Strona 2 z 4
Re: WATOMIERZE od Michała
: 31 mar 2018, 17:02
autor: zero79
Panowie czym się rózni wersja 2 od 5?
: 03 kwie 2018, 7:54
autor: michal214
Wersja V05 ma:
-inny wyświetlacz (zwykły 2x16)
-wbudowaną przetwornicę (można go zasilać bezpośrednio z pakietu)
-konfigurowane pola na wyświetlaczu (można wybrać co ma się wyświetlać)
-zegarek
-przekaźnik półprzewodnikowy (po przekroczeniu progu temperatury przekaźnik się załącza)
-obsługuje kilka rodzajów czujników temperatury (NTC i KTY)
: 03 kwie 2018, 19:55
autor: zero79
Dzięki wielkie za wyjaśnienie. To ja jestem chętny na 1 szt nowej wersji (V05).
: 03 kwie 2018, 23:14
autor: michal214
Płytki już zamówiłem, wszystkie zarezerwowane. Jak ktoś zrezygnuje to dam Ci znać.
: 03 kwie 2018, 23:44
autor: zero79
Może znajdzie się jeszcze kilku chętnych i rozważysz nową produkcję. Tak więc jak są takowi to zapraszam do zgłaszania się może nazbiera nas się kilku.
: 06 kwie 2018, 22:49
autor: annkaa
Jestem chętny na 1 sztukę jeśli będzie następna seria.
: 10 kwie 2018, 21:13
autor: Cast
Ja też się piszę na jedną sztunie ;)
: 11 kwie 2018, 14:14
Musiałem zapłacić za ten cholerny ZUS - 1232,16 zł psu na budę - pies ich jebał! i w końcu mnie stać na OSŁAWIONY WATOMIERZ MICHAŁA :D
: 11 kwie 2018, 14:21
autor: stanrobert
Nie jesteś osamotniony...- też znam ten ból co miesiąc 😉
: 16 kwie 2018, 12:46
Daadaa...! [ fanfary ]
Właśnie do mnie dodarł - osławiony WATOMIERZ Michała! :D
Real-fotka co by się pochwalić: 8-)
: 17 kwie 2018, 16:08
autor: Przemek
Pany pomóżcie bo robię zamówienie na TME i zakupił bym w końcu ten czujnik ml35 ale z moją znajomością elektroniki to wyświetla mi rzeczy które nie przypominają tego ml help szybko
: 17 kwie 2018, 17:50
autor: michal214
LM35 jest tylko do wersji V02. Nie wiem czy mogę tu wstawiać link do TME więc wysyłam Ci na PW.
Co do watomierza V05:
Jeden z użytkowników wersji V05 zwrócił mi uwagę na ważną sprawę.
Wiele siników ma wbudowany czujnik temperatury połączony jednym końcem z masą halli. Podłączając watomierz do takiej konfiguracji trzeba zwrócić uwagę, że jeden z dwóch kabelków do pomiaru temperatury w watomierzu również jest masą. Trzeba uważać żeby nie podłączyć odwrotnie.
Najkorzystniej by było do watomierza podłączać czujnik który w ogóle nie ma wspólnych kabelków z instalacją roweru. Jeżeli silnik jest w wyposażony w zapasowy czujnik to najlepiej go użyć i rozdzielić masy zapasowego czujnika i podstawowego.
Pastek5, a jak Ty podłączasz pomiar temperatury w swoich rowerach do podstawowego czujnika czy zapasowego?
: 17 kwie 2018, 18:14
autor: Przemek
dzięki
: 21 kwie 2018, 1:54
Co prawda... watomierz dotarł do mnie we wtorek 8-) ale nie miałem okazji go wcześniej sprawdzić :|
Działa wyśmienicie :D Dzięki Michał 8-)
: 21 kwie 2018, 13:43
autor: scuda
Ja rowniez uzytkuje watomierz v05 i jest bardzo fajny, mnostwo opcji, duzo wskazników.
Brakuje mi tylko przebiegu dziennego.
I czy jest mozliwość żeby ładowarka szła przez watomierz ? Na bmsie mam oddzielny port ładowania i rozładowania.
