Wkład supportu z Tensometrem a sterownik KT
sannis
Post autor: sannis »
Na Ali już dość dawno pojawiły się wkłady supportu z czujnikiem nacisku takie jak ten: https://pl.aliexpress.com/item/32952522 ... 2a53Ewzf36
Marek z Bikel.pl właśnie zaprezentował filmik z tym czujnikiem i jego Komputerkiem EMpe.
Pytanie jest takie czy ktoś próbował tego wkładem z tensometrem i sterownikiem KT z wyświetlaczem KT?
Re: Wkład supportu z Tensometrem a sterownik KT
niby super sprawa ale koszt samego czujnika jak widzę skutecznie chłodzi zainteresowanie tematem . zwłaszcza jak się porówna koszt zwykłego pasa . noi co mnie osobiście śmieszy - za 300 nie chce się chińczykowi zrobić korb na octalink ...
sannis
31 paź 2020, 14:24
No ja też nie wiem co oni mają z tym kwadratem...Pewno magazyny zalegają pokłady tych osiek, bo wkłady "na kwadrat" są implementowane nawet w markowych rowerach ze średniej półki.
szakadimas
Post autor: szakadimas »
Podbijam pytanie czy to działa ze sterownikiem KT
te wkłady maja dedykowane sterowniki
rezystor1990
Post autor: rezystor1990 »
Nie problemy produkcyjne a pewnie prawa patentowe lub koszt zakupu licencji są problemem do stosowania takiego rozwiązania jak octalink lub nie mieści się to w suportcie przy ośce większej średnicy.
madmax67
Post autor: madmax67 »
szakadimas pisze:
30 gru 2020, 11:35
@szkuba chyba próbował. Ale skończył chyba na Barmalowym
Ja czekam na tensometr i będę walczył.
Na endless jest wątek o alternatywnym sofcie do sterowników KT.
https://github.com/stancecoke/BMSBatter ... s_firmware - tu masz repo
@Tas twierdzi że potrafią się spalić.
Ja pewnie za miesiąc lub dwa będę testował.
szkuba
Post autor: szkuba »
Witam, długo mnie nie było na forum.... Tak więc do rzeczy. Zrobiłem podłączenie do Barmala X2 na układzie analogowym i działa. Powiedziałbym wrażenia są bardzo rowerowe. Zrobiłem Rowerek 24 cali na KT 36V/14A i też działa. W styczniu pojawił się kolejny rowerek 20calowe maleństwo z czujnikiem T9 tym razem. Ze względu na pogodę nie oblatany niestety.
Proponuję temat kontynuować tutaj :viewtopic.php?f=18&t=3925&p=65820#p65820
