Przetwornica - podłączenie
: 26 mar 2018, 12:44
autor: Back
Możecie mi podpowiedzieć, czy takie podłączenie przetwornicy będzie OK? Czy podłączyć bezpośrednio do aku z jakimś wyłącznikiem? A może jakieś inne rozwiązanie?
Przepraszam za schemat – robiony na kolanie :)
Re: Przetwornica - podłączenie
: 26 mar 2018, 15:06
autor: Back
Raczej będzie tylko panel. Ewentualnie jakiś dodatkowy wyłącznik.
: 26 mar 2018, 20:10
autor: Back
zeeltom pisze:
26 mar 2018, 17:57
Lepiej daj dodatkowy wyłączni na kierownicę.
Dzięki - w takim razie muszę poszukać innego rozwiązania.
: 27 mar 2018, 10:45
autor: xyz2a
Próbowałem podłączyć samą przetwornicę DC-DC 60V --> 12V z której wychodzą tylko 3 kabelki (czerwony, czarny, żółty).
input:
Bat+ : czerwony
Bat-: czarny
output:
żółty, czarny
Ale przy próbie podłączenia w kolejności czarny, potem czerwony poszły iskry. Spróbowałem ponownie tym razem podłączając najpierw czarny, potem czerwony i znowu iskry. Co robię nie tak?
: 27 mar 2018, 10:53
Jak duże są te iskry ?? :D Rzuca piorunami... ?? :lol:
Wygląda to na normalny obiaw... w końcu to jest rodzaj przetwornicy z kondensatorami na wejściu i wyjściu... a one podłaczone do dość znaczącego napięcia będą dążyły do wyrównania swojego ładunku względem zasilania. To iskrzenie to prawdopodobnie właśnie nagłe ładowanie kondensatorów.
Podobnie wygląda podłączanie napięcia do sterownika przy włączonej stacyjce :)
: 27 mar 2018, 11:24
autor: xyz2a
Duże iskry z efektami dźwiękowymi.
Chciałem sprawdzić przetwornicę - jeden przewód w jednej ręce, drugi w drugie - ale jak podczas podłączenia poszły iskry to odruchowo rozłączyłem.
Czyli to normalne?
: 27 mar 2018, 11:40
Jeżeli masz wątpliwości,sprawdż czy czerwony to rzeczywiście +.a póżniej podłącz to przez bezpiecznik np.2A/może większy/.Spali-uszkodzona.
: 27 mar 2018, 11:44
autor: Back
Jaki prąd styków powinien posiadać taki włącznik do przetwornicy?
: 27 mar 2018, 12:14
autor: xyz2a
Przetwornica ma dawać do 10A - czyli coś takiego jak w nexun jest dostępne.
+- jestem pewien w baterii. Natomiast przetwornica nie ma żadnych oznaczeń - ale zakładam że w przetwornicy czerwony to + a czarny to -.
: 27 mar 2018, 12:15
autor: Back
zeeltom pisze:
27 mar 2018, 11:52
To zależy od prądu przetwornicy.
To jest ta z nexun-a 10A (wskazane 6A).
Chciałem przerobić przełącznik (KILL - krańcowy)
pod taką lampę
http://allegro.pl/reflektor-lampa-przod ... ml#thumb/5
: 27 mar 2018, 13:14
autor: Back
zeeltom pisze:
27 mar 2018, 13:04
Nie pozostaje nic innego, jak podłączyć i zerkać, czy się nie fajczy :)
8-)
Przerobić przełącznik - znaczy wywalić i wstawić nowy :)
Znalazłem takie dane odnośnie lampy
High beam-High power LED 12 V 25 W
mijania-High power LED 12 V 6 W
Światło-High power LED 12 V 1.25 W
: 27 mar 2018, 13:27
autor: Back
Pięknie dziękuję :)
: 28 mar 2018, 13:20
autor: Back
One more pytanie. Zakładając, że będzie stacyjka 2no2nc czy takie połączenie jest OK? Czy wstawiać jakiś bezpiecznik?
: 28 mar 2018, 14:59
autor: Back
zeeltom pisze:
28 mar 2018, 14:22
Załączanie przetwornicy rób od strony wyższego napięcia, a nie na wyjściu.
A tak bardziej łopatologicznie mogę prosić? :oops:
: 28 mar 2018, 16:45
autor: Mechano
Czyli, że zamiast przerywać przewód na wyjściu przetwornicy, robisz to na jej wejściu.
: 28 mar 2018, 17:27
autor: Back
aaaahh teraz zaskoczyło :) dziękuję!
Moja głowa nie mogła sobie z tym poradzić ponieważ w miejscu ON/OFF widziałem przełącznik zespolony
: 28 mar 2018, 18:24
autor: Back
Dzięki - już mi się rozjaśniło :)
: 29 mar 2018, 14:05
autor: Back
Czy wystarczy dać taki wyłącznik?
: 29 mar 2018, 14:23
autor: Back
przepraszam... 6a
Chcialem wysłać link do produktu a wysłałem tylko do zdjęcia.