: 21 kwie 2018, 18:17
scuda pisze:
21 kwie 2018, 13:43
Kup sobie wreszcie "Xiaoxiang 20S z blutufem" /pisownia oryginalna :lol: /
Tam masz ten sam port wyjściowy do sterownika jak i ładowania akumulatora :D
: 21 kwie 2018, 18:46
autor: Mitar
scuda pisze:
21 kwie 2018, 13:43
Zamiast ładowarkę do -C na BMS, podłacz do -P tam gdzie sterownik , ja tak mam i pokazuje ładowanie i rozładowanie.
czyli masz -P do tego bocznik i za bocznikiem rozgałęzienie, jeden przewód do ładowarki drugi do sterownika.
: 23 kwie 2018, 8:28
autor: scuda
Ale wtedy bms nie odetnie przy przeladowaniu ?
: 25 kwie 2018, 13:53
autor: Witt
To ja podpytam użytkowników, Watomierz trzeba dodatkowo zabezpieczyć przeciw wilgoci? jeżdżę cały rok. Gdzie umieszczacie bocznik? w dodatkowej hermetycznej obudowie czy w obudowie baterii?
I pytanie ostatnie o monitoring cel o którym wspomina Wojtek, to jest na BT, czy na wiązce? Jak rozumiem to była seria limitowana:) nie w standardzie. Czy Michał to zapisywał z możliwością zgrania, czy pokazywane były te wartości na Watomierzu?
: 25 kwie 2018, 17:40
autor: michal214
Wersja z BT była bez wyświetlacza. Dane były przesyłane na smartphona. Można było zapisać logi do pliku co określony interwał czasowy.
Co do wilgoci to ja nie zauważyłem problemów. Niskie temperatury powodują że ekran zwalnia i robi się nieczytelny, ale to przypadłość wielu wyświetlaczy lcd.
: 26 kwie 2018, 6:50
michal214 pisze:
25 kwie 2018, 17:40
Wersja z BT była bez wyświetlacza. Dane były przesyłane się dzieje smartphona. Można było zapisać logi do pliku co określony interwał czasowy.
Bardzo przydatne do okresowej diagnozy, zarówno w czasie ładowania jak i rozladowania.
Wtyk wpinasz do złącza serwisowego dowolnego BMS (zgodnego z iloscia S) i na ekranie tel widzisz rowniez zdalnie co sie dzieje z każdym segmentem. Czyli np. ladujesz w garazu, innym pokoju a obserwujesz lezac w lozku :-)
Przy rozladowaniu z sztucznym obciazeniem 'Pan cegla' w zasadzie natychmiast widac ktory segment odstaje, jest gorszy lub inne nierownosci. Prosto, wygodnie i wiarygodnie.
: 26 kwie 2018, 11:52
autor: Krzysiek S
Witam serdecznie. Również jestem zainteresowany kupnem watomierza. Proszę o dane do przelewu. Pozdrawiam
: 26 kwie 2018, 14:17
autor: michal214
Wszystkie wyprzedane. Już chyba nie będzie nowych serii.
: 26 kwie 2018, 18:49
autor: elektrotonus
Michał, ludzie Cię proszą ;-) Już kiedyś wstrzymałeś produkcje dla detalicznego klienta ;-(
: 26 kwie 2018, 21:07
autor: djmarcin56
Też jestem chętny, jak by ktoś miał do oddania jeśli nowe nie wyjdą ;/
: 27 kwie 2018, 8:19
autor: michal214
elektrotonus pisze:
26 kwie 2018, 18:49
Produkcja stała się nieopłacalna. Drogie części, do tego mnóstwo czasu trzeba poświęcić na przygotowanie/składanie/skręcanie potem jeszcze testowanie itp.
Musiałbym znacznie podnieść cenę żeby coś z tego było.
: 27 kwie 2018, 8:30
autor: xyz2a
michal214 pisze:
27 kwie 2018, 8:19
To może przepis DYI
: 27 kwie 2018, 9:14
michal214 pisze:
27 kwie 2018, 8:19
Ustal cenę przy której Tobie będzie się opłacało "produkować" watomierze... i podaj ją, a ludziska sami zweryfikują czy to się im opłaca.
Wilk syty... i owca cała ;)
: 27 kwie 2018, 9:58
@ Michał,
Umiałbyś zrobić coś takiego:
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=34&t=781
wielu byś miał chętnych.
: 27 kwie 2018, 14:15
autor: elektrotonus
Pewnie ok 350 - 400 zł to max cena za taki watomierz, pytanie czy to wystarczająca suma dla Michała?
: 27 kwie 2018, 17:45
Nawiązać kontakt z podwykonawcami a samemu zająć się wlutowaniem kilku elementów i testowaniem koncowym.
