Sztuczne obciążenie EBC-A20h
Bodzio
Post autor: Bodzio »
Hej, jeśli źle wybrałem dział, proszę modelatora o przeniesienie
Chciałbym zmierzyć się z tematem sprawdzenia mojej baterii typu banan z roweru Batavus Padova, którą kupiłem na olx. Na początku chciałem ją sprawdzić za pomocą watomierza i wyrysować wykres z danych (Atorch), ale zdecydowałem sie na coś bardziej dokładniejszego. Mianowicie znalazłem sztuczne obciążenie:
https://www.gotronik.pl/ebd-a20h-tester ... -8025.html
Pytanie moje, ktoś już miał odczynienia z tym urządzeniem, czy watro dołożyć do mocniejszego modelu, który obsłuży 80V?
Pozdrawiam i dzięki.
Re: Sztuczne obciążenie EBC-A20h
A będziesz tego używał często? bo cena na jedno sprawdzenie trochę słaba. nie lepiej komuś posłać do sprawdzenia ?
Ja wiem co to za cudo :)
Jak braknie prądu podczas testu to wyłączają się wentylatory, ale obciążenie pozostaje włączone i przez tą cechę się jeden z forumowiczów mocno zdziwił kiedy mu się w nocy spalił warsztat budujący akumulatory ze wszystkim w środku.
Nie polecam użytkować testerów tego producenta bez nadzoru gdyż iż jest jakaś tam szansa ba niespodziankę :P
Moja odpowiedź będzie trochę nie w temacie, ale do jednarazowego sprawdzenia pojemności proponuję takie sztuczne obciążenie, jak na poniższym zdjęciu:
To jest kawałek rurki pcv (akurat taki miałem pod ręką) z nawiniętym odcinkiem drutu oporowego - niecały metr.
Długość drutu trzeba ustalić doświadczalnie za pomocą amperomierza. Im krótszy drut tym większy prąd. Ten mój odcinek to około 13A dla napięcia 36V. Trzeba to jeszcze wstawić do dużego garnka w celu odbioru ciepła. Tak z 5 litrów wody powinno wystarczyć.
Koszt takiego sztucznego obciążenia to mniej niż 10 zł.
no a czemu nie żarówki samochodowe ?część w szereg część równolegle
Bo tym możesz sobie ustawić dowolne obciążenie, wystarczy skrócić drut oporowy. A z żarówkami to możesz tylko skokowo, w zależności od zastosowanych żarówek (dodatkowo dla 48 V to musisz ich mieć dość dużo).
zielony71 pisze:
10 lip 2022, 14:44
A jaki kupiłeś drut i ile go masz na 13a ? nie rdzewieje w wodzie?
Jak wrzucisz w wyszukiwarkę allegro kanthal, to Ci wyskoczy cała strona wyników. Ceny to około 10 zł za 10m.
Ja niestety już nie pamiętam jaką grubość kupiłem, a od tego zależy opór.
U mnie chyba około 70 cm robi za 13 A.
Trochę rdzewieje, ale z 10 pomiarów zrobisz spokojnie. Jak potrzebujesz robić non stop, to faktycznie może warto kupić taką maszynę jak w temacie.
Jest taki temat na forum z "Panem Cegłą" tam jest wszystko o obciążeniach drucianych.
Lepiej tam omawiajcie tą wersję, tutaj jest temat dla obciążenia sterowanego elektronicznie
Bodzio
Hej, dzięki za odp. Nie wiem czy użyje tego obciążenia raz czy sto, ale warto mieć takie urządzenie (jestem na początku drogi). Jeśli nie tego typu obciążenie to jakieś inne polecicie ?
ps wiem, że można to zrobić taniej, przez watomierz z zapisem danych do excela, ale chciałbym coś dokładniejszego.
Tak z ciekawości spytam, po co Ci taki "dokładny wykres". Wszystko co potrzebujesz to "pojemność" w Wh przy nominalnym prądzie/mocy (7 A / 250 wat), maksymalny prąd 12 - 15 A, oraz temperatura baterii podczas użytkowania.
