Problem z dziwnym dzwiekiem i spadkiem mocy
: 12 lis 2023, 20:16
autor: bucekdroid
Witam, zbudowałem ebika z silnikiem hub bezprzekłądniowy o mocy nominalnej 3000W (4500 pik) sterownik blokowy 72v 60A, bateria 75,6V 2200Wh 30Ah zestaw sprowadzony z chin prócz akumulatora ( jest z auta elektrycznego). Ostatnim razem jeździłem rowerem w bardzo trudnym terenie poza szlakami i w trakcie podjazdu który trwał nieprzerwanie ponad 10min (moc nie spadała poniżej 4kw) usłyszałem z silnika dźwięk jakby zaczęła się obracać w środku zębatka której przecież nie posiada, nastąpił natychmiastowy spadek mocy o jakieś 80% pomimo dawanego 4kw, silnik był bardzo gorący i zabezpieczenie termiczne zawiodło, nie zadziałało (sterownik w skrzynce nie był zabezpieczony termicznie). po ostygnięciu silnika rower na manetce bądź przy użyciu pas jeździe normalnie o ile nie dostaje oporu w postaci choćby minimalnego wzniesienia, bądź dodaniu dużego gazu na manetce. Przy obciążeniu np kiedy siadam i dodam gazu do końca następuje dźwięk obracającej się zębatki i spadek mocy, kiedy robię to delikatnie rower normalnie startuje i rozpędzi się bez problemu nawet do 30km/h. izolacja dwóch kabli fazowych została częściowo stopiona ale nie dała zwarcia ( sprawdzone) silnik kręci się bez problemu, po zwarciu kabli ( zetknięciu ich z sobą występuje opór podczas kręcenia kołem czyli zwarcia między fazowego nie ma. czujniki halla pracują poprawnie i dają naprzemiennie 0-4V po zasileniu z dc 5v. nawój daje po sprawdzeniu 0,4 ohm ale koło się normalnie kręci dlatego wykluczam zwarcie bądz przegrzanie. magnesy sprawdzone nie została zmieniona biehunowość. Tranzystory w sterowniku sprawdzone są ok, reszta też się taka wydaje ale jednak przy dużej mocy silnik ma dziwny dźwięk i spadek mocy. na dniach sprawdzę oscyloskopem jak podaje prąd pod obciążeniem ale na tą chwile nie mam pojęcia co jest przyczyną, silnik uszkodzony ? tylko gdzie? sterownik? też nic nie wykazuje. Ktoś się spotkał z takim problemem i powie co jeszcze można sprawdzić ? nie mam drugiego sterownika do podpięcia :/ jestem z okolicy Suchej beskidzkiej/Kraków.
Re: Problem z dziwnym dzwiekiem i spadkiem mocy
: 12 lis 2023, 20:43
Wygląda na odklejone magnesy.
: 12 lis 2023, 20:51
autor: bucekdroid
nie są, magnesy zostały sprawdzone
: 12 lis 2023, 21:08
Może praca sterownika bez hali (od 40 sekundy).
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=qwYjT ... zhPI-&pv=2
: 12 lis 2023, 21:23
autor: bucekdroid
nic z tych rzeczy co na filmie, znajdę chwilę to go poskłądam i nagram
: 12 lis 2023, 21:54
autor: zielony71
A jak w silniku zamocowana jest oś do stojana?
: 12 lis 2023, 22:08
autor: bucekdroid
: 12 lis 2023, 22:10
autor: bucekdroid
Segera nie ściągałem, więc czy tam jest jakiś wpust nie ma pojęcia. Jutro będę patrzył, ciekawy jestem czy tam coś mogło puścić
: 12 lis 2023, 22:43
100% odklejone magnesy. Prawdziwy warsztat ebajkowy to ogarnie. Skontaktuj się z Piotrem z Raptor-ebike on Ci naprawi silnik.
Łap jego nr telefonu:
514 370 118
Pozdro
: 12 lis 2023, 23:04
autor: bucekdroid
Nie mam problemów z takimi rzeczami ale sprawdzałem je i nie idzie ich oderwać a poza tym przecież gdyby nie trzymały to wyszły by że stojanem
: 12 lis 2023, 23:46
Więc skoro nie magnesy i jesteś w 100% pewny ich osadzenia to rozbierz sterownik i piknij mosfety jeszcze raz.
