Prośbą o ustalenie mocy silnika hub.
Dzień dobry wszystkim mam silnik tylnim kole nie ma na nim żadnych oznaczeń są tylko na sterowniku sprzęt jest dość nowy wtyczki ma wodoodporne, muszę dokupić baterie bidonową a nie wiem jaką ,podaje dane z sterownika model kt48zwsrlt-ep01 , maximum current 35+2A, rated current 17a,speed set 1-4.2v firma motor . Silnik w tylnym kole jest duży i waży około 5 kg.Mam problem z dołączeniem zdjęć. Z góry dziękuję.
Re: Prośbą o ustalenie mocy silnika hub.
Bez zdjęcia to raczej nikt nie pomoże. Żeby dodać zdjęcia trzeba nacisnąć przycisk pełny edytor:
A następnie załączniki:
Zdjęcia nie mogą mieć więcej niż 1MBPotrzebujesz huba w dobrej cenie: viewtopic.php?t=10489 lub napisz.
Silnik tyle bierze energii ile mu sterownik puści, czyli raczej szukasz baterii na maksymalne obciążenie 35A. Szukaj baterii bidonowej dużej w obudowie dp9. Tam się mieści 91 ogniw w układzie 13s7p i na dobrych ogniwach da radę na 35A.
Gdzieś mi się taka jedna nowa niepotrzebna 13s7p dp9 wala bo nie wchodzi mi do obecnej ramy, jak chcesz to pisz bo mi się nie chce jej wystawiać. 20.3ah na samsungach z ładowarką 3A za tysiaka
Można ewentualnie zrobić skrzynkę w ramie jak ktoś chce jeszcze większy aku.
Julia mogę Dla ciebie wykonać taką baterie, bidon. Wystarczy, że wstawisz zdjęcie wtyczki sterownika jaką posiadasz.
Zerknij proszę na mojego olxa.
https://www.olx.pl/d/oferta/akumulator- ... X95iz.html
