Hej, jestem w trakcie przeróbki silnika jak w tytule pod zewnętrzny sterownik. Po otwarciu okazało się, że nie ma fabrycznie zamontowanych czujników halla a chciałbym puścić go ze sterownikiem KT.
Czy jest to możliwe aby w sensowny sposób dokleić tam czujniki?
Bulls Green Mover neodrives - montaż czujników halla
Ostatnio zmieniony 01 lis 2023, 19:35 przez Kamel_, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Bułka Green Mover neodrives - montaż czujników halla
na stojanie powinny być przygotowane fabrycznie miejsca, jeśli ich nie ma to trzeba policzyć w jakim miejscu powinny być
Niestety samo dodanie może nie pomóc, silnik może nie być przystosowany do sterowania sinus
Właśnie nie ma za bardzo żadnego otworu na czujnik w środku ząbka stojana, między ząbki dało by się wepchnąć.
Byłbym mega wdzięczny jakbyś podpowiedział gdzie mogę doczytać jak umieścić czujniki. Jak policzyć co ile ząbków je dać.
Re: Bulls Green Mover neodrives - montaż czujników halla
Klasycznie, czyli co 120° to wychodzi co 14 ząbków.
Czyli wszystkie czujniki zamontować między dwoma ząbkami statora? Pytam bo w mxusie kojarzę, że jest otwór w środku ząbka.
