Chłodzenie, Przetwornica 12V i wentylator
- Wojtas
Chcę zrobić prosty układ chłodzenia sterownika.
Mam dwa dylematy:
1.Czy przetwornica, jeśli wentylator się wyłączy, będzie pobierać jakikolwiek prąd w trybie czuwania? 2.Czy bezpiecznik jest narysowany w dobrym miejscu? Czy może dać go na plusie a może na plusie 12V?
Serdeczne dzięki!
Mam dwa dylematy:
Serdeczne dzięki!
Ostatnio zmieniony 29 mar 2018, 18:48 przez Wojtas, łącznie zmieniany 2 razy.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Re: Chłodzenie, Przetwornica 12V i wentylator
Niestety już mam takie wentylatory.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
W planach są max 2.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
Też się zastanawiam czy nie dać do swojej konstrukcji wentylatora dla sterownika Barmal x-2, bo myślę nad aku 20S.
Dałbym sterownik na zewnątrz , a dodatkowo na niego jeszcze wiatrak i wlot powietrza, bo bez wlotu to bez sensu.
No i oczywiście radiator. Podobno jak coś się grzeje to przede wszystkim na postoju temperatura gwałtownie wzrasta. Wiatrak by załagodził sprawę.
- Wojtas
No ja już komponenty mam, teraz kombinuję z układem jak to połączyć.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- elektrotonus
Ja bym dał na plus 48V, jakoś zawsze w instalacjach są na plusach. Ten termiczny to powinien być włącznik NO ( normalnie otwarty ) z opcją włączania się przy temperaturze ok 60 stopni. Plusem tej instalacji z wykorzystaniem przetwornicy jest możliwość uzyskania 12 V do zasilania kolejnej mini przetwornicy na 5 V np do ładowania komórki/GPS. Też chyba bezpieczniej zasilać oświetlenie roweru z 12V za przetwornicą niż bezpośrednio z głównej szyny zasilającej 48V wyprowadzonej na kierownicę.
- elektrotonus
henio pisze: ↑28 mar 2018, 22:10Też się zastanawiam czy nie dać do swojej konstrukcji wentylatora dla sterownika Barmal x-2, bo myślę nad aku 20S.
Spytaj Barmala lub użytkowników jego cuda czy wymaga wentylatora na zewnątrz. Raczej chyba pęd powietrza załatwia sprawę.
- Wojtas
Dzięki! Chodzi mi głównie o pobór przetwornicy w stanie spoczynku.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Ja mam u siebie podobnie tylko wyłącznik termiczny jest na plusie między aku a przetwornicą (odłącza ją też)
Ale przetwornica (ładowarka) jest tylko do wentylatora.
- Wojtas
Dzięki
To rozwiązanie bardzo sensowne jednak planowałem jeszcze w ten układ włączyć lampkę rowerową, która byłaby przed włącznikiem NO. Zeeltom, jakie diody powinienem zastosować, jaka jest ich obciążalność i jak je połączyć? Szeregowo czy równolegle?zeeltom pisze: ↑29 mar 2018, 1:33Jeśli przetwornica ma zasilać tylko wiatrak, to po pierwsze: wyłącznik bimetaliczny dać od strony 48V. Po drugie: dla takiego prądu wiatraka, to szkoda ładować taką przetwornicę, nie prościej i taniej dać 3 diody zenera 12V w kierunku zaporowym za parę zł i mieć problem z głowy?
Dzięki!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Ok dzięki. A te diody nie będą się grzać?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Ok nie wiem czy dobrze liczę:
1.
3 diody 12V 5W połączone szeregowo da w rezultacie 12V na wyjściu i 15W "wytrzymałości"?
Czyli dla wiatraczka
12V * 0.06A będzie to pobór = 0.72W
Dla docelowych dwóch wiatraczków 1.44 W.
2.
Jeśli chciałbym wpiąć w to lampkę która pobiera ok 15-20W to będzie za mało? Nie mogę znaleźć diód powyżej 5W.
Dzieki wielkie Zeeltom
1.
2.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Można dać LM2576HV (wytrzymuje do 57V na wejściu i 3A na wyjściu).
- Wojtas
Lampkę mam właśnie na zakres 12-80V obecnie wpięta w główne zasilanie ale ktoś pisał, że bezpieczniej na 12V.
1.Ok czyli przy 3 diodach i poborze 0.12W będzie ok dać 3 diody 12V i 5W?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Ok, jak wrócę do domu to narysuję układ jeszcze raz i dam do sprawdzenia Dzięki!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Update w pierwszym poście, wrzuciłem poprawiony schemat.Będę wdzięczny za sprawdzenie.
Ps. coś jest nie tak z dodawaniem i usuwaniem załączników, nie mogę usunąć starego.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Lampka ma osobny wlacznik na kierownicy.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- elektrotonus
Ja bym watomierz dał zaraz za akumulatorem, niech mierzy faktyczne zużycie mocy przez sterownik i przetwornice. Inaczej będzie zafałszowany wynik.
- Wojtas
Ale to plus tylko do wskazania napięcia pakietu. Watomierz jest podłączony dodatkowo do bocznika w sterowniku.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
