Mały miernik, ale przydatny
miki
Re: Mały miernik, ale przydatny
Post autor: miki »
Używam go, jest niezły, ale powinni go sprzedawać w komplecie z lupą.
A ja polecę trochę większy z bluetooth z apką na androida, kupiony za 43zł81gr. Działa do 300V DC i 100A wbudowany bocznik. Działa tak samo jak Twój a tu masz porównanie do yr1035+ bo wiem, że masz taki miernik.
miki
Post autor: miki »
19 cze 2020, 21:01
Daj jakiś namiar na ten większy. Może jeszcze jest szczelny?
miki pisze:
19 cze 2020, 22:26
Proszę bardzo.
https://a.aliexpress.com/_BOApMk
Szczelny nie jest od spodu, ale jak w skrzynkę zamontujesz to warto by jedynie przycisk zalać silikonem bezbarwnym i będzie szczelny, albo cały miernik w termokurcz także przezroczysty i dopiero w skrzynkę.
hakers_95
Post autor: hakers_95 »
A spotkał się ktoś/używał taki miernik? Głównie mnie interesuje czy obsłuży czujnik temperatury NTC10K który mam w silniku?
https://m.pl.aliexpress.com/item/328575 ... .jpg_.webp
mores3
Post autor: mores3 »
Hej, Tooropek, mam ten miernik co polecałeś. Możesz mi powiedzieć, gdzie się z nim wpiąć, żeby mierzyć prąd jaki jest pobierany z bidonu?
Tylko prosiłbym tak łopatologicznie... :) Wiem, że szeregowo w jakiś obwód, między baterią a sterownikiem, czy może być za sterownikiem?
Nie chciałbym zrobić jakiegoś zwarcia... Napięcie udało mi się mierzyć, podłączyłem się równolegle za sterownikiem i wszystko ładnie działa.
Marek
mores3 pisze:
05 sie 2020, 12:38
Piny są opisane, plus do plusa a minus przez miernik i jak napięcie jest powyżej 9V to nie trzeba zasilania zewnętrznego. Z tyłu miernika masz opis podłączenia więc wydaje mi się, że nie ma co tu tłumaczyć. Szeregowo miernik i tyle
mores3
Ok, dzięki.
Marek
mores3 pisze:
05 sie 2020, 15:40
Ok, dzięki.
Nie ma za co dziękować 😉 oklej go dobrze od spodu(zaizoluj) jak już wszystki skręcisz i podłączysz.
lukk
Post autor: lukk »
Niecałe $10 za 300V/100A z BT? Brzmi zbyt pięknie :)
Pytanie do użytkowników - na ile ta apka BT jest użyteczna? Da się z niej wyciągnąć taką, chociaż poglądową, charakterystykę ładowania/rozładowania? Jest opcja eksportu wyników?
lukk pisze:
06 sie 2020, 8:15
Niestety ale to prawdziwy miernik z bt w tych pieniądzach 😁 danych wyeksportować się nie da, ale zużycie w czasie jest na bieżąco
lukk
Post autor: lukk »
Znalazłem Apkę, E-test, jest w google play (o dziwo:D), ale wygląda na to, że bez podłączonego modułu po BT to można sobie jedynie język zmienić.
Da się ustawić zakres czasu na osi x? Czyli np. czy jest taka opcja aby sobie ustawić jakiś zakres czasu i podpinając ładowarkę albo sztuczne obciążenie do baterii śćiągnąć całą charakterystykę?
Dzięki!
Zasilisz miernik to wszystko zobaczysz co i jak. Czasem jest problem żeby się podłączyć przez bt, ale ponowne połączenie w telefonie eliminuje problem. Nie ściągniesz charskterysytki na tej apce pisałem wcześniej. Masz po prostu wykres poboru prądu w czasie rzeczywistym i tyle. Resztę ogarniesz jak uruchomisz miernik.
W.P.
Post autor: W.P. »
Czy ktoś z Kolegów może załączyć zdjęcia tych zacisków na 100A?
Jak wrócę z pracy mogę po 22 dodać zdjęcie, na ali masz widoczne terminale więc nic nowego nie ujrzysz.
W.P.
Post autor: W.P. »
07 sie 2020, 13:06
Przepraszam, na szybko napisałem, to wina upału :)
Ważne, by spodziewając się dużych prądów przy mocnych napędach zadbać o staranne podłączenie zacisków w sposób uniemożliwiający rozluźnienie. Dobrze sprawdzają się podkładki gwiazdkowe. Łuk przy prądzie stałym jest wprawdzie efektowny ale bardzo destrukcyjny.
lukk
Post autor: lukk »
Nie do końca się dowiedziałem jak miernik działa w temacie, ale kupiłem :)
Co prawda z moim telefonem nie chciał współpracować (na początku się połączył, potem już nie chciał, mimo restartów telefonu i miernika), ale ze starym redmi note 2 gada bez problemu. W sumie to i lepiej, jakby chińczyki chciały szpiegować to z telefonu bez SIMa nic nie zdziałają, a przy rozładowaniu baterii można telefon zostawić cały czas przy mierniku.
Co ciekawe, a czego dowiedziałem się dzięki koledze WRaven (dzięki!) - z apki można sobie zrobić eksport wyników do excela! Zapisuje czas, napięcie, prąd oraz moc w interwałach sekundowych. Więc w prosty sposób można sobie przeliczyć Ah i np. ściągnąć charakterystykę baterii.
bateria duża.pdf
(229.31 KiB) Pobrany 192 razy
Eksport robi się klikając przycisk ze strzałką w kółku, u góry ekranu.
Jak na miernik za niecałe $10, który przyszedł w niecałe 3 tygodnie - wypas :)
