Strona 2 z 4
Re: WATOMIERZE od Michała
: 26 kwie 2018, 6:50
michal214 pisze: ↑25 kwie 2018, 17:40
Wersja z BT była bez wyświetlacza. Dane były przesyłane się dzieje smartphona. Można było zapisać logi do pliku co określony interwał czasowy.
Bardzo przydatne do okresowej diagnozy, zarówno w czasie ładowania jak i rozladowania.
Wtyk wpinasz do złącza serwisowego dowolnego BMS (zgodnego z iloscia S) i na ekranie tel widzisz rowniez zdalnie co sie dzieje z każdym segmentem. Czyli np. ladujesz w garazu, innym pokoju a obserwujesz lezac w lozku
Przy rozladowaniu z sztucznym obciazeniem 'Pan cegla' w zasadzie natychmiast widac ktory segment odstaje, jest gorszy lub inne nierownosci. Prosto, wygodnie i wiarygodnie.
: 26 kwie 2018, 11:52
autor: Krzysiek S
Witam serdecznie. Również jestem zainteresowany kupnem watomierza. Proszę o dane do przelewu. Pozdrawiam
: 26 kwie 2018, 14:17
autor: michal214
Wszystkie wyprzedane. Już chyba nie będzie nowych serii.
: 26 kwie 2018, 18:49
autor: elektrotonus
Michał, ludzie Cię proszą
Już kiedyś wstrzymałeś produkcje dla detalicznego klienta ;-(
: 26 kwie 2018, 21:07
autor: djmarcin56
Też jestem chętny, jak by ktoś miał do oddania jeśli nowe nie wyjdą ;/
: 27 kwie 2018, 8:19
autor: michal214
elektrotonus pisze: ↑26 kwie 2018, 18:49
Produkcja stała się nieopłacalna. Drogie części, do tego mnóstwo czasu trzeba poświęcić na przygotowanie/składanie/skręcanie potem jeszcze testowanie itp.
Musiałbym znacznie podnieść cenę żeby coś z tego było.
: 27 kwie 2018, 8:30
autor: xyz2a
michal214 pisze: ↑27 kwie 2018, 8:19
To może przepis DYI
: 27 kwie 2018, 9:14
Ustal cenę przy której Tobie będzie się opłacało "produkować" watomierze... i podaj ją, a ludziska sami zweryfikują czy to się im opłaca.
Wilk syty... i owca cała
: 27 kwie 2018, 9:58
@ Michał,
Umiałbyś zrobić coś takiego:
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=34&t=781
wielu byś miał chętnych.
: 27 kwie 2018, 14:15
autor: elektrotonus
Pewnie ok 350 - 400 zł to max cena za taki watomierz, pytanie czy to wystarczająca suma dla Michała?
: 27 kwie 2018, 17:45
Nawiązać kontakt z podwykonawcami a samemu zająć się wlutowaniem kilku elementów i testowaniem koncowym.
: 28 kwie 2018, 8:56
autor: michal214
Podsumowałem koszty i wychodzi mi opłacalna dla mnie cena za V05: 320zł.
Jeżeli znajdzie się 15 chętnych to zamawiam części.
Fajny komputerek. Najlepiej gdyby to była jedna całość z BMS. Ale to za duży projekt dla mnie. W sprzedaży są chińskie BMS z monitoringiem cel przez BT. Nie sprawdzają się? Są za drogie?
: 28 kwie 2018, 12:53
autor: annkaa
Zgłaszam sie jako pierwszy chetny.
: 16 maja 2018, 22:02
autor: geodeta
Cześć, jest możliwość zakupu owego pikacza ? Są na stanie
: 18 maja 2018, 9:28
autor: michal214
: 18 maja 2018, 9:42
michal214 pisze: ↑18 maja 2018, 9:28
dobrze że załapałem się na ostatnią partię
: 18 maja 2018, 10:46
autor: Krzysiek S
Ja również jestem chętny na watomierz. Pozdrawiam
: 18 maja 2018, 11:13
autor: seba55a
Ja się niestety nie załapałem na poprzednią partię, więc również jestem zainteresowany watomierzem. Może zrobimy nową listę?
