie miałem alarmu 2 razy zdarzyło mi się do pedałować do domu :D
Teraz z alarmem nigdy także mi osobiście się przydaje ;)
