Jak zmienić napięcie wyjściowe przetwornicy?
Witam,
czy da się w prosty sposób zmienić napięcie wyjściowe przetwornicy zbudowanej na układzie UTC3845D? Mam taką na z 96V na 12V a chciałbym podbić do 14,4V. Orientuje się ktoś? Zdjęcie płytki w załączeniu.
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Jak zmienić napięcie wyjściowe przetwornicy?
Opornik od wyjścia do nogi 2 scalaka trzeba odrobinę powiększyć , albo opornik do masy zmniejszyć (dać równolegle drugi 10x większy na próbę).
Działa, wielkie dzięki
Czy po takiej przeróbce należy się spodziewać zmiany w wydajności prądowej przetwornicy?
Raczej nie , zależy jak mierzy prąd . Warto na max mocy sprawdzić jak się grzeje bo np. 10A to chwilowe może być.
Sam też będę szukał niedługo przetwornicy , z 12V zrobię chyba 24 albo 30V do mocnej lampki 32W.
W zasadzie to chyba wystarczy mi chwilowe 10A, potrzebuję do klaksonu, który ma jakiś chory pobór ale za to robi robotę na drodze. Mam jeszcze fajną przetwornicę 20A ale kilka dni temu coś się stało, spalił się transil na wyjściu i zrobił zwarcie, niestety bezpiecznik nie zadziałał i zorientowałem się dopiero jak zobaczyłem dym buchający ze skrzynki na akumulatory. Po wymianie transila niby działa ale jakoś dziwnie się zachowuje i grzeje się bardziej pod obciążeniem 1,5A niż ta druga przetwornica 10A. Chętnie bym ją naprawił ale też nie bardzo mam pomysł od czego zacząć...
- szczur333
a nie lepiej mocną lampke podłaczyc pod napiecie baterii bezposrednio?KrzysiekEV pisze: ↑26 lip 2020, 23:53Raczej nie , zależy jak mierzy prąd . Warto na max mocy sprawdzić jak się grzeje bo np. 10A to chwilowe może być.
mam taka okrągłą jedną z mocniejszych na z ali chyba 28$ kosztowala - i ona ma dzialanie 30-100V z tego co pamietam
działam na 84V
Zamówiłem tego wynalazka , wygląda ze ma dobre odcięcie i moc w miarę . Wielka obudowa ale ma co chłodzić.
https://www.aliexpress.com/item/4000410 ... hweb201603_
Później pewnie będę kombinował z regulacją mocy , wtedy pewnie na 84V przetwornica będzie zewnętrzna.
Na drogę potrzebuje nie oślepiające mocne światło bo cały rok do roboty , nocki.
Jak uda mi się wyrwać wolne to pewnie na zlot z nią przyjadę.
Możesz podlinkować tę lampkę?
Miałem zasilać klakson, ładowanie telefonu i światło z przetwornicy 12V 10A ale dziś zmierzyłem klakson i bierze 11A więc albo naprawię przetwornicę 20A albo pozostałe odbiorniki muszę dać bezpośrednio do baterii albo przez pomniejsze przetwornice.
- lukk
Bawiłem się taką lampką, tylko z 2 soczewkami, ale tego samego kształtu. Odcinka spoko, jest wyraźna, ale snop światła za wąski, czyli tuż przed rowerem ciemno. Czyli do zapieprzania po prostym asfalcie spoko, jak musisz wybierać dziury albo jechać przez jakieś zakamarki to już niekoniecznie. Dobrze byłoby to nieco "rozszerzyć"
- szczur333
https://pl.aliexpress.com/item/32806361 ... 5c0fCeA5Uv
12-85V jednak
USB przetwronice mam na 30-100V
tak naprawde pod 12V mam podpietą tylko tylną lampke (6-84V) bo sygnał stop idzie tak jakby z 12V wiec wolalem juz nie mieszac
klakson mam najtanszy na 12V ale jeszcze go nie podlaczalem
https://pl.aliexpress.com/item/32910449 ... 5c0fYZv9Sg
12-85V jednak
