Silnik od roweru Qwic trend 2
Mateo
Post autor: Mateo »
Witam
Mam problem z silnikiem. Nie chce się uruchomić, teoretycznie wszystko działa i podlaczone prawidłowo.
po rozkreceniu silnika okazalo sie ze chude kabelki od czujników halla niebieski i zólty nigdzie się nie laczą.
Mysle ze zostaly urwane.Nie wiem gzdie je zainstalować na plytce. Oznaczenia gdzie by mozna je podpiąć to: H1, U1, C1, C2.
Widać też, że ktoś już grzebał w silniku. Ktoś ma pomysł? Może można zamienić plytke na jakiś zamiennik?
Z góry dzięki za pomoc. W załączniku przesyłam zdjęcia.
Pozdrawiam Mateo
Re: Silnik od roweru Qwic trend 2
Ten silnik nie ma czujników halla tylko czujnik prędkości. Nic więcej nie podłączasz niż było podłączone. Musisz znaleźć sterownik który będzie działał bez halli, ot cała tajemnica.
A jeżeli ktoś grzebał w nim to wymieniał wiązkę na taką dla silników z hallami.
Mateo
Post autor: Mateo »
Czyli rozumiem ze zolty i niebieski nigdzie nie podlaczam? A czy te co widac na zdjeciu, są dobrze podlaczone?
Najwyraźniej tak jak było podłączone jest dobrze. Do czujnika prędkości potrzebujesz 3 podłączonych przewodów, zasilanie ( + i -) i sygnałowy.
