Witam, czy ten rower nada się do konwersji z użyciem silnika MXUS 30h? https://www.decathlon.pl/p/rower-gorski ... _Turkusowy
Rama w największym rozmiarze!
Rower do konwersji z użyciem silnika hub
Re: Rower do konwersji z użyciem silnika hub
Nie. Łatwo nie dasz rady wsadzić tam silnika.
Potrzebujesz ramę w której tylne koło mocowane jest w "widełkach"
Rama z linku ma tylne koło na oś przelotową.
Musisz szukać tańszego roweru z osą w standardzie QR9. Połączenie 30H + koła 29" sprawdza się przeciętnie Na szybkim nawoju rozpędza się jak wóz drabiniasty z dwiema tonami węgla, a na wolnym nawoju jest żałośnie wolny.
Czyli powinienem szukać raczej z kołem 27,5" albo 26"?
I oś w standardzie QR9
Sprawdź czy po wsadzeniu w tę ramę koła 26 nie będziesz miał za nisko pedałów albo głupawego kąta główki ramy. Tylna oś po takiej operacji będzie 30mm niżej niż w oryginale. Na wsi za dzieciaka się takie ulepy robiło (24" z Jubilata w ramie 26"górala bo kumpel koło zósemkował). Byle sklecić coś nadającego się do jazdy ale to się zwykle średnio nadawało.
Przy 29" polecam pójść w przekładniowe XP04 z nexuna - to się odpycha odczuwalnie lepiej od 30H. Jak chcesz koniecznie silnik bezpośredni to idź w 27,5.