: 18 maja 2018, 18:02
seba55a pisze: ↑18 maja 2018, 11:13
Najpierw Michał musiałby się określić... czy, za ile i przy jakiej minimalnej ilości watomierzy wznowił by nad nimi prace
Jak da zielone światło...
to pewnie też wpiszę się na listę, bo druga taka okazja już się nie trafi
: 18 maja 2018, 19:28
Goliath pisze: ↑18 maja 2018, 18:02
Podobno wycenił--320 zł i czeka na 15 chętnych
: 19 maja 2018, 9:59
O cenie 320 zeta pisał już wcześniej
ale przy nowej partii elementów wszystko może się zmienić.
Alternatywą dla niecierpliwych jest też świetny "komputerek pokładowy" jakim jest EV Computer.
Cena za podstawową wersję wynosi 350 zeta
czyli niewiele więcej
Linku nie zamieszczam bo nie wypada w tym wątku
- kumaci sami znają na forum
: 19 maja 2018, 11:55
autor: michal214
Nie będzie już nowej partii. Nie mam już chęci i czasu na montaż nowych komputerków. Cenę dałem wysoką i tak jak myślałem nie zebrało się 15 chętnych. Ja tam nie mam nic przeciwko linkom do konkurencji
. EV Computer to super sprzęt (widziałem na zlocie).
: 19 maja 2018, 12:17
autor: darki
michal214 pisze: ↑19 maja 2018, 11:55
Szkoda takiego fajnego projektu
: 19 maja 2018, 15:34
autor: Umbur
To może chociaż zrobisz z projektu Open Source i opiszesz jak taki zbudować samemu?
: 19 maja 2018, 16:08
autor: darki
Umbur pisze: ↑19 maja 2018, 15:34
Zapewne wielu ludków by spróbowało
: 01 cze 2018, 18:48
Jaki bocznik użyć do watomierza Michała w mojej konstrukcji i gdzie są najlepsze do kupienia?
Parametry mojej konstrukcji jeśli potrzebne: silnik QS 5T, sterownik Barmal x-2, aku 20S/8P
: 01 cze 2018, 23:00
autor: ap0f1s
Zacząłem używać takich boczników. Sa tanie i małe. A bocznik możesz ustawić w watomierzu jak znasz jego parametry.
http://allegro.pl/bocznik-pcb-100a-75mv ... 12880.html
A najlepsze opcja to mały rezystor pomiarowy bez płytki .
: 01 cze 2018, 23:20
autor: darki
Też go używam
: 02 cze 2018, 12:02
autor: Umbur
Coś Michał chyba nie bardzo nastawiony jest na Open Source.
: 04 cze 2018, 13:32
autor: michal214
henio
udało się skalibrować bocznik? W razie problemów daj znać. W instrukcji masz kilka wskazówek jak to zrobić.
Umbur
V05 nie chcę udostępniać bo mam jeszcze plany co do niego. Jak nic z tego nie wyjdzie to wtedy wrzucę.
: 06 cze 2018, 17:18
autor: Polak potrafi
Witam, ja bym byl chetny na watomierz, ale nie wiem czy produkcja w kincu ruszy czy nie, bo jak nie to szukam alternatywy. Pozdrawiam I zachecam Michala do wznowienia produkcji
: 07 cze 2018, 12:48
autor: TomiLi
Witam, też byłbym chętny na jedną sztukę tego watomierza, także pozostaję w oczekiwaniu na ew. wieści o uruchomieniu nowej partii produktu
Pozdrawiam,
TL>
: 11 cze 2018, 21:25
autor: Wojtas
Michał ja mam problem z lcd v2. Ustawię sterownik powiedzmy na 30A to watomierz ładnie pokazuje max 30A.Problem jest przy bardzo niskich pradach. Poniżej 1A.Jak się tocze na profilu 250W to często watomierz nie uwzglednia i nie nalicza Ah. Jechałem tak ostatnio 100km i watomierz łącznie naliczyl ok 20Ah zamiast 25Ah. Mam barmala x2 z bocznikiem 2mOhm.
Edit:
Dałoby radę dołożyć do lcd v2 opcję, że przy danym napięciu (powiedzmy 54.6V) następuje reset watomierza? Upierdliwe to kasowanie.
: 14 cze 2018, 8:12
autor: michal214
Wojtas, Ile kabelków wychodzi z Twojego watomierza? Jeżeli masz bardzo starą wersję to będzie to 6 kabelków. W nowszej było 7 kabelków.
