Xp04 - problem przy mocy maksymalnej.
Siema. Problem z xp04 że sterownikiem sinus 25A.
Odcina zasilanie silnika przy osiągnięciu mocy maksymalnej.
Objawy występuje przy PAS oraz manetce. Jeżeli jadę rozpędzony z górki i dam mu max na manetce to zasilania nie odcina tylko idzie jak wściekły Ktoś ma jakiś pomysł co to może być ?
Wtyczki wyczyszczone oraz pewnie dopięte.
Re: Xp04 - problem przy mocy maksymalnej.
moze bms ma usterke i odcina?
Włącz na wyświetlaczu cyfrowe wskazania napięcia baterii i podczas przyśpieszania sprawdź przy jakim napięciu odcina zasilanie.
Po odcięciu prądu możesz z powrotem włączyć zasilanie, czy musisz rozłączyć/złączyć baterię by włączyć rower, czy nawet włączyć ładowanie by rower ponownie ruszył ? Wygląda to tak jakby bateria/BMS była na 15 A, i przy 25 A reagowała jak na zwarcie.
Po 3 odłączeniu wspomagania wyświetlacz działa. Po off/on wyświetlacza znów działa. Nie muszę wypinać zasilania.
Jakie napięcie ma bateria? Jaki sterownik?
Najprościej byłoby podłączyć inną "mocną" baterię i zobaczyć jak zachowa się rower. Będzie od razu wiadomo czy problemem jest bateria czy sterownik.
Inne rozwiązanie to zmostkować BMS i sprawdzić czy problem dalej występuje, choć tu nie będzie pewności czy problem jest w baterii czy sterowniku.
