tensometr domowej roboty - dociąganie szprych
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Hejka,
Dociągnąłem kilka szprych na "oko" sprawdzając w ręku jak się naprężają. Ale jest to niepraktyczne
i zastanawiałem się nad budową czegoś na wzór tensometru co pokaże że ta szprycha wychyla się o 10 kresek a tamta o 20.
Może ktoś coś działał w tym kierunku i poczynił jakieś rozwiązania?
Oczywiście narazie pomijam gotowe sklepowe tensometry z uwagi na cenę.
TomaS
Re: tensometr domowej roboty - dociąganie szprych
Post autor: TomaS »
Fajny pomysł. Dołączam się do pytania
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
xyz2a
Post autor: xyz2a »
zeeltom pisze:
06 cze 2018, 22:47
Naciąg szprychy nie musi być identyczny, jak inne. Jeśli obręcz jest nieco scentrowana
Słuszna uwaga - ale zakładam że obręcz nie jest scentrowana. Czyli co - wychodzi że najlepszym tensometrem po urządzeniach dedykowanych są palce?
Palce i słuch :D
Iras67
Post autor: Iras67 »
Ostatnio zmieniony 10 cze 2018, 12:52 przez Iras67, łącznie zmieniany 1 raz.
Iras67
Na Ali są tensiometry poniżej 40$ z dostawą. np. :
https://pl.aliexpress.com/item/Deckas-A ... autifyAB=0
Nie wiem czy jest sens robić to samemu. Ten którego linkuję jest pokazany z dwóch stron . I jest to najprostszy ale całkiem poręczny przyrząd. Spężyna z tyłu mogą byc trudna do zrobienia i skalibrowania. Trzy cokoły muszą mieć odpowiedni rozstaw żeby wyłapać różnice w napięciu. Jak będę jutro w warsztacie to mogę zmierzyć . Podziałka jest bardzo umowna.
tatar pisze:
10 cze 2018, 12:21
Palce i słuch :D
Jak sie ma dobry słuch :D
A jeśli napięcie szprychy w elektryku-kole z silnikiem, jest większe niż w analogu, to ten przyrząd coś da ? Pytam bo skoro serwisy rowerowe niespecjalnie umieją to robić to pewnie taki prosty przyrząd nie będzie dla nas przydatny.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Może ktoś rozszyfruje co tam jest https://www.youtube.com/watch?v=44YFXiwWk_Y
xyz2a
Post autor: xyz2a »
W sumie jak się okazuje to budowa jest prosta - i nawet tania ale czasochłonna - co zniechęca.
Znalazłem ciekawy blog https://ciclolito.blogspot.com/2014/02/ ... ortes.html od 39 do 41.
Ewentualnie http://forums.mtbr.com/wheels-tires/spo ... 72270.html
Najprostszy klucz tensometryczny, to ręczna, elektroniczna, waga do bagażu, podpięta do końcówki klucza. :D
xyz2a
Post autor: xyz2a »
10 cze 2018, 15:46
No wiem że w wadze jest tensometr - ale jak byś to narysował to bym wiedział o co chodzi.
Piszesz i masz :D
scuda
Post autor: scuda »
Waga do ryb za parę złoty i klucz z dziurką i ciągniesz z pomiarem wagi i już. ;) Tyle że to mierzy siłę dokręcania nypla a nie rzeczywiste napięcie szprychy.
scuda pisze:
12 cze 2018, 0:12
....Tyle że to mierzy siłę dokręcania nypla a nie rzeczywiste napięcie szprychy.
Równe napięcie szprych, najłatwiej poznać po jednakowym dźwięku, przy uderzaniu metalowym prętem w szprychy.
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
na moje lepiej to zostawić specjalistom inaczej jakkolwiek by tego nie robić to się spieprzy :)
wwojciech
Post autor: wwojciech »
djmarcin56 pisze:
12 cze 2018, 21:16
Warto się samemu zainteresować tematem nawet ze względu na satysfakcję ze cos nowego się czlowiek dowie/nauczy. A co do specilialistow to właśnie ostatnio dostałem rower na przegląd i kolo było zaplecione połowę na jeden krzyż a połowę na dwa krzyże...
wwojciech. A co do specilialistow to właśnie ostatnio dostałem rower na przegląd i kolo było zaplecione połowę na jeden krzyż a połowę na dwa krzyże...
[/quote]
To ja,tatar,się Ciebie zapytowywuję;no i co w tym takiego dziwnego?
wwojciech
Każdy zaplot ma inne wlasciwosci
No właśnie,no i co z tego wynika?