Jeżeli masz na 6 kabelków - to co opisujesz to była jedna z wad tej wersji.
Jeżeli masz wersję na 7 kabelków to prawdopodobnie w złym miejscu połączyłeś masę watomierza i shunt-. Oba te kabelki powinny być złączone dopiero przy boczniku (shunt-) (nie wcześniej). Zapewnia to prawidłowy rozpływ prądów pomiarowych.
Co do poprawek programowych to nie będę już uaktualniał, nie sprzedaje tej wersji już chyba od 2016.
: 14 cze 2018, 17:53
autor: Wojtas
Może tak być. Ja mam barmala x2 i masa podłączona jest kawałek dalej. No trudno, da się z tym żyć.
: 14 cze 2018, 21:02
autor: Dede
Witam. Jak by była nowa partia jestem chetny na jedną sztuke.
: 15 cze 2018, 14:47
autor: malik
Witam jestem bardzo bardzo mocno zainteresowany tym watomierzem Kiedy można byłoby się spodziewać jakieś produkcji a na marginesie jaka jest aktualna cena za ten produkt i jakie on daje możliwości chodzi mi o specyfikację czyli Max napięcie i tym podobne menu Pozdrawiam
: 20 cze 2018, 19:21
autor: ivofe
Jak będzie wznowiona produkcja tez pisze sie na 1. Proszę o podanie konta.
: 21 cze 2018, 11:49
autor: michal214
Tak jak pisałem wcześniej w tym wątku - jeżeli znajdzie się co najmniej 15 osób chętnych po cenie 320zł/szt to zamówię płytki i części. Poprzednio cena była 250zł, ale przestało być to opłacalne.
Jak na razie nie ma tylu chętnych.
: 30 cze 2018, 20:39
autor: Marceli
Cześć.
W pierwszej kolejności to chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Jestem w trakcie kompletacji elementów do dwóch konstrukcji i o ile pierwsza to zwykła przeróbka (na starej ramie szosowej powstanie coś "ala ostre kolo"), która z założenia ma być niedroga to druga już jest na ramie falcon i jest bardziej wymagająca dlatego też z chęcią zakupił bym jeden watomierz.
: 02 sie 2018, 16:32
autor: Grucha06
Witam. Zamawiam 1 sztukę.....
: 02 sie 2018, 16:33
autor: Grucha06
P.s. Ilu chętnych już się znalazło?
: 02 sie 2018, 17:04
michal214 pisze: ↑21 cze 2018, 11:49
@Grucha - Zawsze możesz otworzyć oficjalnie listę...
ale wątpię byś szybko znalazł jeszcze 14 osób.
No chyba że znowu pastek5 weźmie 10 sztuk
pastek5 pisze: ↑21 mar 2018, 18:45
zamawiam 10 sztuk
wpisywać się kto chcę
: 03 sie 2018, 20:04
autor: michal214
Tak się składa, że jeden z użytkowników zamówił na raz 15 sztuk. Więc zamówiłem nową serię. Do ludzi z z tego wątku, którzy zgłaszali chęć, wysłałem PW. Mam dodatkowo 10szt wolnych, ale uwaga! Te 10szt będzie sama elektronika z wyświetlaczem bez obudowy, uchwytu i elewacji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem samej elektroniki to najlepiej niech zgłosi się do mnie przez PW.
: 27 sie 2018, 11:27
autor: dominos96
I dla mnie jedną sztukę poproszę
: 27 sie 2018, 19:11
autor: michal214
dominos96 pisze: ↑27 sie 2018, 11:27
Wysłałem Ci prywatną wiadomość.
: 02 wrz 2018, 18:18
autor: Didi222
Witam jak mogę zakupić taki watomierz i jaką cena
: 02 wrz 2018, 21:06
autor: michal214
Elektronika + zestaw kabelków (20cm) z odpowiednią wtyczką = 200zł
Przeznaczona jest do zabudowy w ramie roweru lub innej obudowie.
Po szczegóły zapraszam na PW.
: 03 wrz 2018, 20:01
autor: Wojtas
Jakieś foto można prosić?
: 03 wrz 2018, 21:00
autor: michal214
W razie potrzeby przyciski można wyprowadzić na kabelkach np. do manetki z przyciskami itp.
