Witam, ja bym byl chetny na watomierz, ale nie wiem czy produkcja w kincu ruszy czy nie, bo jak nie to szukam alternatywy. Pozdrawiam I zachecam Michala do wznowienia produkcji
Re: WATOMIERZE od Michała
: 07 cze 2018, 12:48
autor: TomiLi
Witam, też byłbym chętny na jedną sztukę tego watomierza, także pozostaję w oczekiwaniu na ew. wieści o uruchomieniu nowej partii produktu
Pozdrawiam,
TL>
: 11 cze 2018, 21:25
autor: Wojtas
Michał ja mam problem z lcd v2. Ustawię sterownik powiedzmy na 30A to watomierz ładnie pokazuje max 30A.Problem jest przy bardzo niskich pradach. Poniżej 1A.Jak się tocze na profilu 250W to często watomierz nie uwzglednia i nie nalicza Ah. Jechałem tak ostatnio 100km i watomierz łącznie naliczyl ok 20Ah zamiast 25Ah. Mam barmala x2 z bocznikiem 2mOhm.
Edit:
Dałoby radę dołożyć do lcd v2 opcję, że przy danym napięciu (powiedzmy 54.6V) następuje reset watomierza? Upierdliwe to kasowanie.
: 14 cze 2018, 8:12
autor: michal214
Wojtas, Ile kabelków wychodzi z Twojego watomierza? Jeżeli masz bardzo starą wersję to będzie to 6 kabelków. W nowszej było 7 kabelków.
Jeżeli masz na 6 kabelków - to co opisujesz to była jedna z wad tej wersji.
Jeżeli masz wersję na 7 kabelków to prawdopodobnie w złym miejscu połączyłeś masę watomierza i shunt-. Oba te kabelki powinny być złączone dopiero przy boczniku (shunt-) (nie wcześniej). Zapewnia to prawidłowy rozpływ prądów pomiarowych.
Co do poprawek programowych to nie będę już uaktualniał, nie sprzedaje tej wersji już chyba od 2016.
: 14 cze 2018, 17:53
autor: Wojtas
Może tak być. Ja mam barmala x2 i masa podłączona jest kawałek dalej. No trudno, da się z tym żyć.
: 14 cze 2018, 21:02
autor: Dede
Witam. Jak by była nowa partia jestem chetny na jedną sztuke.
: 15 cze 2018, 14:47
autor: malik
Witam jestem bardzo bardzo mocno zainteresowany tym watomierzem Kiedy można byłoby się spodziewać jakieś produkcji a na marginesie jaka jest aktualna cena za ten produkt i jakie on daje możliwości chodzi mi o specyfikację czyli Max napięcie i tym podobne menu Pozdrawiam
: 20 cze 2018, 19:21
autor: ivofe
Jak będzie wznowiona produkcja tez pisze sie na 1. Proszę o podanie konta.
: 21 cze 2018, 11:49
autor: michal214
Tak jak pisałem wcześniej w tym wątku - jeżeli znajdzie się co najmniej 15 osób chętnych po cenie 320zł/szt to zamówię płytki i części. Poprzednio cena była 250zł, ale przestało być to opłacalne.
Jak na razie nie ma tylu chętnych.
: 30 cze 2018, 20:39
autor: Marceli
Cześć.
W pierwszej kolejności to chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Jestem w trakcie kompletacji elementów do dwóch konstrukcji i o ile pierwsza to zwykła przeróbka (na starej ramie szosowej powstanie coś "ala ostre kolo"), która z założenia ma być niedroga to druga już jest na ramie falcon i jest bardziej wymagająca dlatego też z chęcią zakupił bym jeden watomierz.
@Grucha - Zawsze możesz otworzyć oficjalnie listę... ale wątpię byś szybko znalazł jeszcze 14 osób.
No chyba że znowu pastek5 weźmie 10 sztuk
Tak się składa, że jeden z użytkowników zamówił na raz 15 sztuk. Więc zamówiłem nową serię. Do ludzi z z tego wątku, którzy zgłaszali chęć, wysłałem PW. Mam dodatkowo 10szt wolnych, ale uwaga! Te 10szt będzie sama elektronika z wyświetlaczem bez obudowy, uchwytu i elewacji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem samej elektroniki to najlepiej niech zgłosi się do mnie przez PW.
Elektronika + zestaw kabelków (20cm) z odpowiednią wtyczką = 200zł
Przeznaczona jest do zabudowy w ramie roweru lub innej obudowie.
