Chłodzenie, Przetwornica 12V i wentylator
Mitar
Re: Chłodzenie, Przetwornica 12V i wentylator
Post autor: Mitar »
Ja mam u siebie podobnie tylko wyłącznik termiczny jest na plusie między aku a przetwornicą (odłącza ją też)
Ale przetwornica (ładowarka) jest tylko do wentylatora.
Wojtas
Post autor: Wojtas »
Mitar pisze:
28 mar 2018, 23:18
Dzięki :)
zeeltom pisze:
29 mar 2018, 1:33
Jeśli przetwornica ma zasilać tylko wiatrak, to po pierwsze: wyłącznik bimetaliczny dać od strony 48V. Po drugie: dla takiego prądu wiatraka, to szkoda ładować taką przetwornicę, nie prościej i taniej dać 3 diody zenera 12V w kierunku zaporowym za parę zł i mieć problem z głowy?
To rozwiązanie bardzo sensowne jednak planowałem jeszcze w ten układ włączyć lampkę rowerową, która byłaby przed włącznikiem NO. Zeeltom, jakie diody powinienem zastosować, jaka jest ich obciążalność i jak je połączyć? Szeregowo czy równolegle?
Dzięki!
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Ok dzięki. A te diody nie będą się grzać?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Ok nie wiem czy dobrze liczę:
1.
3 diody 12V 5W połączone szeregowo da w rezultacie 12V na wyjściu i 15W "wytrzymałości"?
Czyli dla wiatraczka
12V * 0.06A będzie to pobór = 0.72W
Dla docelowych dwóch wiatraczków 1.44 W.
2.
Jeśli chciałbym wpiąć w to lampkę która pobiera ok 15-20W to będzie za mało? Nie mogę znaleźć diód powyżej 5W.
Dzieki wielkie Zeeltom :)
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
gienek333
Post autor: gienek333 »
Można dać LM2576HV (wytrzymuje do 57V na wejściu i 3A na wyjściu).
Wojtas
Lampkę mam właśnie na zakres 12-80V obecnie wpięta w główne zasilanie ale ktoś pisał, że bezpieczniej na 12V.
1.Ok czyli przy 3 diodach i poborze 0.12W będzie ok dać 3 diody 12V i 5W?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Ok, jak wrócę do domu to narysuję układ jeszcze raz i dam do sprawdzenia :) Dzięki!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Update w pierwszym poście, wrzuciłem poprawiony schemat.Będę wdzięczny za sprawdzenie.
Ps. coś jest nie tak z dodawaniem i usuwaniem załączników, nie mogę usunąć starego.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Lampka ma osobny wlacznik na kierownicy.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Ja bym watomierz dał zaraz za akumulatorem, niech mierzy faktyczne zużycie mocy przez sterownik i przetwornice. Inaczej będzie zafałszowany wynik.
Wojtas
Ale to plus tylko do wskazania napięcia pakietu. Watomierz jest podłączony dodatkowo do bocznika w sterowniku.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
