Ograniczenie prędkości na manetce
sambor
Post autor: sambor »
Odświeżam temat tamtego forum. Na blogu Tasa jest:
http://ebike.nexun.pl/ograniczenie-mocy ... -przycisk/
Czy może się wypowiedzieć ktoś, kto to zastosował w praktyce? Czy to rozwiązanie zmniejsza czułość manetki? Likwiduje szarpanie wskutek drgania kciuka na wybojach? Z opisu zasady działania wynikałoby, że nie likwiduje. Ogranicza zakres działania manetki, ale prądy pozostają takie same. Przykładowo - ruszając z miejsca będę kręcił manetką do połowy i silnik nie będzie ciągnął. Ruszy dopiero po przekroczeniu połowy. Czy tak to działa?
exmotech
Re: Ograniczenie prędkości na manetce
Post autor: exmotech »
A czy przypadkiem do tego nie służą trzy przewody wychodzące z kontrolera? Np w GT1500 jest tak:
Pomarańczowy - czarny - Niebieski - przełączanie 3 speed. Połączenie [Pomarańczowy-czarny]=Prędkość3 - najszybsza, [Przewody rozwarte]=Prędkość2 - średia, [Czarny-Niebieski]=Prędkość1 - najwolniejsza.
Czy nie jest tak, że na ustawieniu najwolniejszym pociągnięcie manetki do samego końca daje nam 50% prędkości czyli mniejszą czułość manetki na gwałtowne ruchy, a przy ustawieniu najszybszym mamy czułą manetkę bo jej wychylenie do końca daje 100% mocy?
sambor
exmotech pisze:
10 kwie 2018, 15:05
Nie jest. W tej chwili manetka jest jednakowo "zrywna" bez względu na przełącznik. Ograniczenie przełącznikiem na 60% daje taki skutek, że manetka daje gazu powiedzmy do 2/3 obrotu. Głębsze wciskanie nie daje żadnej reakcji.
exmotech
To lipa. Nielogiczna lipa.
Działa to tak, że manetka nie będzie brać od zera, ale trzeba ją trochę wychylić. Za to zmniejsza nagłe zrywy i stosując potencjometr, można sobie w każdej chwili ustawić max prędkość taką jak chcemy, w zależności od potrzeb. Miałem tak w poprzedniej konstrukcji i sobie bardzo chwaliłem. Działa to tylko oczywiście na sterownikach blokowych.
Temat trochę z 'doopy' strony. Zamiast ograniczac standard manetki, czyli napiecie i JEJ chatakterysyke wychylu/napiecia max, lepiej skupic się na sterowniku i wykorzystać dostepne w 99% modeli przelaczanie trybow. Przecież w kazdym najprostrzym sa 3-6 trybow ograniczania predkosci lub reakcji na przyspieszenie a w bardziej zaawansowanych programowane wlasne tryby.
Wiec warto dodawać potencjometr, którego zawodnosc, mozliwosc przerwania, zalania, uszkodzenia w razie wywrotki wplynie na bezoieczenstwo i faktyczną uzytecznosc ?
Cyba nie tędy droga...
Stosowałem-miękki start/brak szarpania
sambor
Ciekawe rozwiązanie z tym układem RC :) Jakiego rzędu R i C?
Strzelam: 500 Ohm i 1 mikroF
zeeltom pisze:
11 kwie 2018, 5:06
Jeśli chodzi o szarpanie to wystarczy dać w przewód sygnałowy kawałek opornika i kondensatora elektrolitycznego, by spowolnić narastanie napięcia na przewodzie sygnałowym i zmniejszyć zrywność silnika.
I to (w razie konieczności) mi się podoba.