Po szczegóły zapraszam na PW.
: 03 wrz 2018, 20:01
autor: Wojtas
Jakieś foto można prosić?
: 03 wrz 2018, 21:00
autor: michal214
W razie potrzeby przyciski można wyprowadzić na kabelkach np. do manetki z przyciskami itp.
: 11 lis 2018, 13:27
autor: Mateusz78721
Da radę zamówić gotowy watomierz?
: 13 lis 2018, 14:04
autor: michal214
Tylko sama elektronika. Tak jak na zdjęciach powyżej.
: 04 gru 2018, 9:02
autor: choperek
Witam.Jestem zainteresowany zakupem watomierza w stanie jak powyżej. Jak możemy dokonać transakcji?
: 21 gru 2018, 8:24
Ludziska prosze pomozcie,
Jak podpiac WATOMIERZ MICHALA?
Wychodza z niego kable podpisane:
B, Z, P, K, T
ktory do czego?
Ze sterownika Barmal X2 nastepujace, tak podpisane:
W załączniku dodaję krótki opis co można odczytać na watomierzu i jak się go podłącza do instalacji roweru.
Czy dobrze podpialem watomierz wg. powyzszego schematu? ( str. 3 tematu )
Kabel podpisany SHUNT ( ang. bocznik ) wyprowadzony jest z bocznika zainstalowanego w sterowniku ( kabel fioletowy i czarny ).
: 24 gru 2018, 10:05
autor: michal214
Jeżeli czarny to masa, a czerwony to plus, to podłączenie wygląda ok. Ja zawsze zalecam, żeby masa zasilania watomierza (czarny Z) i masa bocznika (czarny B) wychodziły z jednego punktu przy boczniku. Czyli dwa kabelki z jednego miejsca. Zapewnia to optymalny rozpływ prądów pomiarowych.
Ale jeżeli Twój kabelek SHUNT nie jest zbyt długi to też nie powinien zaburzyć pomiaru.
PS.
Pamiętaj że przy normalnej jeździe wskazanie prądu powinno być dodatnie. Przy odzysku wskazanie ujemne. Jeżeli jest odwrotnie to trzeba podpiąć odwrotnie kabelki oznaczone jako B.
: 25 gru 2018, 12:06
autor: Lemur
Witam czy jest jeszcze możliwość kupienia takiego Watomierza?
PS.
Bardzo dziekuje za merytoryczna odpowiedz
Czyli henio dobrze podpial, a sie kuzwa smieja z niego
Prewencyjnie skrocile kabelek SHUNT ze sterownika do minium, a czarny Z i czarny B wychodza jak na fotce z jednego punktu.
: 25 gru 2018, 23:49
autor: grafffik
proszę admina o moderacje posta powyżej ponieważ nie wnosi nic do ww. tematu
...to trzeba byłoby wyciąć 99% postów henia
: 09 kwie 2019, 21:03
Czy ktoś wie jak się wyłącza wyświetlacz w Watomierzu Michała, bo się cały czas pali i prund ciungnie... ?
Edit po 3 h
Czyżby Watomierza nie dało się wyłączyć ?
: 10 kwie 2019, 6:25
autor: TomaS
Masz gdzieś źle podpięte zasilanie watomierza henio. Pytanie do czego jest podpięty
: 10 kwie 2019, 7:10
autor: Mitar
W menu konfiguracyjnym na ostatniej pozycji masz intensywność podświetlenia, tam chyba można ustawić 0 , ale wtedy cały czas masz bez.
Z tego co wiem w fabrycznym sofcie nie da się tego inaczej ustawić chyba ,że michał coś zmieniał. Ja u siebie mam auto wygaszanie ale to specjalnie przerabiałem soft pod to + inne zmiany.
Watomierz bez podświetlenia zjada dość mało energii.
Tak to u mnie wygląda:
: 10 kwie 2019, 7:39
autor: ap0f1s
Mitar a masz ten soft do watomierza Michała? Mam parę wersji V05
: 10 kwie 2019, 7:54
autor: Mitar
Tego zmienionego od Michała nie mam , ten co ja zrobiłem mam gdzieś na dysku ale nie wiem czy u wszystkich będzie dobrze działał bo programowałem go pod swój prąd spoczynkowy. Jak o ten ci chodzi to jak znajdę to wstawię.