Dam Cie jeszcze jedną zagadkę.W wielu bardzo wysokiej klasy profesjonalnych kołach, zaplot od strony kasety/trybu/wykonany jest stycznie,czyli w popularne słoneczko,a po stronie przeciwnej na dwa krzyże i wszystko jest ok.Ludzie ludzi uczą stereotypów,ci je powielają i tak to idzie.W googlach,bo tak najwygodniej, wyszukaj sobie rodzaje zaplotów kół rowerowych/tylko nie po łepkach,a uczciwie/to się dopiero żdziwisz. :D
Święta prawda ;) W opisanym wyżej przypadku jednak chodziło o koła 28" np. SPINERGY.Był też zaplot DURA ACE ze szprychami karbowanymi/gięte w zygzak/,mało tego-skręcone w miejscu krzyża ze sobą,a były to również koła wyczynowe :D
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Jaki by nie był ten zaplot to tensometr pomocny by był - to tak delikatnie naprowadzam na temat bo rozmowa zaraz zejdzie na silniki i grubość przewodów :D .
A ja bym się z wielką chęcią nauczył zaplatania. I myślę, że tensometr owszem może i jest potrzebny, ale tylko do pewnego etapu, potem liczy się tylko doświadczenie, bo to nie jest takie proste. Wszystkie szprych niby na tensometrze będą git, a w praktyce może być ósemka - tak myślę. Zaplatanie to nie jest matematyka, tylko bardziej artyzm.
Myślę,że lepszego podsumowania niż to @henia już nie będzie.Dodać tylko amen i po temacie :D
scuda
Post autor: scuda »
Henio ja dałem do zaplotu silnik do lokalnego serwisu rowerowego, bo kazdy gadał ze zaplot to jakaś czarna magia i jak ktoś się nie zna to niech lepiej odda to komuś kto się zna :P Koło odebrałem, źle zaplecione, wrzucałem zresztą tu na forum zdjęcia. Koledzy podpowiedzieli gdzie szprychy wsadzić, wziąłem czujnik zegarowy i w godzinę zrobiłem całą robotę. Teraz sam se dociągam szprychy, poprostu czujesz, po nyplu ze jest luzny i dociągam go więcej a reszte nypli o cwierć obrotu i jest ok.
Jaki czujnik zegarowy? Wrzuć fotkę jak to nie problem ;)
---edit---
scuda pisze:
13 cze 2018, 17:59
(... ) poprostu czujesz, po nyplu ze jest luzny i dociągam go więcej a reszte nypli o cwierć obrotu i jest ok.
Lecisz o ćwierć obrotu po kolei, czy jakimś sposobem?
scuda
Post autor: scuda »
Generalnie, to wiem kiedy jest luźna szprycha, bo koło zaczyna wydawać różne dzwięki, stuka, trzeszczy. Wtedy szukam nypla, który się bardzo lekko dokręca i dociągam go więcej niż pozostałe. A resztę lece po kolei o ćwierć obrotu i tyle. Nawet mniej niż ćwierć obrotu możesz dawać.
@scuda nie szukaj lużnego nypla.weż pręcik,śrubokręt czy cokolwiek metalowego i po kolei uderzaj w szprychy.Najniższy dżwięk /czasem pusty/wydaje poluzowana szprycha Słoń na ucho nie nadepnął,to znajdziesz szybko. :D
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Trochę bez sensu jest dociągać wszystkie szprychy skoro można dociągnąć tylko te np. 3 luźniejsze
xyz2a
Post autor: xyz2a »
scuda pisze:
13 cze 2018, 17:59
Do własnego tensometru wystarczy zwykły w google wpisać za 30zł "P108 CZUJNIK ZEGAROWY NA STATYW" i do tego sprężynka - jak na schematach które wcześniej załączyłem i gotowy tensometr.
tatar pisze:
13 cze 2018, 19:06
Czy ma znaczenie czy koło/rower stoi na podłożu czy np jest w powietrzu na stojaku ?
Skąd wynika niechęć/żle zrobione te naciągi, przez serwisy 'analogowych' rowerów które to robią od lat ?
Na bazie Waszych doświadczeń, sprawdzę to kamertonem elektronicznym. Dam znać za kilka dni czy to ma sens.:-)
@WojtekErnest. Takie stukanie po szprychach czymś metalowym można robić bez względu na w/w uwarunkowania,natomiast centrowanie koła w serwisie,winno być przeprowadzone po zdjęciu opony/przynajmniej spuszczeniu powietrza/,aby uniknąć zbędnych naprężeń.Wydaje mi się,że w wielu serwisach zatrudniani są ludzie nie bardzo dający sobie z tym radę.Przyczyn znam wiele:brak praktyki,zmęczenie katorżniczą pracą w sezonie,przypadkowością zatrudnionych mechaników.Nie ma w Polsce szkoły kształcącej mechaników rowerowych,wiedzę i umiejętności zdobywa się SAMEMU.Czyli amatorszczyzna w czystym wydaniu jak kraj długi i szeroki.Z mechanikiem, tak jak z muzykiem;jeden czuje bluesa,drugi nie i tak to przekłada się póżniej na usługi. :D
scuda
Post autor: scuda »
tatar pisze:
13 cze 2018, 19:06
U mnie były szprychy źle powkładane w obrecz, dlatego połowie szprych się kończyły gwinty a drugiej nie.
