Wkład supportu z Tensometrem a sterownik KT
Na Ali już dość dawno pojawiły się wkłady supportu z czujnikiem nacisku takie jak ten: https://pl.aliexpress.com/item/32952522 ... 2a53Ewzf36
Marek z Bikel.pl właśnie zaprezentował filmik z tym czujnikiem i jego Komputerkiem EMpe.
Pytanie jest takie czy ktoś próbował tego wkładem z tensometrem i sterownikiem KT z wyświetlaczem KT?
Re: Wkład supportu z Tensometrem a sterownik KT
niby super sprawa ale koszt samego czujnika jak widzę skutecznie chłodzi zainteresowanie tematem . zwłaszcza jak się porówna koszt zwykłego pasa . noi co mnie osobiście śmieszy - za 300 nie chce się chińczykowi zrobić korb na octalink ...
No ja też nie wiem co oni mają z tym kwadratem...Pewno magazyny zalegają pokłady tych osiek, bo wkłady "na kwadrat" są implementowane nawet w markowych rowerach ze średniej półki.
Nie problemy produkcyjne a pewnie prawa patentowe lub koszt zakupu licencji są problemem do stosowania takiego rozwiązania jak octalink lub nie mieści się to w suportcie przy ośce większej średnicy.
@szkuba chyba próbował. Ale skończył chyba na Barmalowym
Ja czekam na tensometr i będę walczył.
Na endless jest wątek o alternatywnym sofcie do sterowników KT.
https://github.com/stancecoke/BMSBatter ... s_firmware - tu masz repo
@Tas twierdzi że potrafią się spalić.
Ja pewnie za miesiąc lub dwa będę testował.
Witam, długo mnie nie było na forum.... Tak więc do rzeczy. Zrobiłem podłączenie do Barmala X2 na układzie analogowym i działa. Powiedziałbym wrażenia są bardzo rowerowe. Zrobiłem Rowerek 24 cali na KT 36V/14A i też działa. W styczniu pojawił się kolejny rowerek 20calowe maleństwo z czujnikiem T9 tym razem. Ze względu na pogodę nie oblatany niestety.
Proponuję temat kontynuować tutaj :viewtopic.php?f=18&t=3925&p=65820#p65820
