Podłaczenie silnika wycieraczki
wichur
Post autor: wichur »
Witam w kabinie do wózka inwalidzkiego teścia zamontowałem mechanizm wycieraczki z traktora , i jest problem ten silnik nie ma wyłącznika czasowego po wyłączeniu zatrzymuje się w dowolnym miejscu , chciałbym zastosować jakiś układ i czujnik kontaktronowy wtedy po włączeniu wycieraczka zatrzymywała by się zawsze na końcu szyby , macie jakiś pomysł jaki by układ zastosować by to działało , zasilanie jest 12v .https://allegro.pl/oferta/silniczek-mec ... 4f69ac7020
Re: Podłaczenie silnika wycieraczki
Jeżeli potrzebujesz tylko wyłączyć wycieraczkę w określonym miejscu, wystarczy wyłącznik krańcowy połączony "równolegle" z włącznikiem/zasilaniem wycieraczki. Np. taki.
https://allegro.pl/oferta/wylacznik-kra ... 23773f23c9
wichur
Nie bardzo jest miejsce na zewnątrz na wstawienie wyłącznika myślę nad jakimś układem co by sygnał z kontaktronu podać , https://allegro.pl/oferta/przekaznik-bi ... gLAT_D_BwE nie wiem czy by to zdało egzamin gdy magnes by zwarł na stałe sygnał czy by nie chodziło cały czas .
Przekaźnik bistabilny jest bez sensu, chyba że zamierzasz ręcznie "pstrykać" pojedyncze przebiegi wycieraczki. Jak już tak kombinujesz to przekaźnik monostabilny zamiast krańcówki, tyle że to to samo co krańcówka tylko elektroniczna, przecież ten kontaktron również musisz gdzieś zamontować.
wichur
Właśnie chodzi żeby pojedynczo ruszać , wycieraczka zbiera bardzo dobrze , magnes zamontował bym na zewnątrz a w środku czujnik , wyłącznik krańcowy też by mógł być ale jednak na zewnątrz nie bardzo to mi pasuje , w środku miedzy szyba a blacha mocująca silnik jest jakieś 2cm wolnego miejsca idealnie na czujnik a na zewnątrz magnes na krótkim uchwycie .
Żeby pojedynczo ruszać wycieraczką wystarczy Ci wł/wył wycieraczki tak jak to się włącza w samochodzie. Jak rozumiem potrzebujesz tylko krańcówki która automatycznie wyłączy Ci wycieraczkę w odpowiednim miejscu. Poniżej masz przemysłowe czujniki do takich celów.
https://allegro.pl/listing?string=czujn ... rice_to=25
Do podłączenia czujnika (typ NC) potrzebujesz tylko dodatkowego przekaźnika bo same czujniki mają mały prąd maksymalny (200 - 300 mA) a silnik pobierze pewnie z 2 - 5 A.
https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/auto ... zemyslowe/
wichur
Przemyślałem sprawę masz racje tkoko najlepiej zastosować wyłącznik krańcowy , będzie to proste rozwiązanie bez elektroniki , będzie opcja wycieraczka chodzi cały czas albo jeden cykl na przycisk to wystarczy . Krańcówkę zamontuje na szybie jakaś blaszka uruchomiająca krańcówkę do wycieraczki i po robocie .
wichur pisze:
20 wrz 2022, 20:45
.........będzie opcja wycieraczka chodzi cały czas albo jeden cykl na przycisk to wystarczy .........
Nie potrzeba żadnego dodatkowego przycisku, wystarczy wł/wył wycieraczki przełączony na chwilę, tak jak jest to w samochodzie. Na plusie równolegle łączysz wł/wył (przełącznik dwupozycyjny)
https://www.google.com/search?q=prze%C5 ... utc=sp-006
oraz krańcówkę (przy naciśnięciu rozwartą). Po włączeniu wycieraczki przełącznikiem dwupozycyjnym, silnik będzie obracał się do momentu aż po wyłączeniu przełącznika wyłączy się również krańcówka.
wichur
Wyłącznik zamontowany do tego przełącznik trój pozycyjny i przycisk dla wygody , podziekowania tkoko , proste rozwiązania najlepsze jak spełniają swoja funkcje .
Bardziej "estetyczna" byłaby opaska naciskająca przykręcona do osi obrotu a nie na piórze wycieraczki. Dodatkowo można by zamontować osłonę zabezpieczającą krańcówkę przed wodą.
