Wyświetlacz e-novation/Bafang BBS01
- czndl
Cześć, kupiłem żonie używany rower z Lidla, żeby nie marudziła, że nie ma elektryka.
Napęd oznaczony jest jako e-novation ale silnik ma naklejkę Bafang BBS01 36V 15A.
Wyświetlacz jest tutaj taki:
I niestety jest problem - uruchomieniu i przytrzymaniu przycisku góra/dół pokazuje się dodatkowe menu ale tylko z opcjami wyzerowania przebiegu TRIP oraz mocy podświetlenia. Nie da się zmienić innych parametrów a wspomaganie odcina przy 25 km/h.
Myślicie, że wymiana wyświetlacza na inny, oryginalny Bafanga da możliwość zmiany reszty parametrów?
Re: Wyświetlacz e-novation/Bafang BBS01
Sterowniki Bafanga które wychodziły na DE są zablokowane, nic nie zmienisz.
Można spróbować jeżeli to starszy rower;
viewtopic.php?p=51807#p51807
https://electricbike-blog.com/2015/06/2 ... the-bbs02/
- czndl
Rower jest chyba z 2017r.
Przeczytałem artykuł i chyba się zdecyduję na ten krok. Spoko, że w Bafangu z poziomu PC po prostu zmienia się więcej parametrów niż na wyświetlaczu. W sterownikach KT albo w Tongshengu nadpisywało się program z procka - nieodwracalnie.
Jeżeli po zmianie parametrów w sterowniku nadal nie zwiększysz prędkości, zapewne konieczna będzie zmiana wyświetlacza, chyba że uda Ci się wejść w parametry wyświetlacza dotyczące maksymalnej prędkości.
Na początek wstaw zdjęcia z dostępnymi i niedostępnymi parametrami wyświetlacza. Wyświetlacze czasami wymagają kodów do rozszerzonych parametrów. Popstrykaj różne kombinacje przycisków wyświetlacza.
- czndl
Trzeba było poszukać na niemieckim forum PEDELEC i udało się:)
1. Uruchamiamy rower,
2. Przytrzymujemy góra/dół,
3. Mamy do dyspozycji: kasowanie przebiegu dziennego i zmianę wartości podświetlenia,
4. Przytrzymujemy środek/dół,
5. Wpisujemy hasło 0512,
6. Mamy 3 dodatkowe parametry: rozmiar koła, prędkość maksymalną (zmieniłem na 40), bA (nie wiem co to jest ale mam wartość 209).
Na razie pokręciłem tylko korbą z podniesionym kołami rower kręci do 40 km/h
Poniżej zdjęcia podstawowego menu:
Menu rozszerzone:
Koledzy mam taki rower wspomaganie przestało działać co wplywa na uruchomienie ?