: 29 mar 2018, 21:55
autor: Back
Dzięki i przepraszam za "lamerskie" pytania :)
: 10 gru 2018, 16:00
Jak podlaczyc prawidlowo przetwornice ze sklepu Tasa? Bede mial full swiatel plus wyjscie do ladowania USB. Full tzn. swiatla przod, skerunkowskazy x 4, stop, tyl pozycja i klason samochodowy. Wyprowadzac bezposrednio z glownego plusa i minusa aku i dac wylacznik i bezpiecznik, czy jak sie praktykuje?
: 10 gru 2018, 19:34
klaksonu nie mozesz podlaczac przeciez on sam bierze 120w jak dziala i spali ta przetwornice razem ze wszystkim do niej podlaczanym sprzetem :)
: 10 gru 2018, 19:47
autor: mr_x
Swoją drogą wszelkie klaksony do roweru to najgorsze co może być. Gdy miałem, nikt na ścieżce nie reagował, bo każdy myśli, że jak klakson, to pewnie na ulicy i nie reaguje. Dopiero kupno analogowego dzwonka pomogło, bo na ścieżce każdy wie, że to musi być rower i zwraca uwagę. Mowa oczywiście o jeździe w mieście.
: 10 gru 2018, 20:17
A motocyklowy, lub od skutera tez popali? Dzwonek rzecz jasna mam, ale na ulice fajnie miec klakson.
: 10 gru 2018, 20:36
autor: Rugos
Kup sobie 3 klaksony od ciężarówki na 24V i połącz szeregowo bezpośrednio do aku bez żadnych przetwornic ( nie zapomnij o wlączniku). Z efektu dźwiękowego na pewno będziesz zadowolony ;)
: 10 gru 2018, 20:37
henio a amperomierz to ty posiada? ;)
dzwonek sobie ludzie kupcie a nie klaksony...
: 10 gru 2018, 20:51
autor: mr_x
Rugos pisze:
10 gru 2018, 20:36
Gorzej, jeżeli doprowadzi kogoś do zawału na drodze. :P
: 10 gru 2018, 21:20
Rugos pisze:
10 gru 2018, 20:36
Kurcze, bez kitu dobry pomysl. Tylko to duze, ciezko pomiescic, ale moze warto isc w ta strone, ze ominac przetwornice...
: 10 gru 2018, 21:25
autor: mr_x
To chyba nie jest najlepszy pomysł. Pomyśl o ludziach, którym możesz zrobić krzywdę, o ile sam nie ogłuchniesz.
: 10 gru 2018, 22:21
autor: Rugos
Henio będzie pionierem w kategorii porządnego nagłośnienia do roweru ;)
: 11 gru 2018, 11:37
autor: TomaS
Jedzie henio
: 11 gru 2018, 17:09
To jak to przetwornice w koncu podpinac - na stale, czy dac na zewnatrz wylacznik 10 A ?
Kable od glownego plusa i (-P) BMSa wypuszczone. Daje klakson do 100W motocyklowy, starczy taki.
: 12 gru 2018, 18:45
tas pisze:
10 gru 2018, 19:34
Przeglądam katalogi z częściami samochodowymi Inter Cars i specyfikacje i np. hall ma 72 W poboru. Takim nie upalę przetwornicy?
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... Items.html
: 12 gru 2018, 18:48
nie wiem, amperomierz masz? :)
: 12 gru 2018, 18:54
No niby mam, ale jak kupię to już nie bardzo oddam klakson, chcę z katalogów jakoś to rozkminić.
: 12 gru 2018, 19:05
ja bym to traktował jako moc średnią czy tam znamionową, prawdopodobnie może brac dużo więcej
: 12 gru 2018, 20:52
autor: barmal
Klaksony tego typu bardzo lubią zakócać wszystkie inne urządzenia a w szczególności wyświetlacze.
: 12 gru 2018, 21:05
barmal pisze:
12 gru 2018, 20:52
Dzięki Barmalku :) Bardzo cenna wskazówka, a taki z kompresorem? Zakłóci, albo upali przetwornicę od Tasa ?
https://allegro.pl/fanfara-syrena-klaks ... 84723.html
: 12 gru 2018, 21:50
autor: barmal
Tego nie wiem czy nie upali, nie podali ile prądu pobiera. Przetwornica ile podaje nominalnie?
Ale toto przecież gigantyczne. Heniu, jaj sobie nie rób... :-)
: 22 gru 2018, 11:51
autor: darki
henio pisze:
12 gru 2018, 18:54
Mam takie coś
Lampka z klaksonem plus przycisk wuxing DK11
Zasilanie 12-72V 0.25A/12V
I nie potrzebna przetwornica :).
: 22 gru 2018, 12:37
autor: mr_x
Ale ten nie brzmi jak klakson z TIRa. ;)
: 22 gru 2018, 12:59
autor: darki
mr_x pisze:
22 gru 2018, 12:37
Heh a to przepraszam nie wiedziałem, że to ma być do TIRa :P