: 10 kwie 2019, 8:37
Watomierz mam dobrze podpięty - sprawdzałem 10 razy. Czyli on już tak ma, że się nie da wyłączyć można tylko przyciemnić. To tak będę robił , ewentualnie jakiś pstryczek sobie zainstaluje na zasilającym kabelku. Bo mi też chodzi , żeby go niepotrzebnie nie zużywać . Prąd swoja droga, ale mówicie ,że mało ciagnie, to git, ale Watomierz się nie zużywa takim ciągłym podpięciem? Ekran nie siądzie szybciej ? Dzięki
: 10 kwie 2019, 8:49
autor: TomaS
Henio, watomierz ma się wyłączyć po wyłączeniu stacyjką (lub przyciskiem na kierownicy nie wiem co masz) więc nie masz dobrze
: 10 kwie 2019, 9:01
autor: Mitar
Tylko stacyjkę ma pewnie pod sterownik podpięta, nie wiem czy jest dobrym pomysłem zasilanie ze stacyjki X2 , z tego co wiem barmal nie zaleca tego tym bardziej ,że watomierz potrafi pociągnąć trochę prądu jak np załącza się alarm temperaturowy.
: 10 kwie 2019, 9:08
Ok. Dzięki . Czyli najlepszym wyjściem będzie oddzielny pstryczek na zasilającym kabelku co idzie bezpośrednio od watomierza. Mam takie fajne miejsce.
Edit
Sietas w moim temacie podpowiedział , że jednka przez stacyjke powinien Watomierz być podpięty .
W sumie nie zaszkodzi zostawić tak jak mam, a tylko dać fajny wyłącznik. Chyba tak zrobię. Przez stacyjke pewnie wygodniej ale ja lubię dużo przełączników
Edit 2
Zasilanie watomierza mam tak podpięte :
I teraz na plusie od kabelka oznaczonego "Z" założę wyłącznik , tak ?
: 10 kwie 2019, 10:44
autor: TomaS
A wbudowana w X2 przetwornica dedykowana do podłączania wszelkiego rodzaju watomierzy itp ? Przetwornica się wyłącza po wyłączeniu stacyjki.
mi Bartek wspomniał że mogę podpiąć pod stacyjkę przetwornicę ZEWNĘTRZNĄ z 16s na 5V/3A więc mamy sprzeczne informacje Bartek jak to w końcu jest ?
Ogólnie jeśli nie przez stacyjkę to gdzie podpiąć przetwornicę żeby się wyłączyła po wyłączeniu roweru ?
: 10 kwie 2019, 13:24
autor: Mitar
Może mi się coś pomieszało, jeśli działa ci bez problemu przetwornica na 3A to i watomierz też zatrybi.
Z przetwornicą ja zrobiłem oddzielny układ. Całą instalację 12 V mam podpiętą do szyny i do niej przetwornica i bezpieczniki oraz oddzielny wyłącznik 10A. No ale ja mam dużo podpięte : klakson, halogen, krótkie, kierunki, stop, pozycja , 2 x USB. To muszę mieć oddzielny obwód i tak radził Bartek, by nawet stopu nie podpinać do sterownika.
: 11 kwie 2019, 12:47
autor: michal214
Watomierz V05 zasilany jest przez kabelek oznaczony jako Z. Przez ten kabelek watomierz mierzy sobie również napięcie akumulatora. Zasilanie watomierza z przetwornicy to moim zdaniem zły pomysł bo watomierz pokazywał by Ci wtedy napięcie przetwornicy, a przecież nie o to chodzi.
Co do wyłączania to ja mam u siebie ze stacyjki. Nie znam konfiguracji u Ciebie więc nie chcę Ciebie wprowadzić w błąd. Dlatego najbezpieczniej przełącznik na kabelku Z (na przewodzie plusowym) będzie ok.
Michał,
Jak zalecasz podłączyć watomierz V2? Wiem, że było trochę wyzwań z zasilaniem z 5V ze sterownika oraz prędkością z halla.
: 11 kwie 2019, 13:14
autor: michal214
V02 w przeciwieństwie do V05 ma oddzielnie zasilanie (5V) i oddzielnie pomiarowe do akumulatora. Watomierz V02 trzeba zasilać z zewnętrznej przetwornicy dającej 5V. Przetwornica nie może być izolowana (np ładowarka do telefonu sieciowa się nie nadaje).
Informację o prędkości trzeba pobierać z kontaktronu przy kole. Jeden kabelek kontaktronu do 5V, drugi kabelek kontaktronu do wejścia pomiarowego watomierza.
