nine continent 9*7 kaseta jak rozebrać od strony kasety
witam jak w temacie .czy już ktoś rozbierał tą osłonę silnika od strony piasty? jak to rozebrać ?proszę o pomoc.jeden z przewodów halla mi sie prawdopodobie uszkodził i muszę go wymienić. jeszcze jedno pytanie, jak już mam rozebrany silniczek to gdzie umieścić czujnik temperatury? .(mam watomierz od Michała )
Ostatnio zmieniony 03 cze 2018, 18:21 przez Tajfun, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: nine continent 9*7 kaseta jak rozebrać od strony kasety
1. Na osi jest nakręcona nierdzewna mufa, wystaje 1mm spod kasty. Weź klucz 15 i odkręć ją (kasety nie trzeba zdejmować)
2. Zdejmij z osi kasetę wraz z bębenkiem
3. Odkręć śruby torx z obwodu obudowy i już masz pokrywę do zdjęciia
dziekuje za pomoc rzeczywiscie jest jak powiedziales. doszedlem do punktu 2 i tu utknalem bo nie chce niczego popsuc . jak zdjac ta pokrywe. bo magnesy sa tak silne ze do konca nie wiem jaki jest sposob jej sciagniecia. czy potrzeba jakiefos specjalnego narzedzia? (torxy juz odkrecilem)
zdaje się że jest przyklejona na uszczelnieniu( silikon jakiś)
jeśli nie masz narzędzi to weź kawałek drewna i postukaj nim w oś po drugiej stronie aby cały stojan wypchnął pokrywę, później ją już zdejmeisz
jak to mowia masz glowe i ch... to kombinuj. podstawiłem 4 puszki po farbie jako element zahaczający pokrywę potem przez drewienko w ośkę i stojan uwolniony.czasem drobna podpowiedź i krok do przodu. teraz czas na wymianę halli i przewodów. jak już jestem w tym miejscu to jaki czujnik pomiatu temp włożyć i w które miejsce. cczy obok bezpiecznika jest ok?
