Mały miernik, ale przydatny
Re: Mały miernik, ale przydatny
Używam go, jest niezły, ale powinni go sprzedawać w komplecie z lupą.
A ja polecę trochę większy z bluetooth z apką na androida, kupiony za 43zł81gr. Działa do 300V DC i 100A wbudowany bocznik. Działa tak samo jak Twój a tu masz porównanie do yr1035+ bo wiem, że masz taki miernik.
https://pl.aliexpress.com/wholesale?tra ... t=1&page=1 chyba za 39,03 wychodzi najtaniej
Proszę bardzo.
https://a.aliexpress.com/_BOApMk
Szczelny nie jest od spodu, ale jak w skrzynkę zamontujesz to warto by jedynie przycisk zalać silikonem bezbarwnym i będzie szczelny, albo cały miernik w termokurcz także przezroczysty i dopiero w skrzynkę.
A spotkał się ktoś/używał taki miernik? Głównie mnie interesuje czy obsłuży czujnik temperatury NTC10K który mam w silniku?
https://m.pl.aliexpress.com/item/328575 ... .jpg_.webp
Hej, Tooropek, mam ten miernik co polecałeś. Możesz mi powiedzieć, gdzie się z nim wpiąć, żeby mierzyć prąd jaki jest pobierany z bidonu?
Tylko prosiłbym tak łopatologicznie... Wiem, że szeregowo w jakiś obwód, między baterią a sterownikiem, czy może być za sterownikiem?
Nie chciałbym zrobić jakiegoś zwarcia... Napięcie udało mi się mierzyć, podłączyłem się równolegle za sterownikiem i wszystko ładnie działa.
Marek
Marek
Piny są opisane, plus do plusa a minus przez miernik i jak napięcie jest powyżej 9V to nie trzeba zasilania zewnętrznego. Z tyłu miernika masz opis podłączenia więc wydaje mi się, że nie ma co tu tłumaczyć. Szeregowo miernik i tylemores3 pisze: ↑05 sie 2020, 12:38Hej, Tooropek, mam ten miernik co polecałeś. Możesz mi powiedzieć, gdzie się z nim wpiąć, żeby mierzyć prąd jaki jest pobierany z bidonu?
Nie ma za co dziękować oklej go dobrze od spodu(zaizoluj) jak już wszystki skręcisz i podłączysz.
- lukk
Niecałe $10 za 300V/100A z BT? Brzmi zbyt pięknie
Pytanie do użytkowników - na ile ta apka BT jest użyteczna? Da się z niej wyciągnąć taką, chociaż poglądową, charakterystykę ładowania/rozładowania? Jest opcja eksportu wyników?
Niestety ale to prawdziwy miernik z bt w tych pieniądzach danych wyeksportować się nie da, ale zużycie w czasie jest na bieżąco
- lukk
Znalazłem Apkę, E-test, jest w google play (o dziwo:D), ale wygląda na to, że bez podłączonego modułu po BT to można sobie jedynie język zmienić.
Da się ustawić zakres czasu na osi x? Czyli np. czy jest taka opcja aby sobie ustawić jakiś zakres czasu i podpinając ładowarkę albo sztuczne obciążenie do baterii śćiągnąć całą charakterystykę?
Dzięki!
Dzięki!
Zasilisz miernik to wszystko zobaczysz co i jak. Czasem jest problem żeby się podłączyć przez bt, ale ponowne połączenie w telefonie eliminuje problem. Nie ściągniesz charskterysytki na tej apce pisałem wcześniej. Masz po prostu wykres poboru prądu w czasie rzeczywistym i tyle. Resztę ogarniesz jak uruchomisz miernik.
Jak wrócę z pracy mogę po 22 dodać zdjęcie, na ali masz widoczne terminale więc nic nowego nie ujrzysz.
Przepraszam, na szybko napisałem, to wina upału
Ważne, by spodziewając się dużych prądów przy mocnych napędach zadbać o staranne podłączenie zacisków w sposób uniemożliwiający rozluźnienie. Dobrze sprawdzają się podkładki gwiazdkowe. Łuk przy prądzie stałym jest wprawdzie efektowny ale bardzo destrukcyjny.
- lukk
Nie do końca się dowiedziałem jak miernik działa w temacie, ale kupiłem
Co prawda z moim telefonem nie chciał współpracować (na początku się połączył, potem już nie chciał, mimo restartów telefonu i miernika), ale ze starym redmi note 2 gada bez problemu. W sumie to i lepiej, jakby chińczyki chciały szpiegować to z telefonu bez SIMa nic nie zdziałają, a przy rozładowaniu baterii można telefon zostawić cały czas przy mierniku.
Co ciekawe, a czego dowiedziałem się dzięki koledze WRaven (dzięki!) - z apki można sobie zrobić eksport wyników do excela! Zapisuje czas, napięcie, prąd oraz moc w interwałach sekundowych. Więc w prosty sposób można sobie przeliczyć Ah i np. ściągnąć charakterystykę baterii. Eksport robi się klikając przycisk ze strzałką w kółku, u góry ekranu.
Jak na miernik za niecałe $10, który przyszedł w niecałe 3 tygodnie - wypas
