tensometr domowej roboty - dociąganie szprych
Re: tensometr domowej roboty - dociąganie szprych
Dam Cie jeszcze jedną zagadkę.W wielu bardzo wysokiej klasy profesjonalnych kołach, zaplot od strony kasety/trybu/wykonany jest stycznie,czyli w popularne słoneczko,a po stronie przeciwnej na dwa krzyże i wszystko jest ok.Ludzie ludzi uczą stereotypów,ci je powielają i tak to idzie.W googlach,bo tak najwygodniej, wyszukaj sobie rodzaje zaplotów kół rowerowych/tylko nie po łepkach,a uczciwie/to się dopiero żdziwisz.
Święta prawda W opisanym wyżej przypadku jednak chodziło o koła 28" np. SPINERGY.Był też zaplot DURA ACE ze szprychami karbowanymi/gięte w zygzak/,mało tego-skręcone w miejscu krzyża ze sobą,a były to również koła wyczynowe
Jaki by nie był ten zaplot to tensometr pomocny by był - to tak delikatnie naprowadzam na temat bo rozmowa zaraz zejdzie na silniki i grubość przewodów .
A ja bym się z wielką chęcią nauczył zaplatania. I myślę, że tensometr owszem może i jest potrzebny, ale tylko do pewnego etapu, potem liczy się tylko doświadczenie, bo to nie jest takie proste. Wszystkie szprych niby na tensometrze będą git, a w praktyce może być ósemka - tak myślę. Zaplatanie to nie jest matematyka, tylko bardziej artyzm.
Myślę,że lepszego podsumowania niż to @henia już nie będzie.Dodać tylko amen i po temacie
Henio ja dałem do zaplotu silnik do lokalnego serwisu rowerowego, bo kazdy gadał ze zaplot to jakaś czarna magia i jak ktoś się nie zna to niech lepiej odda to komuś kto się zna Koło odebrałem, źle zaplecione, wrzucałem zresztą tu na forum zdjęcia. Koledzy podpowiedzieli gdzie szprychy wsadzić, wziąłem czujnik zegarowy i w godzinę zrobiłem całą robotę. Teraz sam se dociągam szprychy, poprostu czujesz, po nyplu ze jest luzny i dociągam go więcej a reszte nypli o cwierć obrotu i jest ok.
Jaki czujnik zegarowy? Wrzuć fotkę jak to nie problem
---edit---
---edit---
Lecisz o ćwierć obrotu po kolei, czy jakimś sposobem?
Generalnie, to wiem kiedy jest luźna szprycha, bo koło zaczyna wydawać różne dzwięki, stuka, trzeszczy. Wtedy szukam nypla, który się bardzo lekko dokręca i dociągam go więcej niż pozostałe. A resztę lece po kolei o ćwierć obrotu i tyle. Nawet mniej niż ćwierć obrotu możesz dawać.
@scuda nie szukaj lużnego nypla.weż pręcik,śrubokręt czy cokolwiek metalowego i po kolei uderzaj w szprychy.Najniższy dżwięk /czasem pusty/wydaje poluzowana szprycha Słoń na ucho nie nadepnął,to znajdziesz szybko.
Trochę bez sensu jest dociągać wszystkie szprychy skoro można dociągnąć tylko te np. 3 luźniejsze
Do własnego tensometru wystarczy zwykły w google wpisać za 30zł "P108 CZUJNIK ZEGAROWY NA STATYW" i do tego sprężynka - jak na schematach które wcześniej załączyłem i gotowy tensometr.
Czy ma znaczenie czy koło/rower stoi na podłożu czy np jest w powietrzu na stojaku ?
Skąd wynika niechęć/żle zrobione te naciągi, przez serwisy 'analogowych' rowerów które to robią od lat ?
Na bazie Waszych doświadczeń, sprawdzę to kamertonem elektronicznym. Dam znać za kilka dni czy to ma sens.
@WojtekErnest. Takie stukanie po szprychach czymś metalowym można robić bez względu na w/w uwarunkowania,natomiast centrowanie koła w serwisie,winno być przeprowadzone po zdjęciu opony/przynajmniej spuszczeniu powietrza/,aby uniknąć zbędnych naprężeń.Wydaje mi się,że w wielu serwisach zatrudniani są ludzie nie bardzo dający sobie z tym radę.Przyczyn znam wiele:brak praktyki,zmęczenie katorżniczą pracą w sezonie,przypadkowością zatrudnionych mechaników.Nie ma w Polsce szkoły kształcącej mechaników rowerowych,wiedzę i umiejętności zdobywa się SAMEMU.Czyli amatorszczyzna w czystym wydaniu jak kraj długi i szeroki.Z mechanikiem, tak jak z muzykiem;jeden czuje bluesa,drugi nie i tak to przekłada się póżniej na usługi.
U mnie były szprychy źle powkładane w obrecz, dlatego połowie szprych się kończyły gwinty a drugiej nie.
