Lekka ładowarka.
Włodek
Lekka ładowarka.
Post autor: Włodek »
Witam.
Mam ładowarke 48v10a i waży ona 3 kilogramy. Jest ona zaciężka dla celów turystycznych.
Może znacie jakieś ladowarki które dużo mniej ważą? Mogą być też 8a lub 5a.
Dziękuje.
djmarcin56
Re: Lekka ładowarka.
Post autor: djmarcin56 »
Im mniej Amper tym zazwyczaj lekka albo chociaż co poziom więc jak chcesz najlżejszą to bierz 2A.
sambor
Post autor: sambor »
W praktyce mała ładowarka w trasie to dłuuuugie oczekiwanie na 10 km frajdy :). Jak na moje potrzeby w trasę musi być mocna ładowarka, a więc kilka kg. Rozważam ten problem od miesięcy i doszedłem do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem przy częstych długich podróżach jest druga bateria w sakwie. Nie ma żadnego przestoju, ładowanie obu w nocy.
Post autor: elektrotonus »
Pomysł fajny ale jak ktoś ma opcje wyprowadzonych przewodów poza skrzynkę do podłączenia drugiego pakietu. Oczywiście w przypadku małych pakietów w torbach czy sakwach jest top jakieś rozwiązanie.
Włodek
U mnie bateria 48v 48ah, więc wożenie drugiej baterji dla mnie nie rozwiązanie.
Zasilacz do laptopa i przetwornica stepUP (z miernikiem U/A) na napięcie naszego pakietu. TTo takie awaryjne, dość male zasilanie.
A przy okazji zasilacz do laptopa masz ze sobą...
sambor
Włodek pisze:
25 maja 2018, 8:49
Druga bateria nie musi być identycznie wielka. Wystarczy np. 13s6p = 5 kg
Wyprowadzenie przepinki zawsze można zrobić na wtyczkach XT60. Pół godziny roboty
sambor
Lada dzień będę testował ładowanie dwoma ładowarkami Magma 13s 3A połączonymi równolegle. Są lekkie, w obudowach plastikowych. Trzeba dorobić rozgałęźnik na dwa gniazdka i zamontować w nim prawdopodobnie 2 diody, aby w przypadku wyłączenia jednej nie zwierała drugiej. Prąd 6A jest już całkiem niezły, masa obu około kilograma
McL
Post autor: McL »
Może ktoś się podzielić doświadczeniem w ładowaniu akumulatora zwykłą przetwornicą stepUP. Chodzi mianowicie o zabezpieczenie przetwornicy przed napięciem zwrotnym na wyjście (gdy bateria ma większe napięcie od wyjścia) i jak wygląda regulacja prądu ładowania (zapewne przez podnoszenie napięcia na przetwornicy).
Przetwornice specjalizowane mają 3 potencjometru, do regulacji napięcia, prądu ładowania i prądu dla fazy CV. Używam do ładowania małych pakietów do elektronarzędzi. Nie mam problemu. To akurat jest przetwornica stepdown. Ale próba podłączenia aku z większym napięciem niż U wyjściowe może być dla takich prostych ukladow szkodliwe.
sambor pisze:
25 maja 2018, 16:17
Tylko napisz jak Ci poszło :D
Kajman
Post autor: Kajman »
sambor
To cudo wygląda cudownie. Jeszcze lepiej gdyby było przestawiane przełącznikiem 4 lub 8A. Tymczasem zrobiłem test równoległego ładowania przez 2 ładowarki. Jest ok.
Tu zamieściłem opis
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=19&t=1289
wwojciech
Post autor: wwojciech »
25 maja 2018, 17:10
Mam jedną ładowarkę step Down a druga step up. Pierwsza doraźna ustawiona na 100W, a druga 1150W. Zrobione juz kolo 800cykli lądowania, tak że sprawdza się to rozwiązanie.
Polecam fajną małą i relatywnie lekką ładowarkę 13S 3A z aliexpress. Obudowa aluminium, cichy wentylator, miękki przewód z wtyczką XLR. Bazpiecznik. Kosztowała ok 120 zł z wysyłką. Dotarła w ciągu 9 dni z Chin do Warszawy. Bez vat ani cła.
https://pl.aliexpress.com/item/54-6V3A- ... 5c0fKCODGE
leszcz
Post autor: leszcz »
Ta daje realnie 3.6A, mniejsza i stawiam że lżejsza, 98zł obecnie https://www.aliexpress.com/item/Rohs-54 ... 09327.html
