Wyświetlacz temperatury silnika
matit333
Post autor: matit333 »
Cześć,
Posiadam silnik z zamontowanym już czujnikiem temperatury, niestety sterownik który posiadam (gt500 z Nexuna), nie ma wyświetlacza, a co za tym idzie nie mam jak monitorować temperatury. Jak mogę sprawdzać temperaturę, jest może jakiś zewnętrzny wyświetlacz?
Jedyne co znalazłem to tego typu wyświetlacze: https://gmoto.pl/elektroniczy-czujnik-w ... 85007.html, ale nie wiem czy jak podłączę te kable do czujnika z silnika, to pokaże cokolwiek zgodnego z prawdą.
Nie wiem dokładnie jaki czujnik jest w tym silniku, ale badając opór wychodzi: 11,7k, przy 23,5 stopniach.
Pozdrawiam.
michaS
Re: Wyświetlacz temperatury silnika
Post autor: michaS »
to jest zwykły termometr :D ładnie ktoś opisał ,że to niby specjalny ;)
patrz mam taki sam przy chłodzeniu wodnym kompa :D
https://zapodaj.net/56eeed6681043.jpg.html
podłączając same przewody nie będzie miał żadnego odczytu , musisz dobrać odpowiedni do celu czujnik co też nie gwarantuje poprawnych wskazań ;) przykładowo mój czujnik to https://zapodaj.net/daf3ace53da5e.jpg.html i reaguje na wszystko , miał za zadanie kontrole temperatury płynu w układzie a czyta też powietrza . Wystarczy ,że potre troche palcem góre kapsla i temperatura idzie do góry...traktował bym tą zabawkę jako tylko podglądową .
Piotrek7231
Post autor: Piotrek7231 »
Widziałem kiedyś takie czujniki do 180 stopni, teraz jak szukam sa tylko do 120.
roland
Post autor: roland »
Finisuję prosty termometr używający czujnika KTY83 + moduł woltomierza LED 3 cyfrowy z allegro, pomiędzy czujnikiem a woltomierzem prosty układ z kilkoma elementami i jednym opampem, jak skończę i przetestuję to opiszę niestety jego prostota ogranicza go do czujnika KTY, nie da się go przerobić na czujnik NTC czyli ten co w temacie pierwszego posta.
pozdrawiam
Remigiusz
sky
Post autor: sky »
Czekam z niecierpliwością gdyż szukam prostego wyświetlacza pod kty w qs205 :)
FreeriderMSI
Post autor: FreeriderMSI »
Udało się coś wymyślić z tym wyświetlaczem temperatury? ;)
Rockrider 540s 13s7p Sony US1V3 Kt36/48 45A Hub przekładniowy 500W chłodzony olejem. V-max 35km/h. Sprzedany idzie nowe.
Rockrider ST 530 16s8p LG m26 Sabvoton ML-45 Mxus 3k Turbo 5T. V-max 55km/h.
sky
Post autor: sky »
Najtaniej, niekoniecznie najprościej to zmienić czujnik na ntc i mały wyświetlacz tablicowy (niestety do 110*C) za pare złotych. Ja tak zrobiłem.
Jak chcesz profi to a) zmień sterownik na taki co czuwa nad temp, b) załóż MPe, c) załóż wyłącznik termiczny i olej temat :P
FreeriderMSI
Mam Mxus'a 3k także jest i KTY i NTC, chciałbym mieć podgląd na bierząco ale 110" C to troszkę mało. ;) W ogóle to skąd to ograniczenie do 110"C?
sky
Post autor: sky »
To chyba wynika z zakresu w jakim ntc poprawnie wskazuje temperaturę. Powyżej może oszukiwać. W 3k bez zastanowienia zamiast jednego czujnika założył bym wyłącznik na 140 i po temacie ;)
Dede
Post autor: Dede »
FreeriderMSI pisze:
07 mar 2021, 18:56
Bo kończy juz jego sprawność dla NTC a dokładnie spadek rezystacji który powyżej 110"C juz mało co zmienia rezystację.
Od 0"C do 10"C różnica rezystacji koło 15000Ω
110"C do 120"C to zaledwie parę Ω
Precyzyjnie ciężko ustalić jaka temperatura powyżej 110"C i jest za duży margines błędu.
Leprze rozwiązanie jest czujnik KTY83 do 150"C
viewtopic.php?f=22&t=5963&p=87312&hilit=Kty83#p87312