: 28 kwie 2018, 8:56
autor: michal214
Podsumowałem koszty i wychodzi mi opłacalna dla mnie cena za V05: 320zł.
Jeżeli znajdzie się 15 chętnych to zamawiam części.
henio-DS pisze:
27 kwie 2018, 9:58
@ Michał,
Fajny komputerek. Najlepiej gdyby to była jedna całość z BMS. Ale to za duży projekt dla mnie. W sprzedaży są chińskie BMS z monitoringiem cel przez BT. Nie sprawdzają się? Są za drogie?
: 28 kwie 2018, 12:53
autor: annkaa
Zgłaszam sie jako pierwszy chetny.
: 16 maja 2018, 22:02
autor: geodeta
Cześć, jest możliwość zakupu owego pikacza ? Są na stanie
: 18 maja 2018, 9:28
autor: michal214
: 18 maja 2018, 9:42
michal214 pisze:
18 maja 2018, 9:28
dobrze że załapałem się na ostatnią partię 8-) :mrgreen:
: 18 maja 2018, 10:46
autor: Krzysiek S
Ja również jestem chętny na watomierz. Pozdrawiam
: 18 maja 2018, 11:13
autor: seba55a
Ja się niestety nie załapałem na poprzednią partię, więc również jestem zainteresowany watomierzem. Może zrobimy nową listę?
: 18 maja 2018, 18:02
seba55a pisze:
18 maja 2018, 11:13
Najpierw Michał musiałby się określić... czy, za ile i przy jakiej minimalnej ilości watomierzy wznowił by nad nimi prace :D
Jak da zielone światło... :mrgreen: to pewnie też wpiszę się na listę, bo druga taka okazja już się nie trafi :P
: 18 maja 2018, 19:28
Goliath pisze:
18 maja 2018, 18:02
seba55a pisze:
18 maja 2018, 11:13
Podobno wycenił--320 zł i czeka na 15 chętnych :)
: 19 maja 2018, 9:59
O cenie 320 zeta pisał już wcześniej ;) ale przy nowej partii elementów wszystko może się zmienić. :roll:
Alternatywą dla niecierpliwych jest też świetny "komputerek pokładowy" jakim jest EV Computer.
Cena za podstawową wersję wynosi 350 zeta ;) czyli niewiele więcej :D
Linku nie zamieszczam bo nie wypada w tym wątku :? - kumaci sami znają na forum 8-)
: 19 maja 2018, 11:55
autor: michal214
Nie będzie już nowej partii. Nie mam już chęci i czasu na montaż nowych komputerków. Cenę dałem wysoką i tak jak myślałem nie zebrało się 15 chętnych. Ja tam nie mam nic przeciwko linkom do konkurencji :). EV Computer to super sprzęt (widziałem na zlocie).
: 19 maja 2018, 12:17
autor: darki
michal214 pisze:
19 maja 2018, 11:55
Szkoda takiego fajnego projektu :(.
: 19 maja 2018, 15:34
autor: Umbur
michal214 pisze:
19 maja 2018, 11:55
To może chociaż zrobisz z projektu Open Source i opiszesz jak taki zbudować samemu?
: 19 maja 2018, 16:08
autor: darki
Umbur pisze:
19 maja 2018, 15:34
Zapewne wielu ludków by spróbowało :).
: 01 cze 2018, 18:48
Jaki bocznik użyć do watomierza Michała w mojej konstrukcji i gdzie są najlepsze do kupienia?
Parametry mojej konstrukcji jeśli potrzebne: silnik QS 5T, sterownik Barmal x-2, aku 20S/8P
: 01 cze 2018, 23:00
autor: ap0f1s
Zacząłem używać takich boczników. Sa tanie i małe. A bocznik możesz ustawić w watomierzu jak znasz jego parametry.
http://allegro.pl/bocznik-pcb-100a-75mv ... 12880.html
A najlepsze opcja to mały rezystor pomiarowy bez płytki .
: 01 cze 2018, 23:20
autor: darki
ap0f1s pisze:
01 cze 2018, 23:00
Też go używam :).
: 02 cze 2018, 12:02
autor: Umbur
Coś Michał chyba nie bardzo nastawiony jest na Open Source. :roll:
: 04 cze 2018, 13:32
autor: michal214
henio
udało się skalibrować bocznik? W razie problemów daj znać. W instrukcji masz kilka wskazówek jak to zrobić.
Umbur
V05 nie chcę udostępniać bo mam jeszcze plany co do niego. Jak nic z tego nie wyjdzie to wtedy wrzucę.