: 26 lis 2023, 11:35
autor: bucekdroid
Dzięki za pomoc, magnesy się odkleiły aczkolwiek aby to sprawdzić musiałem wziąć do ręki porządny śrubokręt i na zasadzie dźwigni wieszając się na nim wysuwać. Poszły również czujniki Halla, przewody fazowe, płytka drukowana do której przylutowane czujniki Halla, płytkę wyrzuciłem i lutowałem na "krotko" i cała resztę powymieniałem. Silnik z ciekawości zalałem olejem i założyłem wylacznik termiczny na 110* wszystko działa i śmiga jak dawniej. Jedyny problem yo że między nowymi kablami wylatuje olej pomimo zrobienia odpowietrzenia. Ktoś ma coś sprawdzonego do wypełnienia? Próbowałem silikonem, posipolem, silikonem neutralnym ale to wszystko nic nie daje :/ i jeszcze raz dziękuję koledze za nakierowanie że muszą być uszkodzone magnesy :)
: 26 lis 2023, 13:27
Ano widzisz. Objawy to mi właśnie wskazywały.
Olej zawsze będzie Ci wywalać bo robi się ciśnienie. Potrzebujesz zrobić odpowietrznik jednokierunkowy gdzieś po środku pokrywy... Temat dość skomplikowany i nie warty drążenia.
: 26 lis 2023, 22:14
jeśli masz olej to nie wolno przekraczać 120st
Olej i szczelność to problem z jakim od 10 lat walczyło cała masa ludzi i nie udało się tego rozwiązać więc raczej nie ma na to sposobu
: 27 lis 2023, 7:45
autor: Przemek
Zgadza sie olej to problem z którym sam walczyłem ze 7 lat bo od dwóch nie walczę , poza wymianą uszczelnień w silniku na corteco wlałem olej z oliwek extra vergin , ten olej ma całkowicie inna charakterystykę niżeli np olej transformatorowy / przekładniowy/ czy tam do skrzyń , wyrzsza temperatura zapłonu , nie sieciuje, nie śmierdzi ,,, wszyscy pukają sie w głowę ole z oliwek do silnika :shock: nikt poza mną chyba nie spróbował a jak jeżdżę bez wycieków ,, rower nie mytyt od lata skurzony a silnik suchy ,, ot tyle + konkretne uszczelniacze z warga kierunkową ( to ważne ) jak wspominałem ,,
źródło
https://motofocus.pl/producenci-czesci- ... to-partner
: 27 lis 2023, 11:20
autor: lukk
A ile takiego oleju wlewacie?
Ja po pierwszym roku używania huba wlałem trochę oleju używanego do przekładni silników w łodziach (mieszalny z wodą), ale dosłownie kilka ml, żeby zrobić taki film olejowy i zabezpieczyć silnik przed korozją - bo po jeździe cały rok było jej trochę. W kolejnym roku dodałem do silnika ferro, a po jakimś pół roku dodałem jeszcze ok 10ml tego oleju przekładniowego. I mam wrażenie, że taka kombinacja rozrzedza to ferro, więc efekt chłodzenia jest długotrwały, a do tego brak pocenia się i zabezpieczenie przed korozją.
: 27 lis 2023, 11:40
Lukk otwierałeś już silnik po zabezpieczeniu swoją metodą już po dodaniu ferro? Nie robi się bagno? Pokrywy zabezpieczyłeś silikonem?
: 28 lis 2023, 8:37
autor: lukk
27 lis 2023, 11:40
Tak, bagno się nie robi, może dlatego, że oleju nie ma za dużo, tylko na tyle żeby zrobić taki "film olejowy" wewnątrz i rozrzedzić ferro. Dekle zabezpieczone sylikonem.
Takie zabiegi + moje DIY hubsinki ( viewtopic.php?f=10&t=9911&p=120440&hili ... nk#p120440 ) i pakując w silnik z magnesami 35h 50A dopiero przy dłuższych podjazdach trzeba robić przerwy na ostudzenie.
