Obniżenie napięcia ładowarki
- Perszing1800
Jak w tytule
Może miał ktoś styczność z podobną konstrukcją i podpowiedział jak tam zejść z 16S do 15S.
https://pl.aliexpress.com/item/10050053 ... pt=glo2pol
Tu moje pobieżne fotki:
Jak ktoś będzie miał jakiś pomysł/rozwiązanie to lepsze fotki poszczególnych elementów podeśle.
Nie ma tam żadnych potencjometrów ani nic.
Re: Obniżenie napięcia ładowarki
Najprostsza metoda to połączenie w szereg diód krzemowych, każda jedna zmniejsza napięcie o ok 0.7 V, 16S -> 15S wymaga zbicia o 4.2V czyli sześciu diód.
- Perszing1800
Ten sposób znam ale to masa ciepła jest do wypromieniowania w takim układzie.Jakieś 60W w ciepło by szło to już niezły grzejnik,na zimę łapy ogrzać spoko ale na lato?
Najprościej to będzie dorzucić wyłącznik, który odetnie ładowanie po osiągnięciu zadanego napięcia. Przykład:
https://allegro.pl/oferta/regulator-lad ... 1810270872
W ten sposób nie naładujesz do pełna, ale przecież nie o to chodzi w szybkiej ładowarce.
Od dołu na pewno są element i trzebaby zmodyfikować rezystor dzielnika w sprzężeniu zwrotnym
W takim razie podeślij dokładne zdjęcia okolicy transoptora od strony ścieżek.Perszing1800 pisze: ↑14 cze 2023, 16:01Jak ktoś będzie miał jakiś pomysł/rozwiązanie to lepsze fotki poszczególnych elementów podeśle.
No nie... Obejrzałem link - 160zł za ładowarkę 15A. Już nic nie opłaca się konstruować.
Projekt, części, konstrukcja, obudowa, uruchamianie, testy. W styczniu zrobiłem ładowarkę na bazie zasilacza do 10S 14A z myślą o szybkim ładowaniu 10S10P. Sądziłem, że coś podobnego z ali będzie kosztowało przysłowiowy majątek (nawet nie sprawdzałem). Teraz widzę, że to całkiem w zasięgu. Chińczycy zalali świat.
- Perszing1800
Akurat 15A kosztuje 300pln dlatego się nia zainteresowałem,zrobiłem tylko szybki test ile z gniazdka bierze i jest ponad 1kw wiec parametry jak najbardziej ok,jutro załączę więcej zdjęć może uda się coś pogmerać tam.
Układ kontroli zobacz jaki jest i napisz
Według danych katalogowych zobaczyć które wyprowadzeń kontroluje napięcie w układzie.
Jak będziesz wiedział które wyprowadzenie to znajdziesz dzielnik napięcia i zmieniasz wartości na dzielniku i zmienisz napięcie wyjściowe ładowarki.
- Perszing1800
Włąśnie dotarło do mnie że fotograf ze mnie kiepski(delikatnie powiedziane )
Fotki płytki sterującej,siedza tam dwa układy,jeden bez oznaczeń,drugi tm1773.
Wszystko na smd,może coś będziecie z tego wiedzieli...
Podałeś zdjęcia obszarów najmniej istotnych. Przyjrzyj się płycie a zauważysz widoczną granicę pomiędzy stroną pierwotną (na potencjale sieci energetycznej) oraz stroną wtórną wypracowującą napięcie do ładowania.
To pas na płycie pozbawiony ścieżek.
Oba w/w obszary połączone są zwykle transformatorem, kondensatorem (wygląda jak niebieski koralik) oraz transoptorem. Ten ostatni przypomina układ scalony zwykle 4 lub rzadziej 6-cio nóżkowy.
To o tę okolicę chodzi.
A gdybyś wypatrzył na płycie element na 3 nóżkach, przewlekany, przypominający tranzystor z napisem TL431 (może być inny prefiks, nie TL), to załącz fotografię tego obszaru. Oczywiście od strony lutowania.
- Perszing1800
Niestety cała drobna elektronika jest na tej małej płytce z boku właśnie,na płycie głównej są tylko duże elementy.
TM1773 to bedzie chyba układ kontroli ale brak informacji o tym układzie internecie.
Innych układów nie ma to zostaje tylko TM1773
- Perszing1800
No szukałem właśnie i nic o tym układzie nie znalazłem.To jest całkowicie inna konstrukcja ładowarki niż te które znam.Pozostało się chyba pogodzić z tym napięciem i w tym roku pilnować końca ładowania na wycieczce a w zimę i taka zmiana aku to już zrobić prawilne 16s a nie wydziwianie 15s
Na pewno idzie zmienić napięcie tylko poszukać gdzie jest dzielnik napiecia.
Dzielnik rezystorów powinien być pomiędzy plus wyjścia a układem.
Wystarczy zmienić wartość dzielnika rezystorów żeby zmienić napięcie.
Wydaje mi się że dzielnik rezystorów będzie punktach zaznaczonych tylko ze na tej małej płycie tylko jak bys dał dobrej jakości elementów płyty tych trzech pinów jakie są rezystory i ścieżki jak idą do moze się dojdziemy gdzie jest ten dzielnik rezystorów i jakie wartości.
